Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Mike08 » 09 июл 2014, 10:14
andrei7077 писал(а):Клубни уважаемые, кто звонит с просьбой поменять масло и говорит, что прокладку я менять не буду и фильтр тоже, но температуру масла выставьте мне по компу- то лучше вообще не звоните
А можете прояснить момент по прокладке - что в этой просьбе не так?
Mike08
Сообщение andrei7077 » 09 июл 2014, 10:24
Mike08
в том, что я согласен, ее нужно менять по состоянию, но когда я сказал человеку, что если из-под нее потечет масло и коробка встанет- я не виноват. После этих слов у людей начинаются сомнения
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 09 июл 2014, 10:37
Mike08
поверь, я уже не первый год делаю машины и уже давно понял,что в Эльзе не просто так по регламенту прописывается замена всего крепежа и уплотнительных колец, прокладок и т.д. Ты наверное просто не сталкивался с обломанными болтами в опоре ДСГ, сгнившими разъемами ДСГ-6, потому что на нем 2 колечка не меняли при снятии коробки, с течью масла из-под охладителя из-за колечек в 35 рублей стоимостью и кучей таких мелких и жутко неприятных моментов. Поэтому я не беру на свою душу ответственность из-за жадности некоторых владельцев машин. Самый яркий и незабываемый момент- это экономия человека на болтах маховика при замене и в результате его звонок- он попал в аварию из-за обрыва болтов, маховик оторвался и разнес всю коробку и мотор. Делайте выводы
andrei7077
Сообщение CERGAN » 09 июл 2014, 17:20
Друзья, подскажите по такому вопросу...Сейчас в коробке залит АТФ Мобил 3309, имеется 7л оригинала...Хочу сделать замену в два этапа, по 3л. Вопрос-можно ли их смешивать? И ещё, какого диаметра и длинны нужен шланг для закачки АТФ? Может от чего подходит, ну...типа капельница...или ещё чего? :D
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Mike08 » 09 июл 2014, 22:44
andrei7077 писал(а):Mike08
Верю, отчего ж не поверить. Но в Эльзе как правило описываются самые негативные сценарии. Например там написано, что при перескоке цепи на моторах TSI требуется поменять... двигатель. Ясен перец никто не будет возражать, если это сделает завод (руками дилера) по гарантии.
Но если подобный вердикт (ссылаясь на эльзу) вынесет мастер, к которому обратились с проблемой, то думаю Вы догадываетесь, куда этот мастер будет послан...
Конкретно по этой прокладке - неоднократно менял ATF со снятием поддона, соответственно имел возможность оценить что к чему. Так вот лично я не могу представить что нужно с ней делать, чтобы она потекла... Разве что совсем что-то нетрадиционное сотворить, на что фантазии не у каждого хватит. Нет, ну правда, даже иметь руки иж жопы недостаточно...
Если так то ок, простое предупреждение.
А то изначальный пост показался каким-то слишком категоричным. Будто есть какая-то настолько очевидная причина для замены, что её даже вслух упоминать-то не ловко.
Mike08
Сообщение andrei7077 » 10 июл 2014, 05:42
Mike08
я сталкивался с текущими прокладками после замены неоднократно, поэтому портить свою репутацию не хочу,вот и все. А так, любой каприз владельца. Но когда ты говоришь- если вдруг что, то я умываю руки и тут начинается ........Мне один раз на замену ГРМ привезли ролик китайский, я предупредил хозяина)))))))60 км по МКАДУ после замены и ролик отъе....л))
andrei7077
Сообщение zaga-zaga » 22 июл 2014, 06:42
у меня PASSAT B6 2007..начались толчки. съездил к официалам на замену ATF. был замят также поддон АКПП. залили только 4 литра ..сказали целиком они не меняют...??..толчки ушли...но после долгой езды иногда забрасывает обороты..делема что делать? вроде не напрягает при езде... а знаю что проблема есть... усугубится ли она? или продавать? нужно мнение..
zaga-zaga
Сообщение J.B. » 22 июл 2014, 09:22
zaga-zaga писал(а):у меня PASSAT B6 2007..начались толчки. съездил к официалам на замену ATF. был замят также поддон АКПП. залили только 4 литра ..сказали целиком они не меняют...??..толчки ушли...но после долгой езды иногда забрасывает обороты..делема что делать? вроде не напрягает при езде... а знаю что проблема есть... усугубится ли она? или продавать? нужно мнение..
как забрасывает ? на всех передачах?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 22 июл 2014, 09:24
1gdm писал(а):
Vasiliy Passat писал(а):Наболел вопрос:
Месяц назад мне поменяли масло в АКПП 6-ти ст. Асин, я при замене не присутствовал, и как результат произошло следующее-
1. В коробку вошло только 3 литра, а куплено было 6, так вот можно ли это считать заменой, 3л. сдавать не стал, лежат в гараже.
