Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Gandgubas » 27 фев 2016, 15:16
Skyworker писал(а):Сейчас с первой на вторую удар появился и с третьей на вторую :cry:
Это если в пробках кататься
Если с 1ой на 2ую можно решить проблему резко нажав газ(почти не будет толчка) то как вниз без пинка переключать не знаю
Подскажите в чем проблема и ТОЛКОВЫЙ сервис без развода
2 года назад у меня был перегрев масла, тоже пиналась сначала, потом в аварийный и не больше 60 км/ч. Перебирал полностью, вышло в районе 50 000р. + свое масло.
Ремонтировал в БОШ-Сервисе на ул. Маршала Бирюзова, там работал мастер Алексей. Сейчас не знаю там он или нет, но есть его моб.тел. Если нужно пиши в личку.
Сделал все как надо и ремонт и адаптацию, до сих пор коробка в идеале.
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 28 фев 2016, 20:13
Прогрессирует мой "толчек" на 2 скорости,теперь иногда прям удар приличный.ПроевлЯетс как на горячую так и на холодную АКПП.Толчек есть только при условии,
1.Обороты двс 800 (холостые)
2.катишся накатом при скорости 20-40км и только на 2передаче
Если газ нажимать по миллиметру в секунду то все плавно :x
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zyzichka93 » 29 фев 2016, 13:50
Подскажите пожалуйста хороший сервис по ремонту АКПП. Хочу сделать кап. ремонт по приемлемой цене у толковых ребят. Буду очень благодарен за координаты.
Zyzichka93
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 09 мар 2016, 16:28
Zyzichka93 писал(а):Подскажите пожалуйста хороший сервис по ремонту АКПП. Хочу сделать кап. ремонт по приемлемой цене у толковых ребят. Буду очень благодарен за координаты.
Поддерживаю!
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение N1TRO » 09 мар 2016, 17:37
Где-то здесь на просторах данного форума есть тема,наши камрады ездили в Литву или Латвию(точно не помню)и там ремонтировали свои коробасы,по сей день всё хорошо!
N1TRO
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 21 мар 2016, 13:03
Есть толковые люди, кто сам перебирает коробки?
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение passat2 » 24 мар 2016, 22:48
знакомый прикупил пассат. 1.8 tsi bzb 2008/ калуга.
продавцы промолчали про проблемку с коробкой. у него обычный автомат. по дороге домой коробка зависла в аварийном режиме после переключения на 5 передачу. во дворе подключили ваську и обнаружили вот какую ошибку
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.CLB
Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
1 неисправность:
17119 - 4. передача
P0735 - 003 - неправильное передаточное отношение
ошибку стерли решили прокатится и после недолгих покатушек обнаружили что при переключении с 3 на 4 происходит пробусовка и скачек оборотов до 4000 и только потом переключается на 4 передачу а потом все проходи .
потом проявилась ошибка но уже
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
17119 - 5. передача
что это значит? неужели парнишка попал на гидроблок? или можно обойтись малой кровью? масло в коробке не меняли пробег около 120 т км
ах да вот еще что. когда авто стоит на месте пробуем просто переключаем передачи. и при переключении с Р на R или с D на N и далее на R происходит сильный скачок двигателя. и стук в районе коробки. словно все подушки откручены .
passat2
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 26 мар 2016, 11:14
Парнишка попал на ремонт коробки, гидроблок тут не поможет (читайте форум, поршень К2), и тем более масло. А там вдобавок еще по подушкам и подвеске найдется наверняка.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Gandgubas » 29 мар 2016, 11:58
Quattroff писал(а):Парнишка попал на ремонт коробки, гидроблок тут не поможет (читайте форум, поршень К2), и тем более масло. А там вдобавок еще по подушкам и подвеске найдется наверняка.
