Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение argunov-slavik » 11 июн 2014, 19:41
Pixel писал(а):Срываем болт ступицы трубой метр-два.Откручиваем колесо,откручиваем 3 гайки шаровой опоры,отворачиваем до конца ступичечный болт,вынимаем из ступицы шрус,если сидит плотно,то по тому же болту можно ударить.Дальше надо выдернуть вн.шрус из коробки.Я делал тупой большой отверткой.Кто-то монтажкой.В общем аккуратно пихаем что-то между коробкой и шрусом и стучим по ней.Все,шрус извлечен.Дальше берем саморез и вкручиваем в сальник. Пасатижами аккуратно дергаем за саморез и сальник должен оказаться в руках.Возможно будет мешать подрамник.Тогда его придется ослабить,снимать не нужно.Обратно сальник на герметик и собираем в противоположном порядке
Внесу свою лепту, если автор позволит. Если шрус оригинал, то снимается легко, если нет (мой случай). Когда открутили все ступичные болты, его не надо вынимать из ступицы. В таком положении, легко выходят стопорные кольца вн. шруса из коробки. Как то так.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Владимир555 » 11 июн 2014, 19:55
Благодарю,за столь быстрый ответ,тогда еще вопрос,после того,как достал сальник,масло из коробки вытекает? Каким образом его долить? Какое количество жидкости входит в коробку? И каким образом проверить уровень жидкости?
VW Passat 2008г 1.8 TSI BZB Tiptronic
Владимир555
Сообщение Pixel » 11 июн 2014, 22:56
По идее на стоячую вытекать не должно.Доливать только через сливное отверстие.Приспособление где-то было тут на форуме, попробую найти.Доливать до тех пор, пока масло капать не будет приблизительно капля в секунду.И проверять только на заведенную.То есть собрали все,завели и доливаем,как начинает капать с желаемым результатом,закручиваем пробку и глушим
Pixel
Сообщение lopens » 22 июн 2014, 13:27
Вчера поменял масло в АКПП. Пробег 84тыс. Масло чернющее.фильтр в стружке. Магниты все грязные.поддон тоже в хрене какой то загустевшей. Все поменял залил 7литров за 2раза.коробас переключается также только на холодную рывков также не имею. В сервисной книге имеется отметка ОД о смене масла в коробасе.но что то мне мало верится что за 24тыс масло стало таким. Как проезду больше км на пассате отпишусь
lopens
Сообщение lopens » 22 июн 2014, 13:31
Кстати у друга моего гольф 5 2.0фси пробег 170тыс. Коробка переключается идеально. На машине отжигают. При этом каждый раз хороший прогрев коробаса и пока не нагреется двиг коробку не насилует. Коробс претерпел 3 замены масла.
lopens
Сообщение Митяй71 » 22 июн 2014, 17:15
Вчера заменили мне масло в АКПП. Менял Андрей (andrei7077). Вошло 3.5 литра. Заметно мягче стали переключения на холодной машине и совсем не ощущаются включения пониженных. После замены проехал около 500 км, всё замечательно. Андрею большое спасибо.
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение lopens » 22 июн 2014, 18:08
То же самое 3,5литра. Уровень на 38градусах проверяли
lopens
Сообщение Владимир555 » 22 июн 2014, 18:41
Добрый вечер всем форумчанам! Так ни кого в городе я и не нашел, кто бы мог пометь сальники и заменить масло в акпп, решил делать сам, перечитал весь форум, облазил все полезные и бесполезные ссылки в интернете)) На сколько я понял на наших коробках только одно сливное отверстие через него и заливается масло, понимаю что нужно сделать что то типа штуцера чтобы идеально подходило по диаметру к сливному отверстию! Замена производится на заведенном двигателе путем самотека жидкости из емкости, проверяется уровень жидкости, когда примерно в секунду капает капля масла из этого отверстия! Ребята подскажите, все ли правильно я понял и не упустил ли чего? Думаю на днях займусь данной процедурой сам! Да и еще хочу спросить, если решусь на снятие поддона, какие могут быть нюансы, что нужно учесть? Нужна ли замена прокладки или достаточно герметика будет? За ранее благодарен!
Владимир555
Сообщение andrei7077 » 22 июн 2014, 19:29
Митяй71
Спасибо за отзыв, заезжай в гости ))) машинке хорошей дороги
andrei7077
Сообщение lopens » 23 июн 2014, 14:05
Тебе нужно 7литров масла. Бензин литра 3 фильтр АКПП шприц жане и трубка диаметром 5мм. Замена масла только со снятием поддона. Говна в поддоне немеренно. Магниты обязательно на чистку. Прогреваешь коробку проехав км 10. Далее на яме снимаешь защиту. Выкручиваешь пробку сливную вытечет около литра. Потом тем же шестигранником в этом отверстии выкручиваем трубку. Вытечет ещё литр
lopens
Сообщение Анка в танке » 27 июн 2014, 16:55
как так в 2 литра объема мотора влезает 3.5л масла в АКПП??
