DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 ноя 2014, 09:03
voloksasha
Вин номер свой в соотвт теме расшифруйте и узнаете , что у вас за коробка
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Дмитрий459 » 09 ноя 2014, 09:55
voloksasha писал(а):Как понять dsg или нет? Ну кроме того, что написано на коробке передач. Маркировка может какая есть?
WVWZZZ3CZ6P203868
КПП HXK Серия 09G
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 09 ноя 2014, 23:29
andrei7077
Сегодня завёл машину, звук вообще ужасный, такое ощущение как будто не только маховик гремит. Но включаю D, умолкает... Он что может так быстро разлететься??
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 ноя 2014, 00:04
Volkov
Вы странный человек и задаете странные вопросы. Откуда я могу знать, что у вас там может греметь, шуршать, стучать, Вам уже сказали варианты решения проблемы - или езжайте туда,где вам машину делали или ждите- пока коробка заклинит, причем тут может или не может ?я например логики вообще не улавливаю- если вас это устраивает , то катайтесь дальше, к чему все эти вопросы про маховик ?я не экстрасенс и машины на расстоянии не ремонтирую
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 10 ноя 2014, 01:30
andrei7077 писал(а):Volkov
Я извиняюсь за назойливость, просто уже предпринимать чего либо, дико опасаюсь. Быть обманутым на такую не малую сумму, это очень нелегко. Как в дальнейшем доверять кому-либо машину на ремонт, тоже страшно. Что же блин теперь при каждом ремонте, брать надувной матрац и сидеть смотреть на протекание ремонта?) Времени у меня свободного особо много не бывает, пашу на двух работах, в семье работаю один. Ладно, попробую всё таки съездить завтра в акпп мастер. Дело в том что я звонил туда, и кроме как подъезжайте ничего не услышал. Далее последовали гудки. Мне это не нравится.. и очень настораживает, как бы поездка к ним, не стала для машины последней...
А странные на Ваш взгляд вопросы это потому, что я не особо разбираюсь в пассате, и неких его агрегатах, и интересуюсь у Вас как у знающего и зарекомендованого человека в этом деле. Ранее я владел только отечественным автопромом.. Ну там всё понятно))
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 ноя 2014, 07:29
Volkov
А чем интересоваться ? Я уже вроде свое мнение озвучил по этому поводу , если вы боитесь ехать к тем уродам, которые вам испортили машину , то ничем помочь не могу . Берите заказ наряд - проверяйте Сроки гарантии , езжайте к ним и в случае отказа независимая экспертиза и в суд , Роспотребнадзор не забудьте посетить и приехать к ним со съемочной группой
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 10 ноя 2014, 21:59
Был я там, по поводу шума сказали надо смотреть, оставьте, заведём на холодную послушаем посмотрим. Но похоже на маховик.
На счёт мехатрона, машина на удивление всем и вся, поехала нормально, прокатились круга 3, без компа. На второй передаче, при отпускании газа, а затем его нажатии, были еле слышн. Стуки, но сказали возможно это подуха движка какая-то устала... Хотя мне так почему-то не кажется... Договорились вроде как на выходные, далее посмотрим..
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение fil-is-fil » 16 ноя 2014, 14:35
Всем добрый день!
Авто Шкода Октавия 2008г 2.0 TDI BMM 140л.с. DSG6 KQC.
Машина впала в аварийный режим, больше 1500 оборотов мотор не крутит (если давить больше, то дергается и срабатывает отсечка), КПП выше второй не переключает ни в автоматическом ни в ручном режиме, при движении в горку и заезде через грязь на парковку глохнет (получается при увеличении нагрузки). Перед этим был громкий металический однократный бдзынь и потом сразу такая петрушка, хорошо что до дома оставалось 2 км доехать. Куда копать?
fil-is-fil
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 ноя 2014, 14:38
fil-is-fil
а маховик до этого не гремел? Для начала нужно прочитать ошибки компом и озвучить их, а дальше смотреть. Как вариант напорный шланг с турбины сорвало
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 24 ноя 2014, 14:12
Продиагностировал на предмет ошибок свою ДСГ6,ошибок нет.Вопросик,можно ли при помощи вагкома по каким-то параметрам или каким-то ещё способом продиагностировать степень износа сцепления без снятия КПП?
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 11:03
Всем привет,суть проблемы в следующем,когда авто стоит на месте,на прогретом двигателе при переключении селектора кпп в любое положение происходит три толчка,третий самый сильный,и только после третьего толчка машина начинает движение,на холодном двигателе толчков нет,масло маховик поменяны.На ходу все передачи переключаются плавно без рывков,проблема проявляется только когда авто стоит на месте.
VW Passat B6 2008 2.0tdi DSG6 пробег230000
Спасибо.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2014, 11:05
petrovich an
это некорректная работа мехатроника
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 11:08
andrei7077 писал(а):petrovich an
Спасибо,как победить эту проблему,какие варианты?Я уже всю голову сломал себе... :cry:Бывает два удара,но последний всегда самый сильный,ошибок нет.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2014, 12:18
petrovich an
для начала сделать адаптацию коробки,чтобы исключить некорректную работу сцепления, снять мехатроник и промерять сопротивление всех клапанов, убедиться что нету стружки на вилках. Если все гут- замена мехатроника
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 14:50
Хммм,замена мехатроника,а сцепление не может быть виной?Мехатроник вообще отдельно от коробки продаётся? :?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2014, 15:35
petrovich an
сцепление не может работать неправильно на холодную или на горячую, оно если неисправно- то работает некорректно сразу. Мехатроник отдельно продается
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 15:40
Покупать б.у. это лотерея,а новый наверняка кучу бабла стоит...Может,можно узнать номер мехатроника,код коробки LQT.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2014, 16:04
petrovich an
Это уже не по адресу
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 16:05
Ну,и на этом спасибо... :so_happy:
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 16:55
У нас можно за 500eu купить б.у. коробку dsg в сборе... :?
Кстати,вот ещё сегодня заметил,если авто катится,и на ходу с положения D переключить на N,и обратно,то ударов нет вообще. :?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 07 дек 2014, 14:21
petrovich an писал(а):У нас можно за 500eu купить б.у. коробку dsg в сборе... :?
У меня к сожалению есть) решился на замену мехатрона. Уже идёт со всеми маслами и фильтром.
Андрей, к вам можно будет заехать на замену сего девайса?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 07 дек 2014, 16:52
Volkov
Можно конечно , посмотрим как раз, что вам там мастер Акпп наделал
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 08 дек 2014, 14:56
Хорошо, спасибо, как придёт, я сразу вам отписываю.:)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 дек 2014, 16:39
Volkov
окей
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 02:47
Доброго времени суток! Подскажите где в СПб можно сделать адаптацию коробки?
ViktorZ