+1
Были те же ошибки, перебрал полностью АКПП (Типтроник)
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Re: Проблема с АКПП
Сообщение gera1986 » 29 мар 2016, 12:30
Андрей 1988 писал(а):Прогрессирует мой "толчек" на 2 скорости,теперь иногда прям удар приличный.ПроевлЯетс как на горячую так и на холодную АКПП.Толчек есть только при условии,
Та же история, вот уже два года так езжу. Очень сильно проявляется когда двигатель как-то странно работает(и машина не едет, как буд-то тяга пропадает). Но если двигатель работает нормально, то и пинок меньше ощущается. Вообщем, 1-2 дня летает-неделю тупит. Есть мнение, что коробка подыхает....или все-таки в движке копать???
gera1986
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 29 мар 2016, 12:33
ПАССАТ2
Было тоже самое,после того как масло поменяли,уже собирался за контрактником ехать,но решил проверить уровень,слили 2лишних литра,уже пару месяцев катаюсь нормально)
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MiXoiD » 29 мар 2016, 13:40
Я перебирал коробку на 220000км, были удары после переключения из r и d, проскальзывали передачи при переключении с 2 на 3, делал у частного мастера находится в москве в районе авиамоторной Евгений 89252412621
После переборки проехал 40000 никаких нареканий.
Последний раз редактировалось MiXoiD 30 мар 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
B6 1.8 tsi bzb акпп
MiXoiD
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GarryRun » 29 мар 2016, 18:40
Комрады выручайте! Остановился на светофоре, на зеленый нажал на газ, обороты поднялись, а машина даже не дернулась..Разом пропали все режимы, появился шум на холостых в районе коробки,будто что-то проворачивается..заглушил, пока толкал с перекрестка тот же шум.. Нареканий к кпп не было, масло менял 3тыс назад.. никаких течей не обнаружил , ошибок нет..
Ежу понятно, что дорога в сервис, но может кто предположит в чем причина ... :(
GarryRun
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GarryRun » 04 апр 2016, 13:23
Видимо никто не сталкивался с такой же проблемой как у меня... Есть предположение что это дифференциал, на сервисе просят за ремонт 45..
Кто знает, есть ли какая схема диагностики АКПП?
Мне товарищ сказал попробовать такую штуку-нажать на тормоз-режим драйв-нажать на газ. Мол, обороты не должны превышать 3т..
GarryRun
Re: Проблема с АКПП
Сообщение akimoff87 » 05 апр 2016, 00:12
Всем привет!
Очень нужна помощь. вот в чем проблема!
У меня Пассатик вариант B6 9 год дизель 2 литра, стоит ДСГ 6, мокрая.
Пробег у брата 277 000 км. коробка доживает свое.
Задняя 1 раз из 3-х не включается, переодически вылетает, дергает сильно при переключении с 1-2-3 и обратно ещё сильнее.
На холстом появляется сильная вибрация и металлический стук где-то в области между двигателем и коробкой.
Проблема вроде ясна, маховик и мехатроник под замену.
Но может кто-нибудь посоветовать достойный сервис, где не обманут и сделают хорошо и быстро!
akimoff87
Re: Проблема с АКПП
Сообщение gera1986 » 05 апр 2016, 12:06
Привет!
Не решил проблему с толчком на 2 передаче???
gera1986
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 05 апр 2016, 18:22
Привет!
Привет, нет не решил .... Мастер по ремонту АКПП сказал для уверенности заменить опору КПП(остальные я заменил)
Начинаю копить на гидроблок :(
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Alex S. » 07 апр 2016, 12:02
Может кто подскажет как быть в данной ситуации: при переключение с 1 на 2,3 на 4 есть небольшой толчок как бы вперёд,по словам предыдущего владельца,меняли гидроблок и всё,масло не меняли c того момента,это было 20-30т.км назад,ошибок по коробке нет. На холодную едет вообще идеально. Нужно попробовать поменять масло и фильтр?
Еще есть ошибки по мотору,не герметична система впуска,может ли это сказываться на работу кпп?
Мотор 2 фси
Заранее спасибо за ответ.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 08 апр 2016, 08:18
Alex S. писал(а):Может кто подскажет как быть в данной ситуации: при переключение с 1 на 2,3 на 4 есть небольшой толчок как бы вперёд,по словам предыдущего владельца,меняли гидроблок и всё,масло не меняли c того момента,это было 20-30т.км назад,ошибок по коробке нет. На холодную едет вообще идеально. Нужно попробовать поменять масло и фильтр?
