DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 09:48
Подскажите: это уже стучит маховик?
phpBB [video]
ViktorZ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 10 дек 2014, 09:52
Похоже что маховик.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 10 дек 2014, 10:04
ViktorZ
не услышал маховика, на подшипник или ремень грм шуршит но не сильно еще давление масло проверил бы похоже как гидрики постукивают. Для бренчания маховика обороты большие, надо на педаль тормоза нажать и отпустить скинуть обороты.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 10:18
а как скинуть обороты? холодный двигатель, стоял грел, слушал... полночи вчера форум читал...паранойя крепчает )
ViktorZ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 10 дек 2014, 10:21
Маховик в большинстве случаев гремит на холодном двигателе,когда прогреется,звук или пропадает или становится меньше.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 10:27
вот еще звуки
phpBB [video]
ViktorZ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 10 дек 2014, 10:44
ViktorZ писал(а):как скинуть обороты
через минуту работы нажал и отпустил педаль тормоза обороты должны упасть, на оборотах он как центрефуга стоит по середине и не брякает.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 12:41
Странно. У меня всегда на 800 обороты на холостом. Двигатель bma 136 ph
ViktorZ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ViktorZ » 10 дек 2014, 22:50
andrei7077
Андрей, доброго времени суток. Не скажу что рад, но похоже вскоре я ваш клиент... Можете что-то сказать по симптомам:
двгатель 2.0 tdi BMA 136ph DSG 6 2007 год. пробег точно не известен, по прикидкам в районе 250т.км.
1. Толчков, рывков перманентных нет. Редко, в пробках, при сбросе газа на второй скорости и резком нажатии пинает не сильно. Грешу на себя
2. При переходе с 5 на 4 (селектор в D) глухой тихий лязг одиночный (часто просто незаметный)
3. При переходе с 3 на 2 глухой лязг одиночный (заметен почти всегда, если торможу резко в пол, то его нет в 9 случаях из 10). Лязг больше всего похож на звук сцепления на ВАЗах если резко бросить педаль
4. При переключении селектора из положение Р в N и в D слышу как происходят переключения в коробке (так и должно быть?)
5. Когда менялось масло в коробке - не знаю. По заверению продавца 40 тысяч назад менял маховик в литве и обслуживал коробку
6. Звук на холодном двигле выложил выше (два ролика на ютубе)
7. Забирал машину на севшем в ноль аккумуляторе (менял на новый). Читал, что дохлый аккум одна из причин для проведения адаптации коробки. Адаптацию и смену масла сделаю в субботу
8. При движении слышу какой-то гул... явно посторонний... может конечно и подвеска, опять же в субботу меняю с/б потом будет видно...
9. какой то шум при вывернутых колесах. триподы?
В общем, суть: можете ли что то сказать на основе того что я написал. После смены масла в акпп и адаптации может что то еще добавлю...
ViktorZ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 дек 2014, 18:36
ViktorZ
Нужно смотреть машину , однозначных выводов сделать не могу , меняйте масло , смотрите подвеску, а там видно будет, после снятия АКБ адаптация не нужна
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Aleks31 » 12 дек 2014, 12:36
andrei7077
Проверьте почту свою,не могу с вами связатся
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 16 дек 2014, 10:04
Что то не согу тронуться на задней скорости плавно в горку. Т.е. если на газ не давить, то плавно трогается, а если нажать на газ то с рывком получается.
И еще: купили гараж для машины. Так вот перед вьездом маленькая ступенька - но на задней надо ощутимо нажать на газ чтоб заехать. Передом без проблем.
Подскажите у всех так, или надо что-то предпринимать? Ошибок нет, в перед едет без проблем. Маховик поменял тыщ 20 назад. Мехатрон где-то 10.
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 16 дек 2014, 12:09
DJI писал(а):Что то не согу тронуться на задней скорости плавно в горку. Т.е. если на газ не давить, то плавно трогается, а если нажать на газ то с рывком получается.
скорей всего сцепление подходит уже.
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 16 дек 2014, 13:49
pochta_sanya_s писал(а):скорей всего сцепление подходит уже.