Сколько же необходимо в 1.8т?
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 17:06
Аня,ну причём тут объём двигателя?)
Сообщение Art_yu » 27 июн 2014, 17:31
Аня ЖЖёт :lol:
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 18:27
Art_yu писал(а):Аня ЖЖёт :lol:
Здесь тема: замена масла в АКПП.
Вот,может здесь кому пригодится:
Сообщение andrei7077 » 29 июн 2014, 12:02
приезжайте поменяем масло)))
В вашем списке половины коробок вообще нету. Для замены масла в АКПП 5 литров это слишком круто, при цене масла в 1000 рублей за литр 1-1.5 литра просто в бочку с отработкой выливаются
andrei7077
Сообщение 1gdm » 29 июн 2014, 14:35
Это не мой список, а из немецкого букваря,переведённого на русский.
Сообщение Дмитрий459 » 29 июн 2014, 15:32
а букварь устаревший....
в 7 ступ дсг сейчас не льют синтетику уже
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение 1gdm » 02 июл 2014, 20:14
Дмитрий459 писал(а):а букварь устаревший....
Так выложите новый список,здесь же форум,в чём дело?
Сообщение Дмитрий459 » 03 июл 2014, 19:08
По последней позиции Вашего списка новый номер G 052 512 A2----остальное без изменений
А дело в том что подобных списков у меня нет....
По всем вопросам у меня ЕТКА
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Vasiliy Passat » 03 июл 2014, 20:13
Наболел вопрос:
Месяц назад мне поменяли масло в АКПП 6-ти ст. Асин, я при замене не присутствовал, и как результат произошло следующее-
1. В коробку вошло только 3 литра, а куплено было 6, так вот можно ли это считать заменой, 3л. сдавать не стал, лежат в гараже.
Просто на днях коллега поменял масло в АКПП у спецов, объем 8.5, масла понадобилось 11л., но самое главное то, что когда начали выдавливать старое масло из гидроблока, такая срань пошла. Вот наводит меня на мысли, что стало с моими 3 литрами нового масла, если там 5л. осталось старого говна.
Сразу скажу, всю тему не перечитывал, заранее спасибо!!! ;)
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение 1gdm » 03 июл 2014, 20:16
Дмитрий459 писал(а):По последней позиции Вашего списка новый номер G 052 512 A2----остальное без изменений
Ко мне какие претензии??
Сообщение Дмитрий459 » 03 июл 2014, 21:04
??Где Вы увидели претензии в Ваш адрес?
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shtil1976 » 04 июл 2014, 20:53
Всем, привет!
На сколько мне известно, за все время эксплуатации В6 с классической 6-ти ст., АКПП, у сервисменов выработался определенный критерий оценки проведения работ по замене трансмиссионного масла. Cобственно его прозрачность, запах и цвет при диагностировании это определяют. Так сливается для оценки около 10 гр., масла, если масло черное, с запахом гари, оно не меняется, только при необходимости доливается до уровня. В случае настойчивости клиента, замена без гарантии.
Как бы это не казалось не логичным , но при уже имеющихся отложениях, при их смыве, давление в клапанах может быть нарушено, что ускорит оставшийся срок до ремонта коробки.
В случае если масло черное но не имеет запах гари, без серебристого перелива, то обычно меняется в два этапа:
1. Снимается, чистится поддон, меняется фильтр, и заливается 4 литра нового АTF;
2. После 1000 км., масло обновляется 3 литрами без разбора КПП.
Если масло к 60-75т., темное, но еще с намеком на красный цвет, все как и во втором случае, но уже без повторного обновления.
Информация подтверждается специалистами http://www.vag-s.ru/contact/
Последний раз редактировалось shtil1976 04 июл 2014, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
shtil1976
Сообщение 1gdm » 04 июл 2014, 21:04
Vasiliy Passat писал(а):Наболел вопрос:
Вы задайте этот вопрос Дмитрий459.
Сообщение andrei7077 » 09 июл 2014, 09:38
Клубни уважаемые, кто звонит с просьбой поменять масло и говорит, что прокладку я менять не буду и фильтр тоже, но температуру масла выставьте мне по компу- то лучше вообще не звоните
andrei7077
