Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Alex-motors » 26 май 2017, 09:28
новое за 70??? это где такие цены???
а не проще взять комплект от LUK где есть все!!! включая набор шайб и игольчатый подшипник... ценник в районе 26
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Сообщение Ded_vandal » 26 май 2017, 09:41
Alex-motors писал(а):новое за 70??? это где такие цены???
Честно говоря ещё не мониторил цены, в сервисе сказали, что цена нового примерно будет такой, когда я поинтересовался, на сколько же я денег ещё попал...
Спасибо, гляну сегодня на LUK, помню ещё на бмв такое ставил
Ded_vandal
Сообщение Alex-motors » 26 май 2017, 10:11
в оригинале тот же LUK идет))) только в оригинале лежит только сцепление... ценник около 50
Alex-motors
Сообщение новожилов » 26 май 2017, 11:35
А почему такая цена за сцепление? 70???
Может это сумма с работой + регулировочные кольца + игольчатый подшипник в колено?
Скинули бы свой вин - можно было бы прикинуть предварительный счет....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Cyborg » 26 май 2017, 14:07
Cyborg
Сообщение Ded_vandal » 30 май 2017, 07:02
новожилов писал(а):А почему такая цена за сцепление? 70???
VIN: WVWZZZ3CZAE066800
Не знаю с чем связано, но вин какой то кривой, на сайтах запчастей чаще всего не определяется.
Дайте расчёт по цене с работы:)
Ded_vandal
Сообщение El Gato » 30 май 2017, 10:16
Это точный вин? Насколько помню, в вине после одной буквы z идёт цифра, обозначающая модельный год.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Ded_vandal » 30 май 2017, 10:32
El Gato писал(а):Это точный вин? Насколько помню, в вине после одной буквы z идёт цифра, обозначающая модельный год.
https://goo.gl/photos/Y8z38YEsyt2u2WeD8
К сожалению, да, это вин
Ded_vandal
Сообщение новожилов » 30 май 2017, 11:00
Вот вин Вашего авто :
А вот предварительный просчет под Ваш авто :
Из просчета видно что в него включена работа по замене сцепления, работа по замене игольчатого подшипника + само сцепление(в оригинале с дилера....), регулировочные кольца и игольчатый подшипник в колено!
новожилов
Сообщение AT-FORGET » 31 май 2017, 15:10
Замена сцепления DSG7- 35 тр, если интересно, в личку.
Passat B6 Variant 2.0 FSI 4Motion
AT-FORGET
Сообщение Игорь86 » 30 июл 2017, 09:23
Здравствуйте форумчане! Подскажите в чем разница Luk 602 0001 00 за 37959 руб. и Luk 623 3227 00 за 15822 руб. Это с Экзиста. Написанно оба комплекты. Разница по весу больше чем в два раза. На CDAB 152 л.с. DSG 7 2010 г.в. что лучше взять? :)
Игорь86
Сообщение temps » 08 авг 2017, 22:55
Коллеги, приветствую, подскажите плиз, может сталкивался кто с подобным:
Пассат b6, 2009 г.в. dsg7, пробег 162ткм, двиг 1,8 cgya, 152 л.с.
Вечером с дачи не смог уехать: передачи судя по индикации переключаются, но даже не пробует стартовать. Выбранная передача на панели приборов моргает. На нейтрали удается поднять обороты только до 4000. На панели приборов горит ошибка ОГ.
Сначала подумал, что катализатор забился (когда движок перебирали - сообщили что на подходе). Довез на эвакуаторе до ближайщего сервиса где могут удалить катализатор. Однако диагностика показала проблему с питанием гидронасоса мехатроника: сгорел предохранитель 30А. Поменяли пред. Снова сгорел. Стало ясно, что дело, как минимум, в мехатронике (плате?).
Сейчас стал искать в инете кто ремонтирует: компаний полно, цены тоже разные. Кто-то предлагает махнуть мехатрон целиком на восстановленный, кто-то готов разбираться в нем поэлементно: гидравлическая часть, затем эл.плата. Платы кто-то ремонтировать готов, а кто-то клонирует. Мракобесие какое-то))
Была ли у кого похожая проблема? Чем дело решилось?
Если кто-то может порекомендовать сервис - напишите плиз, можно также в личку.
temps
Сообщение iKompot » 29 авг 2017, 20:56
temps писал(а):Коллеги, приветствую, подскажите плиз, может сталкивался кто с подобным:
Здравствуйте!
Passat B6 152лс DSG7 DQ200.
