Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение cbr1977 » 27 фев 2018, 13:07
NIK321 писал(а):Доброго времени суток друзья!
Вот и у меня начались проблемы с DSG 7. Авто 2010 года CDAB DSG 7 пробег 82000. Началось все почти год назад в марте 2017, на не прогретом моторе коробка ушла в аварийный режим, вылечилось перезапуском двигателя, ошибок не было. Почти год никак не проявлялось, и вот пришли морозы ниже -10 и понеслось: почти каждый день коробка уходит в аварию на холодную. Недавно загорелся чек, диагностика выдала ошибки P176E и P176F (муфта 2 непреднамеренно разомкнута и муфта 2 непреднамеренно замкнута). При всем при этом на прогретом движке проблем с коробкой нет, только иногда чек горит. В сервисе предлагают полный разбор коробки, а это 20 - 75 тыс.р., утверждают, что умер маховик. Я бы с ними согласился, но год назад, когда коробка первый раз ушла в аварию, машина была только что с капиталки мотора, маховик и сцепление были в идеале, сам видел. Сцепление менял по гарантии в августе 2015. По моим соображениям, умирает мехатроник. Завтра хочу поменять масло в коробке и мехатронике.
Как думаете, уважаемые друзья, поможет замена масла или нет?
Зря ты тянул с неисправностью. Надо было в марте 2017 как вылезла ошибка делать диагностику и ремонтировать. Мой дядя тоже откладывал, в итоге в ноябре 2017 замена сцепления и замена подшипника первичного вала. Хорошо что мехатроник не добило стертое сцепление. Но что удивило что на родном сцеплении пробег 210ткм
Друг на джетте тоже доездился, ждал когда деньги появятся. Некогда было ремонтировать дсг при первых признаках. В январе 2018 попал на замену сцепления и подшипник. Пробег общий 90ткм но неподтвержденный. Ремонт обошелся 75тр
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение NIK321 » 27 фев 2018, 13:20
cbr1977 писал(а):Зря ты тянул с неисправностью. Надо было в марте 2017 как вылезла ошибка делать диагностику и ремонтировать.
В марте 2017 ошибок не было, коробка один раз ушла в аварийный режим и все. Ошибки вылезли 2 недели назад и почти каждый день аварийный режим (пропадают четные передачи).
NIK321
Сообщение Alemania » 27 фев 2018, 15:56
И кто сказал что не было ошибок ? Если коробка в аварийном режиме уже однозначно ошибка есть. Надо было читать. Как минимум менять сцепление. А вообще по номерам ошибок загуглить. Инфы масса в инете
Сообщение Василий vnhh1 » 02 мар 2018, 16:37
NIK321 у меня такая же проблема вылезла(четные пропадают и перезапуск двигателя лечил) не успел с ней разобраться отпуск закончился. Отпишись как решил проблему! Поеду в отпуск хоть буду знать где копать.
Василий vnhh1
Сообщение NIK321 » 02 мар 2018, 18:14
Ремонт мехатроника, а именно, замена соленоида. Я хотел отделаться заменой масел, не вышло.
NIK321
Сообщение Василий vnhh1 » 06 мар 2018, 13:24
NIK321 спасибо за информацию. А сколько ремонт обошелся?
Василий vnhh1
Сообщение NIK321 » 06 мар 2018, 16:25
В Нижнем Новгороде 40т.р.
NIK321
Сообщение Михаил 84 » 06 мар 2018, 16:28
В Москве 25
Михаил 84
Сообщение serega-g79 » 19 мар 2018, 16:11
Подскажите, может ли бренчащий маховик влиять на плавность переключения передач dsg7 ?У меня на холодную пока не прогреешь стучит маховик слышно уже хорошо, при этом при переключении со 2 на 3 бывает толчок при быстром разгоне. На горячем все плавно переключается. Это маховик или уже сцепление пора менять? Или поменять сначала маховик.?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Cyborg » 19 мар 2018, 17:24
2 года назад по куланцу менял сцепление.
Как думаете, куда лучше сгонять на диагностику DSG7 в Москве? Посмотреть состояние спецплений и в целом коробки? Только чтобы потом не начали разводить на ремонт мехатроника :D
Или плюнуть и кататься? за 2 года 40к только проехал, маховик тоже менял при замене сцепления, сейчас пробег 190к, вопросов к коробке нет.
Cyborg
Сообщение alexx_ka » 19 мар 2018, 18:17
Cyborg писал(а): Посмотреть состояние спецплений и в целом коробки?
А смысл?
Новое сцепление должно отходить не меньше сотки. Какой смысл через 40К делать диагностику...
alexx_ka
Сообщение Cyborg » 19 мар 2018, 23:25
alexx_ka, ну так... спать спокойнее)) прошлое сотку как раз и прошло, менял в 2012 году.
Просто из-за куланца сейчас на сцепление еще действует двухлетняя гарантия, вот поэтому и задумался.
Cyborg
Сообщение пара ли пипид » 17 апр 2018, 21:45
NIK321 писал(а):Ремонт мехатроника, а именно, замена соленоида. Я хотел отделаться заменой масел, не вышло.
а и не помогло бы
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Сообщение Python35 » 06 авг 2018, 07:58
Михаил 84
Доброе утро, можно попросить Контакты где в Москве мехатроник восстанавливали ? Спасибо
Python35
Сообщение BDmV » 08 авг 2018, 17:08
Кто нибудь пользовался услугами сервисов akpp-car.ru или volkswagen-automat.ru?
Оба сервиса гарантируют ремонт АКПП с заменой сцепления за 95к
Стоит к ним ехать?
или где на юге Москвы можно отремонтировать DSG7
BDmV
Сообщение новожилов » 23 фев 2021, 16:46
Ну так Вам АКПП нужно отремонтировать или DSG7 ?
На пересечении Нахимовского и Севастопольского, есть АВ-сервис ) ул. Цурюпы дом 1 стр.20
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