А можно тогда пояснить, почему вперед без проблем трогаюсь, хоть в горку?
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 дек 2014, 20:18
pochta_sanya_s
там у машины пробег 100)))) какое нахрен сцепление?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 дек 2014, 20:20
DJI
попробуй еще раз адаптацию сделать коробки
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 16 дек 2014, 22:39
Почитайте форум,так у всех.Просто одни этого не замечают,другие привыкают,а третьи поспрошав или со временем поменяв пол машины узнают,что это особенность ДСГ. ;)
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 17 дек 2014, 10:07
andrei7077, ты же мне делал адаптацию, когда мехатроник менял? Шнурок я себе приобрел. Можешь в личку скинуть, как это сделать.
А пробег уже 140 :-))))))))
А так, Андрей, после твоей замены мехатрона и до этого маховика, вообще претензий к машине нет.
Я же тебе говорил, что жена в основном на ней каталась. Как ты поменял мехатрон, меня вообще за руль не пускают:-))))))))))))
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 17 дек 2014, 11:29
DJI
А какова была причина замены маховика и мехатроника?Какие изменения после замены?
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 17 дек 2014, 13:23
NGK писал(а): DJI
Вначале поменяли маховик, так как прилично лязгал на холодную, да и было подозрение, что пинки при трогание и разгоне от него.
После замены маховика ушли пинки/толчки при разгоне. Остались только пинки при трогание на горячую. На холодную все было хорошо. А это извечный трабл мехатрона. Поездили так пару месяцев, еще раз проконсультировался с Андреем (он и маховик менял), купил новый мехатрон и поменял. Все как рукой сняло.
Мой мехатрон, по словам Андрея, еще старый из партии так называемого брака. Сам точно не помню точные объяснения, думаю Андрей более точно прояснит.
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 17 дек 2014, 17:27
DJI писал(а):
NGK писал(а): DJI
Т.е. у вас до всех замен был полный комплект траблов,после замены маховика остался толчок при трогании,а после замены мехатрона всё как рукой сняло.А сейчас тогда что??? :?:
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 18 дек 2014, 08:16
NGK писал(а):Т.е. у вас до всех замен был полный комплект траблов,после замены маховика остался толчок при трогании,а после замены мехатрона всё как рукой сняло.А сейчас тогда что??? :?:
Так я говорю, тяжело плавно тронуться с газом на задней. Плюс ко всему на небольшое препятствие задним ходом тяжело заехать. Газ надо сильно нажимать, в отличии от заезда передом. Я в принципе на машине оч. редко езжу, у меня ее жена "отобрала". И это ее жалобы, причем начала жаловаться когда гараж купили, а там прям перед воротами уступ см. 5. Вот я и решил спросить что к чему, а то она каждый раз с разгону боится загонять. Я ей говорю -паркуй передом, так нет же, ей видите ли так удобней:-)
Вчера даже проводил эксперимент на горке, вперед без проблем в горку, а на задней в горку тронуться даже у меня без рывка не получилось.
Может действительно особенность коробки. Сделаю адаптацию как Андрей посоветовал, а там поглядим. Других претензий по коробке вообще нет.
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 18 дек 2014, 12:16
DJI писал(а): Вчера даже проводил эксперимент на горке, вперед без проблем в горку, а на задней в горку тронуться даже у меня без рывка не получилось.
А раньше(до ремонтов)такое было или не замечалось или появилось после?
После адоптации обязательно напишите о результатах.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 23 дек 2014, 08:51
NGK писал(а):После адоптации обязательно напишите о результатах.
Вчера сделал все по мануалу от Андрея. Все супер, вчера пол дня катался сам, пол дня жена. В гараж заехала без проблем. Еще переключения стали более плавные. В общем и целом довольны. Теперь буду проводить адаптацию регулярно.
andrei7077, тебе как всегда огромное спасибо!
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 23 дек 2014, 12:09
DJI
ну а я тебе про что сказал сразу))Потому что знал,что это 100 процентов не сцепа, ибо твою машину делал лично. С адаптацией не переусердствуй, каждый раз ее делать не стоит.
andrei7077