Сцепление меняли год назад по Кулансу
С теми же самыми симптомами
Отёз в ОД. ПРиговорили мехатроник и предложили замену за 90000р с работами
Прислали коды ошибок
Код: Выделить всё
P0841:  Датчик 1 давления в гидросистеме КП
недостоверный сигнал
Тип ошибки 1:
выход за верхнюю границу
Тип ошибки 2:
спорадически (время от времени)
P189C:  Ограничение работы
из-за недостаточного увеличения давления
Тип ошибки 1:
tbd
Тип ошибки 2:
P17BF:  Гидравлический насос
Защита от игры (неоправданного включения-выключения)
Тип ошибки 1:
tbd
Тип ошибки 2:
Тип ошибки 1:
Тип ошибки 2:
Пока не понял, что делать... Предложений много, от замены гидроблока за 30000р с гарантией полгода, до полного перебора коробки за 70000-85000 с гарантией 3 года
Как у вас решилось в итоге?
iKompot
Сообщение Gibsman » 07 сен 2017, 15:45
Игорь86 писал(а):Здравствуйте форумчане! Подскажите в чем разница Luk 602 0001 00 за 37959 руб. и Luk 623 3227 00 за 15822 руб. Это с Экзиста. Написанно оба комплекты. Разница по весу больше чем в два раза. На CDAB 152 л.с. DSG 7 2010 г.в. что лучше взять? :)
Это комплект для механики.
Gibsman
Сообщение Foxlen » 20 сен 2017, 13:23
Получил в эксплуатацию Пассат декабря 2009 года выпуска. Касательно DSG7 Вася говорит:
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 047 K HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1302
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000912160779
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 77777 935 45725
VCID: 37770D3A4609D8FFF1-8062
Я правильно понимаю, что "1302" - это какая-то супердревняя прошивка и лучше ее обновить? Если да, то на какую и где, подскажите, пожалуйста.
Foxlen
Сообщение Eek » 20 сен 2017, 13:53
имхо если все работает нормально, то лучше не лезть
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Foxlen » 20 сен 2017, 14:23
Eek писал(а):имхо если все работает нормально, то лучше не лезть
Не совсем, поэтому и спрашиваю :)
Foxlen
Сообщение Eek » 20 сен 2017, 17:26
Тогда не поможет один фиг.
Но это лишь мои догадки. Я не спец в этом
Eek
Сообщение Foxlen » 29 сен 2017, 13:18
Eek писал(а):Тогда не поможет один фиг.
Почему же? Как я понимаю, например, производителем на уровне прошивки была в свое время решена проблема легкой вибрации при переключении D1->D2.
Foxlen
Сообщение Akol » 09 окт 2017, 10:10
Добрый день!
Появились проблемы с ДСГ. Диагностика выявила следующее: P17BF- Гидравлический насос, защита от игры. P0841 - Датчик 1 давления в гидросистеме недостоверный сигнал. Официалы приговорили мехатроник. Стоимость у них космос, не знаю что делать. В Сыктывкаре других вариантов, кроме официалов пока не нашел. Подскажите, может взять восстановленный мех. и заменить у официалов? Или снять уних, машину на прикол и отправить на ремонт в спец.сервис в Москву или в Питер. Предпочтителоьнее в Питер, т.к. часто туда летаю и могу сам отвезти. Еще хочу заодно поменять сцепление, чтобы ездить спокойнее.
Akol
Сообщение Дмитрий459 » 09 окт 2017, 13:57
д.день
1.забыть про официалов
2.гидронасосы меняют те ,кто занимается ремонтом мехатроника- напишите им
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Akol » 10 окт 2017, 20:22
Проблема решена. Заменил мехатроник, заодно масло в коробке, сделали адаптацию. Завтра забираю машину. Делал в Агрегатике.
Akol
Сообщение poca21 » 27 окт 2017, 20:15
Сочувствую.было дело с Агрегаткой.сломался у меня мехатроник.только замена на новый сказали они.поменяли,а мехатроник и неновый поставили по цене нового.поругался вернули деньги ,поехал к оф.дилеру
Passat B6 2010
poca21
Сообщение Ded_vandal » 31 окт 2017, 05:50
Akol писал(а):Добрый день!
Брал восстановленный себе, + год гарантия, отдал за все 40
Отправлено с моего MI 3W через Tapatalk
Ded_vandal
Сообщение NIK321 » 27 фев 2018, 12:38
Доброго времени суток друзья!
Вот и у меня начались проблемы с DSG 7. Авто 2010 года CDAB DSG 7 пробег 82000. Началось все почти год назад в марте 2017, на не прогретом моторе коробка ушла в аварийный режим, вылечилось перезапуском двигателя, ошибок не было. Почти год никак не проявлялось, и вот пришли морозы ниже -10 и понеслось: почти каждый день коробка уходит в аварию на холодную. Недавно загорелся чек, диагностика выдала ошибки P176E и P176F (муфта 2 непреднамеренно разомкнута и муфта 2 непреднамеренно замкнута). При всем при этом на прогретом движке проблем с коробкой нет, только иногда чек горит. В сервисе предлагают полный разбор коробки, а это 20 - 75 тыс.р., утверждают, что умер маховик. Я бы с ними согласился, но год назад, когда коробка первый раз ушла в аварию, машина была только что с капиталки мотора, маховик и сцепление были в идеале, сам видел. Сцепление менял по гарантии в августе 2015. По моим соображениям, умирает мехатроник. Завтра хочу поменять масло в коробке и мехатронике.
Как думаете, уважаемые друзья, поможет замена масла или нет?
NIK321
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