Мотор 2 фси
Привет, начни с устранением проблем с двигателем....А по АКПП если на холодную хорошо то это похоже на гидроблок....
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение пассатовод174 » 08 апр 2016, 11:22
GarryRun писал(а):Комрады выручайте! Остановился на светофоре, на зеленый нажал на газ, обороты поднялись, а машина даже не дернулась..Разом пропали все режимы, появился шум на холостых в районе коробки,будто что-то проворачивается..заглушил, пока толкал с перекрестка тот же шум.. Нареканий к кпп не было, масло менял 3тыс назад.. никаких течей не обнаружил , ошибок нет..
Была подобная ситуация, вылетел трипойд с...ка внутренний с коробки. и даже невидно, только когда рукой залез и проверил, то понял что проблема не в коробке, аж радостнее стало на душе)
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GarryRun » 09 апр 2016, 20:27
пассатовод174 писал(а):Была подобная ситуация, вылетел трипойд с...ка внутренний с коробки. и даже невидно, только когда рукой залез и проверил, то понял что проблема не в коробке, аж радостнее стало на душе)
проблема решилась заменой наружнего шруса. ХЗ как привод из него вылетел..
GarryRun
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 09 апр 2016, 23:34
Поздравления принимай)) камень с груди))а мастера приговорили насос ,так вроде?))
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GarryRun » 10 апр 2016, 08:46
колобок09 писал(а):Поздравления принимай)) камень с груди))а мастера приговорили насос ,так вроде?))
Спасибо, когла понял в чем причина вздохнул с облегчением)
В сервисы не возил только консультации по инету . В одном предположили что дифференциал, но рекомендоваои смотреть сначала шрусы
GarryRun
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zero_B6 » 13 апр 2016, 15:17
Из опыта:
После покупки поддержанного автомобиля, заметил что на приборной панели горят PRNDS (коробка в аварийном режиме). Иногда после запуска сразу загораются, иногда все нормально, но проехав некоторое расстояние (всегда по разному) снова загораются. При покупке даже не обратил внимание на то, что в коробка не переходит в режим "ручки". При всех указанных неисправностях автомат себя ведет отлично во всех автоматических положениях. В сервисе электрик указал на ошибку f189 008 и сказал, что селектор под замену. Благо то, что в соседнем гараже разбирался такой же пассат. Сняли с него селектор и поставили на мой (!!! Чтобы поменять селектор снимается полностью центральный тоннель, воздухозаборник под капотом и частично разбирается центральная часть выхлопной системы!!!). Заводим и (к моему счастью) опять тоже самое!!! Поясню почему к счастью. Пока дело подходило к концу мастер запросил 4 тр за работу и 7 за селектор. В итоге пришлось ему ставить все обратно и за эти манипуляции он с меня ничего не взял. С одной стороны я был рад, что это не селектор и не придется отдавать 11т.р., но с другой стороны проблемы не решена. На следующий день второй заход к этому же мастеру. Видно он уже информационно готовился всю ночь изучая форумы и схемы)) Оставил ему машину и через час звонок, что все сделал и цена вопроса 700р!!! Оказалось, что в блоке предохранителей (в моем случае справа) отсутствовал предохранитель типтроника)))
Не стал узнавать посадочное место, т.к. но тот момент уже было не интересно.
Zero_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zero_B6 » 13 апр 2016, 15:33
Есть неприятный момент в работе автомата. При понижении передачи в режиме D с 5 на 4 и с 3 на 2 чувствуются еле заметные, назовем их, "удары". По ощущениям, если сравнить с обычной механической коробкой, то если переключаешься на пониженную передачу, при сравнительно высокой для нее скорости, чувствуешь резкое замедление автомобиля при резком отпускании сцепления.
Причем заметил, что если хорошенько так нажать на тормоз, то эти "удары" не чувствуются, а только при умеренном снижении скорости.
Что можете подсказать?
Zero_B6
