АлексейКа писал(а):Здравствуйте форумчане ! Читал тему так ине понял! Подскажите пож. У меня B6 с АКПП только купил, есть масло,прокладка в коробку, досталось от прежнего хози, стоит его менять или нет? Пробег 109 000! Благодарю!
Art_yu писал(а):АлексейКа писал(а):Здравствуйте форумчане ! Читал тему так ине понял! Подскажите пож. У меня B6 с АКПП только купил, есть масло,прокладка в коробку, досталось от прежнего хози, стоит его менять или нет? Пробег 109 000! Благодарю!
Если до этого пробега масло не менялось вообще, то, скорее всего, замена уже не поможет
dim@k писал(а):Art_yu писал(а):АлексейКа писал(а):Здравствуйте форумчане ! Читал тему так ине понял! Подскажите пож. У меня B6 с АКПП только купил, есть масло,прокладка в коробку, досталось от прежнего хози, стоит его менять или нет? Пробег 109 000! Благодарю!
не поможет чему???
Demon33rus писал(а):Вопрос для тех кто менял масло в коробке типрон и заливал вместо оригинало масло Mobil.Как масло?Проблемы какие нибудь есть?
andrei7077 писал(а):Сколько раз ребятам менял масло всегда лил или оригинал или мобил, разницы никакой- вопрос только в цене
LIS_B6 писал(а):andrei7077 писал(а):Сколько раз ребятам менял масло всегда лил или оригинал или мобил, разницы никакой- вопрос только в цене
приветствую! фильтр и прокладку оригинал/неоригинал ставят? есть ли разница? пробку с уплотнительным кольцом менять нужно?
бизон писал(а):ребята малость не понял у меня коробка. HVW. тоесть 09G немогу. понять в exist. пару вариантов и какой именно кто скажет буду признателен
