Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 13:06
loginza20418 писал(а):не ровной струйкой - капало
Слить немного чтоль??? :? А чем плох небольшой перелив :oops:
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 26 ноя 2014, 17:02
Мне перелили одни умельцы грамм 200 коробка толкалась потом я вычитал как и что делается, слил все что было залил новую жижу и отрегулировал по инструкции , стало все ок
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 17:27
loginza20418 писал(а):Мне перелили одни умельцы грамм 200 коробка толкалась потом я вычитал как и что делается, слил все что было залил новую жижу и отрегулировал по инструкции , стало все ок
Спасибо!Попробую, жижа новая 2тясячи на ней проехал,шайбу заказать надо ,прогреть до 35-45?Тоесть на 40 градусах должна чуть капать.
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 26 ноя 2014, 19:38
те оставляешь машину на ночь у подъемника , эстакады, ямы... утром не прогревая заезжаешь на "подьемник" выключаешь двигло .. лезешь по инструкции все выкручиваешь и сливаешь, но прежде ознакомься как масло "запрессовывается" заливается обратно, ... заливаешь новое масло столько же сколько и слил .. заливаешь новое масло в шприц (чтоб без спешки) .. запускается двс и доливается масло до того момента пока не станет выливаться ( в это время включена вася в нужной группе чтоб была видна температура атф) те заливается с излишком... когда атф будет около 40-45 .. закручиваешь пробку сливную ... все
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 19:48
loginza20418 писал(а):те оставляешь машину на ночь у подъемника , эстакады, ямы... утром не прогревая заезжаешь на "подьемник" выключаешь двигло .. лезешь по инструкции все выкручиваешь и сливаешь, но прежде ознакомься как масло "запрессовывается" заливается обратно, ... заливаешь новое масло столько же сколько и слил .. заливаешь новое масло в шприц (чтоб без спешки) .. запускается двс и доливается масло до того момента пока не станет выливаться ( в это время включена вася в нужной группе чтоб была видна температура атф) те заливается с излишком... когда атф будет около 40-45 .. закручиваешь пробку сливную ... все
Спасибо.А я на заглушеной 2,8л загнал потом прогрел до 40 и немного слил но еще текло :? оставил так.Масло свежее думаю просто выстовить уровень будет достаточно?!
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 26 ноя 2014, 20:06
важно доливать на запущенном двс , селектор акпп в Р положении
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 21:15
loginza20418 писал(а):важно доливать на запущенном двс , селектор акпп в Р положении
Прогреваю АТФ до 35,(двигатель работает,селектор в Р)откручиваю сливную пробку,если течет то сливаю пока не покапает и наоборот если не потечет долью чтоб покапало :lol: (при температуре35-45)!!!.
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 26 ноя 2014, 21:46
Прогреваю АТФ до 35,(двигатель работает,селектор в Р)откручиваю сливную пробку,.
ненадо ничего закручивать ! внутри вкручена втулка масломерная ... так вот чтобы тебе изначально слить масло надо ВНИМАНИЕ открутить пробку и выкрутить втулку ! а чтобы залить масло надо вкрутить втулку вкрутить штуцер и закачать столько сколько слилось ... :x :x :x потом 1) наполнить штуцер 2) включить зажигние 3) подцепить васю и включить в нужное окно 4) запустить двс 5) спустится под авто 6) долить столько масла пока оно не потечет обратно ... хоть весь штуцер залей .. хоть 2 но без патриотизма масло должно начать капать (не струйкой а брызгать) до нужной температуры 7) ждем 45 .. 8) закручиваем пробку ....
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 27 ноя 2014, 15:30
loginza20418 писал(а):ненадо ничего закручивать ! внутри вкручена втулка масломерная ... так вот чтобы тебе изначально слить масло надо ВНИМАНИЕ открутить пробку и выкрутить втулку ! а чтобы залить масло надо вкрутить втулку вкрутить штуцер и закачать столько сколько слилось ... потом 1) наполнить штуцер 2) включить зажигние 3) подцепить васю и включить в нужное окно 4) запустить двс 5) спустится под авто 6) долить столько масла пока оно не потечет обратно ... хоть весь штуцер залей .. хоть 2 но без патриотизма масло должно начать капать (не струйкой а брызгать) до нужной температуры 7) ждем 45 .. 8) закручиваем пробку ....
Да не будо я менять масло!я его менял меньше чем 2тысяки км назад!А вот уровень мне кажется я немного лишнего залил 100-200г.Зачем все сливать чтоб уровень проверить?!Прогрел ATF до 40 открыл сливную и посмотрел.Я когда менял масло при 40 градусах у меня тонкой струйкой текло ну я так и оставил,а вы пишите что это может влиять на работу АКПП вот и хочу подслить немного(чтоб капало) :)
Андрей 1988
Сообщение VAG2008 » 27 ноя 2014, 17:50
Будте так любезны. :!: Подскажите что меняем вместе с маслом в АКПП и какое масло льем (АППП-Типтроник) Если можно с кодами деталей. ВИН XW8ZZZ3CZ8G000540
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение Андрей 1988 » 27 ноя 2014, 20:09
VAG2008 писал(а):Будте так любезны. Подскажите что меняем вместе с маслом в АКПП и какое масло льем (АППП-Типтроник) Если можно с кодами деталей. ВИН XW8ZZZ3CZ8G000540
09G 325 429 A Фильтр масляный акпп -(вполне можно ставить Аналог Meyle!)
09G 321 370 Прокладка поддона акпп-(вполне можо ставить Аналог Meyle!)