Просто на днях коллега поменял масло в АКПП у спецов, объем 8.5, масла понадобилось 11л., но самое главное то, что когда начали выдавливать старое масло из гидроблока, такая срань пошла. Вот наводит меня на мысли, что стало с моими 3 литрами нового масла, если там 5л. осталось старого говна.
Сразу скажу, всю тему не перечитывал, заранее спасибо!!! ;)
Вы задайте этот вопрос Дмитрий459.
а спецы знают что надо на заведенной уровень выставлять ? тогда бы почти 5 литров ушло)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2014, 12:39
Да не уйдет туда 5 никогда даже на заведенной, хорош чушь нести
andrei7077
Сообщение J.B. » 22 июл 2014, 16:27
andrei7077 писал(а):Да не уйдет туда 5 никогда даже на заведенной, хорош чушь нести
а сколько?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2014, 17:09
Больше 4 литров не влезет хоть усритесь его туда вливать
andrei7077
Сообщение loginza20418 » 24 июл 2014, 23:00
ребят честное советское лень читать все .. но вопрос один .. как заливаем масло в 09G ? неужто через сливное отверстие ?? или есть всетаки штатеое заливное отверстие ?
loginza20418
Сообщение Amplify » 25 июл 2014, 02:07
loginza20418 писал(а):ребят честное советское лень читать все .. но вопрос один .. как заливаем масло в 09G ? неужто через сливное отверстие ?? или есть всетаки штатеое заливное отверстие ?
ну можно ещё ч\з электрический разьём, если верить http://www.drive2.ru/l/1431562/ (последние сообщения) :)
или с прокачиванием масла спецаппаратом
Amplify
Сообщение GUF » 07 авг 2014, 21:34
Здравствуйте, проверяли уровень масла в коробке. Машина была заглушена, режим паркинг, как только начали откручивать пробку сразу потекло масло. Достаточен ли уровень масла в коробке, или его было много? Но я так понимаю нужно было проверять на заведённой машине? пассат B6 2,0 TFSI 2006 г, американец
Passat B6, 2.0TFSI, USA, 2006, tiptronic
GUF
Сообщение Johnny Bravo » 07 авг 2014, 21:39
GUF писал(а):Здравствуйте, проверяли уровень масла в коробке. Машина была заглушена, режим паркинг, как только начали откручивать пробку сразу потекло масло. Достаточен ли уровень масла в коробке, или его было много? Но я так понимаю нужно было проверять на заведённой машине? пассат B6 2,0 TFSI 2006 г, американец
На заведённой машине при температуре ATF 35-45 градусов должно капать
Passat B6 2.0 FSI BLY 09G Highline O w O
Johnny Bravo
Сообщение GUF » 07 авг 2014, 21:45
спасибо, а таким образом как мне проверяли, по уровню сказать ничего нельзя?
GUF
Сообщение Johnny Bravo » 07 авг 2014, 21:50
GUF писал(а):спасибо, а таким образом как мне проверяли, по уровню сказать ничего нельзя?
Таким способом сливается масло. Понятное дело что оно полилось.
Johnny Bravo
Сообщение cerpuhov » 07 авг 2014, 21:53
Можно сказать что оно там есть)) ну и посмотреть по цвету его состояние
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Анатолий80 » 09 авг 2014, 17:10
Johnny Bravo писал(а):G055025A2 - жидкость
09G321370 - прокладка поддона
09D321181B - кольцо уплотнительное
WHT000310A - пробка поддона
09G325429A - фильтр
Добрыйдень!!!
Подскажите пожалуйста АТФ для В6 2,0 FSI 2007г.в. купил две недели назад)))
можо-ли делать частичную замену АТФ при пробеге больше 180 000. меняли или нет до этого не знаю :?
есть еле заметные пинки, даже не пинки а маленькие задержки при наборе на первой и второй передаче.
Анатолий80
Сообщение Johnny Bravo » 09 авг 2014, 17:23
09G325429A - фильтр
Добрыйдень!!!
Сам же процитировал ответ на свой вопрос - ATF G055025A2. Меняй хуже не будет
Johnny Bravo
Сообщение Анатолий80 » 09 авг 2014, 17:31
Сам же процитировал ответ на свой вопрос - ATF G055025A2. Меняй хуже не будет[/quote]
Спасибо!!! Буду заказывать, как сделаю обязательно отпишусь!!!
Анатолий80
Сообщение Анатолий80 » 09 авг 2014, 17:36
09G325429A - фильтр
Добрыйдень!!!
Подскажите еще, пожалуйста , сколько АТФ брать для первого раза???
Анатолий80
Сообщение Johnny Bravo » 09 авг 2014, 17:43
4 литра. Со снятием поддона и фильтра сольётся примерно 3.5
Johnny Bravo
Сообщение АлексейКа » 02 сен 2014, 16:37
Здравствуйте форумчане ! Читал тему так ине понял! Подскажите пож. У меня B6 с АКПП только купил, есть масло,прокладка в коробку, досталось от прежнего хози, стоит его менять или нет? Пробег 109 000! Благодарю!
АлексейКа
