DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 23 дек 2014, 20:49
DJI писал(а):
NGK писал(а):После адоптации обязательно напишите о результатах.
Вчера сделал все по мануалу от Андрея. Все супер, вчера пол дня катался сам, пол дня жена. В гараж заехала без проблем. Еще переключения стали более плавные. В общем и целом довольны. Теперь буду проводить адаптацию регулярно.
andrei7077, тебе как всегда огромное спасибо!
А через васю? а то может я что напоследок придумаю?)
Мехатрон в четверг забираю) спасибо snoop'у за помощь ;)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 23 дек 2014, 21:48
andrei7077 писал(а):DJI
ну а я тебе про что сказал сразу))Потому что знал,что это 100 процентов не сцепа, ибо твою машину делал лично. С адаптацией не переусердствуй, каждый раз ее делать не стоит.
А можешь рассказать праввильный процесс адаптации? :?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 дек 2014, 06:37
petrovich an
процесс адаптации расписан на форуме до всех подробностей, пользуйтесь поиском. Но если у вас проблема с мехатроником, маховиком или косяки с мотором- она вам не поможет,скажу сразу
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 24 дек 2014, 18:22
andrei7077 писал(а):petrovich an
А то что у меня одна форсунка умирает, это как-то может сказаться на торможением двиглом и т.д.??
Я просто посмотрел в ютубе как работает common rail.. Интересна) Я же в свою очередь пока замечаю подтраивания на холостых, иногда.. при слабом разгоне и на холодную и на горячую, провал 1-2-3, дальше вроде не чувствуетца. Ну и соответственно 3-2-1, клюёт мордой при переходе на вторую и тормозит до победного, а при совмещении этой непонятной аномалии+тормоз, ощущение как будто к заду что-то привязали. Так что на низах я чуть на тормоз жму, чтоб стопари горели, да и под конец оттормозиться) машина сама тормозит нормас, колодки экономим)))
Вот тоже пример, ну это мехатрон точно, я думаю..)
Едем 80-100, газ отпускаем, скорость падает, даже на 6-ой передаче. Могу наглядно снять видео, как это происходит)
Ладно, чёто меня опять понесло)
собсна повторю вопрос: Может ли умирающая форсунка как-то способствовать торможению двигателем, провал при переключении 1-2-3 3-2-1?
Или это вовсе ничего страшного? Дз чищена, егр новый..
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 дек 2014, 20:01
Volkov
Не влияет она у вас на торможение двигателем , у вас явный косяк в работе мехатроника ))) после замены все почувствуете сами
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 25 дек 2014, 00:39
Появился ещё вопросик:
Может ли столь некорректная работа мехатрона, как-то уменьшить срок службы сцепы и маховика?
Вот например от ударов, провалов, пинков, может ли зазвенеть маховик раньше времени?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 25 дек 2014, 09:06
Volkov
Нет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Pool » 25 дек 2014, 15:58
Для информации заменил в DSG 6 масло на 32500 км (за 3 года пробег) - масло мне не понравилось по цвету (сероватое, чуть прозрачное), фильтр серый плотный. Сама коробка по работе вопросов не вызывала.
Это все к тому что масло в ДСГ 6 меняется не в 60 000 км, а в два раза чаще 30 000 км.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 25 дек 2014, 18:04
Pool писал(а):Для информации заменил в DSG 6 масло на 32500 км (за 3 года пробег) - масло мне не понравилось по цвету (сероватое, чуть прозрачное), фильтр серый плотный. Сама коробка по работе вопросов не вызывала.
Есть автосы где за 200тыс.км масло в ДСГ не менялось,при этом всё работает и масло без стружки чистое.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Pool » 25 дек 2014, 18:29
счастья таким автосам!!! Есть такие на примете или просто бравада?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 25 дек 2014, 19:11
Pool писал(а): Есть такие на примете или просто бравада?
Ну на вскидку у меня,у камрада figarevich.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 25 дек 2014, 22:58
Опять же, как езда) у меня на 168000км по мехатрону, сливали чернозём) хотя я не гонял) о его замене ранее, думаю не может быть и речи)
Как я понял спустя месяц езды на автосе, её жёстко убивали. Вложено ~250000 деревянных. Продолжение следует.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Pool » 26 дек 2014, 10:49
Менять уже поздно :D :D как я понимаю. А вам многих километров!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 26 дек 2014, 12:55
Я вовсе не против частой замены масла,просто хотел сказать,что грязное масло,стружка и прочие траблы вовсе не от интервалов замены масла.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 26 дек 2014, 12:56
Volkov писал(а):Опять же, как езда) у меня на 168000км по мехатрону, сливали чернозём) хотя я не гонял) о его замене ранее, думаю не может быть и речи)
Заказанный мехатрон то получил\поменял?
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 дек 2014, 17:22
NGK
А от чего же тогда в коробке грязное масло, стружка?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 26 дек 2014, 17:47
Масло умеет терять свои смазывающие свойства, если долго не менять, а так же пропадает вязкость.
Я считаю, что замена масла в дсг6 раз в 40000км. самое нормальное.
А так отношусь бережно, не езжу пока 30 градусов по климату не будет на двигателе, да и до 50-ти градусов, никаких резких стартов, ускорений, всё плавно. При более -10, врубаю догреватель, аля вебасто) пока снежок смахнул, в машине уже тепленько, да и двиган градусов 35-40)
Машина прошла после замены масла в коробке где-то 5000км, а может больше.. не помню когда менял, над посмотреть) поеду менять мехатрон к Андрею, заодно посмотрим, чё с маслом)
Мехатрон пока не пришёл, к сожалению :(
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 26 дек 2014, 18:13
andrei7077 писал(а):NGK
От проблем с коробкой,а не от проблем с маслом.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 дек 2014, 18:34
NGK
Хорошо))) Вот пример- пробег 67000- вскрытие коробки- все в идеале, а масло черное и машина пинается. Маховик целый, мехатроник исправен, внутренности исправны
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение NGK » 26 дек 2014, 18:51
Выше примеры 32,5тыс.км и масло грязное и около 200тыс.км и масло чистое.Возможны различные варианты.
NGK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 дек 2014, 18:55
NGK
вы узнаете чистое масло или нет, только когда его полностью сольете, а не когда пробочку сливную открутите и оттуда вытечет 50 грамм
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ivanivanov » 27 дек 2014, 12:23
ДСГ 6. Перебрали КПП(после аварии) заменили картер(б.у.) пакет сцеплений, мехатроник(новые). Выдаёт ошибки 19143 р2711 004 (005). дсг ВСТАЁТ В аварийный режим. Куда смотреть ваг комом, что исправлять??? Адаптация "не проходит" по переключению передач на руле(их у меня нет), и по ESP(ESP есть).По остальным группам - проходит.
ivanivanov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ivanivanov » 27 дек 2014, 14:19
andrei7077
ivanivanov
Цитата
ivanivanov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 27 дек 2014, 23:51
ivanivanov
Смотрите туда где собирали , картер какой именно, коробка из 2 частей состоит, скорее всего Мехатроник либо не тот, либо косяк при его установке
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ivanivanov » 28 дек 2014, 12:21
andrei7077
Заменили обе. Валы оставили родные, проверив синхронизаторы и подшипники. Есть какие то хитрости при сборке?
ivanivanov