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп
G 055 025 A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л Аналог MObil ATF 3309 или T-iV
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 27 ноя 2014, 20:14
Андрей 1988 писал(а):loginza20418 писал(а):ненадо ничего закручивать ! внутри вкручена втулка масломерная ... так вот чтобы тебе изначально слить масло надо ВНИМАНИЕ открутить пробку и выкрутить втулку ! а чтобы залить масло надо вкрутить втулку вкрутить штуцер и закачать столько сколько слилось ... потом 1) наполнить штуцер 2) включить зажигние 3) подцепить васю и включить в нужное окно 4) запустить двс 5) спустится под авто 6) долить столько масла пока оно не потечет обратно ... хоть весь штуцер залей .. хоть 2 но без патриотизма масло должно начать капать (не струйкой а брызгать) до нужной температуры 7) ждем 45 .. 8) закручиваем пробку ....
Короче, слил грам 200(при 40 градусах) начало капать закрыл пробку :!: Ехал домой вроде никаких изминений,все норм.Ну на душе спокойнее когда как положено ;)
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 27 ноя 2014, 20:35
вот у меня примерно так и было, тока коробка несколько толкалась .
loginza20418
Сообщение VAG2008 » 28 ноя 2014, 08:39
Огромное Спасибо.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 ноя 2014, 11:48
После замены масла разница в работе чувствуется? А то с похолоданием что-то работать шумнее стала. Вот и думаю не порали масло сменить (точнее теперь уж точно поменяю т.к. заказал все).
VAG2008
Сообщение Андрей 1988 » 28 ноя 2014, 18:52
VAG2008 писал(а):После замены масла разница в работе чувствуется? А то с похолоданием что-то работать шумнее стала. Вот и думаю не порали масло сменить
Ну у кого как,в большенстве случаев переключения становатся магче(незаметней).В идеале исправный Гидроавтомат должен переключать без рывков и тем более "ударов",легкие толчки допускаются,особенно на холодную :)
VAG2008 писал(а):А то с похолоданием что-то работать шумнее стала
Как это???
Андрей 1988
Сообщение maxx84 » 28 ноя 2014, 19:40
Подскажите, хочу поменять масло в коробке 6 ступ. автомат, пробег 150 тыс. На сервисе сказали масло+фильтра+ работа =10.000 руб. Причем они меняют не полностью, примерно 1.5 литра остаётся в коробке - это нормально, или не стоит того? Причина замены: на не прогретом двигателе небольшие толчки (в положении P), иногда в положении N -тоже немножко подергивает - это коробка?
Какое масло лучше лить в двигатель? Шелл норм? (FSI 2.0 150 л.с.). win wvwzzz3cz7p051550
maxx84
Сообщение Евгений87 » 28 ноя 2014, 20:00
maxx84 писал(а):Подскажите, хочу поменять масло в коробке 6 ступ. автомат, пробег 150 тыс. На сервисе сказали масло+фильтра+ работа =10.000 руб. Причем они меняют не полностью, примерно 1.5 литра остаётся в коробке - это нормально, или не стоит того? Причина замены: на не прогретом двигателе небольшие толчки (в положении P), иногда в положении N -тоже немножко подергивает - это коробка?
Масло берите Мобил 3309. Фильтр и прокладка MEYLE. И выйдет бютжетней.
Евгений87
Сообщение maxx84 » 28 ноя 2014, 20:05
Так а это нормально , что они его не полностью меняют?
maxx84
Сообщение RateTest » 28 ноя 2014, 20:37
maxx84 писал(а):Масло берите Мобил 3309. Фильтр и прокладка MEYLE. И выйдет бютжетней.
Допуск один, можно мешать !!!
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение loginza20418 » 28 ноя 2014, 21:16
около 3-4 остается в коробке а 3-4 меняется
стоит или не стоит тебе решать
нет это не акпп это или свечи или дальше копать
на эту тему есть целый пост http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=3929
loginza20418
Сообщение VAG2008 » 01 дек 2014, 08:21
Как это???
Сравниваю с ДСГ-7 на которой катался достаточно долго (сейчас у жены). Звук с морозами когда поддаешь газу отчетливее(слышишь работу АКПП). Работает громче чем "сухая" ДСГ-ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ НЕ ЗНАЮ (по законам физики должно в реалии х... знает). Но более плавная(переключений вообще нечувствую. Одно настораживает, при движениях в пробках на 2-й чуть-чуть толкает, но только когда катишься на нижнем пределе 2-й т.е. она перешла на 2-ю а обороты не даешь и вверх не поднимаешь а наоборот скорость между 1-й и 2-й. Тогда может подталкивать и то не всегада.
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 07 дек 2014, 10:53
Подскажите,надо после ремонта коробки менять масло?после ремонта коробки,масло новое 8литров,новый фильтр.
Зачем менять масло,фильтр после пробега 1.5-2 т.км,оно же новое!
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение freembl4 » 07 дек 2014, 14:30
Добрый день!
У меня вопрос в следующем: Буквально месяц назад приобрел аппарат (1.8 TSI (BZB) , 2007г), свозил в сервис - сказали текут сальники приводов, следовательно нужно менять и купить пару литров масла АТF желтого, значит оригинальное масло желтое? (так как в ексисте сказали что хз какого цвета оригинальное масло). Просто боюсь купить не то масло. Если что ВИН: WVWZZZ3CZ8PO73531
П.С.: также вопрос не по теме - при сильном ускорении с 4 на 5 происходит переключение примерно на 5000-6000 тыс. об., нормально ли это?
freembl4
Сообщение Shadowgames » 07 дек 2014, 14:36
freembl4 писал(а): происходит переключение примерно на 5000-6000 тыс. об., нормально ли это?
имеется ввиду скачок оборотов?
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
