Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение freembl4 » 07 дек 2014, 14:58
Shadowgames писал(а):
freembl4 писал(а): происходит переключение примерно на 5000-6000 тыс. об., нормально ли это?
имеется ввиду скачок оборотов?
я имею ввиду позднее переключение с 4-ой на 5-ую, ну это мне так только кажется, может это нормально, вот я и спрашиваю :?
freembl4
Сообщение Дмитрий459 » 07 дек 2014, 15:49
д.день
Масло у Вас Красное G 055 025 A2
Советую больше в такой сервис не заезжать ,если про желтое говорят
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение loginza20418 » 07 дек 2014, 20:01
freembl4 писал(а):Добрый день!
У меня вопрос в следующем: Буквально месяц назад приобрел аппарат (1.8 TSI (BZB) , 2007г), свозил в сервис - сказали текут сальники приводов, следовательно нужно менять и купить пару литров масла АТF желтого, значит оригинальное масло желтое? (так как в ексисте сказали что хз какого цвета оригинальное масло). Просто боюсь купить не то масло. Если что ВИН: WVWZZZ3CZ8PO73531
П.С.: также вопрос не по теме - при сильном ускорении с 4 на 5 происходит переключение примерно на 5000-6000 тыс. об., нормально ли это?
и не то что не заезжать а с этими "мастерами" не общаться !!!вообще !!!
loginza20418
Сообщение denineed » 07 дек 2014, 20:02
подскажите подойдет ли toyota t-IV, либо castrol transmax E? Пассат BZB,простой автомат
denineed
Сообщение loginza20418 » 07 дек 2014, 20:06
denineed писал(а):подскажите подойдет ли toyota t-IV, либо castrol transmax E? Пассат BZB,простой автомат
3309 мобил тебе поможет и не надо ничего выдумать
loginza20418
Сообщение Aleks31 » 08 дек 2014, 00:12
Aleks31 писал(а):Подскажите,надо после ремонта коробки менять масло?после ремонта коробки,масло новое 8литров,новый фильтр.
Зачем менять масло,фильтр после пробега 1.5-2 т.км,оно же новое!
Спецы,подскажите!менять масло или не менять,смысл есть в этой замене?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Андрей 1988 » 08 дек 2014, 11:41
loginza20418 писал(а):подскажите подойдет ли toyota t-IV
T-Iv можно лить свободно,!Если оно у вас уже есть :) а так mobil 3309,Liqui moly 1200,Toyota T-IV,WS,Ravenol t-IV/и так далее.Коробас Aisin и аналогов масла для него предостаточно.
Aleks31 писал(а):Спецы,подскажите!менять масло или не менять,смысл есть в этой замене?
Поменяйте хуже не будет! :)
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 08 дек 2014, 14:47
Liqui moly 1200
не советую это минералочка изза присадок красное...
loginza20418
Сообщение Анка в танке » 08 дек 2014, 14:52
Андрей 1988
легко может быть хуже... без сильной необходимости я бы не стала менять.
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение Dmitriy44 » 08 дек 2014, 16:27
Добрый день! Подскажите пож-ста по уровню масла. Меняли мне в сервисе маховик, ну и заодно масло заменил. После ночной стоянки на асфальте небольшая лужица масла-маслое светлое-очевидно что с коробки. Вопрос к знатокам-при переливе масла его может откуда нибудь выдавливать?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Андрей 1988 » 08 дек 2014, 20:25
loginza20418 писал(а):Liqui moly 1200 не советую это минералочка изза присадок красное...
А 3309 это не минералка???!!! :)
изза присадок красное... я надеюсь вы это не серьезно :shock:
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 08 дек 2014, 20:26
Андрей 1988 писал(а):Изображение
нет!
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 08 дек 2014, 20:36
Анка в танке писал(а):легко может быть хуже... без сильной необходимости я бы не стала менять.
когда появится необходимость масло уже не поможет!
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 08 дек 2014, 20:38
Dmitriy44 писал(а):Добрый день! Подскажите пож-ста по уровню масла. Меняли мне в сервисе маховик, ну и заодно масло заменил. После ночной стоянки на асфальте небольшая лужица масла-маслое светлое-очевидно что с коробки. Вопрос к знатокам-при переливе масла его может откуда нибудь выдавливать?
нет не может(если уж полную не налили :) )Ехать к парням кто менял пусть смотрят откуда текет!
Андрей 1988
Сообщение Анка в танке » 10 дек 2014, 00:17
Всем привет! WVWZZZ3CZ8P100929 2008 год, 1.8 НЕ ДСГ.
Подскажите, пожалуйста, код масла. Объем насколько я знаю при замене 4л.
И куда оно заливается где горловина и есть ли щуп проверить уровень масла и где он находится. :!: :!: :!:
Андрей 1988 ну тады меняйте по поводу и без... :oops:
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение Андрей 1988 » 10 дек 2014, 18:58
Анка в танке писал(а):Подскажите, пожалуйста, код масла. Объем насколько я знаю при замене 4л.И куда оно заливается где горловина и есть ли щуп проверить уровень масла и где он находится.
Если оригинал то G 055 025 A2 или MObil Atf 3309.При снятии поддона примерно заливается 3,5-3,8л.
Заливная пробка снизу на поддоне, онаже сливная и уровневая(щупа нет)
Очень желательно найти сервиз где точно выстовят уровень в АКПП!
Андрей 1988
Сообщение Анка в танке » 10 дек 2014, 21:57
поеду к ним http://vagplus.com/ замена сальника привода+ замена масла по акции 2800 руб !!! Сейчас скидки! )))
Правда неясно сказали, что 5=6 литров понадобится. Здесь кто-то писал 4-5... так сколько же???? :oops: :?:
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение Евгений87 » 11 дек 2014, 00:54
Анка в танке писал(а):поеду к ним http://vagplus.com/ замена сальника привода+ замена масла по акции 2800 руб !!! Сейчас скидки! )))
Больше 4-х литров при замене со снятием поддона не влезет, как ты его туда не заливай. Это по нормативам пишут 5 л., поэтому сервисы и разводят на 1 лишний литр оригинала, а это цена больше 1т.р. Можете постоять и посмотреть как же они умудрятся в коробку вогнать все 5 литров :)
Я бы посоветовал обратится к Андрею7077, он точно лапшу на уши вешать не будет.
Евгений87
Сообщение HuGo » 11 дек 2014, 09:49
В кратце моя история: купил пинающуюся машину, на 120 тысячах пробега отремонтировал коробку на 110 тысяч рублей (с новым гидроблоком, ремонтом ГТ, заменой металлических фрикционных колец, заменой биметаллической втулки). По итогу из не старого остались планетарки, корпус ГТ и датчики. Залил Liqui Moly TopTech 1200, так как у них прописана спецификация G 055 025 A2 (как на оригинале). Разница в цене - 500 и 950 за оригинал (при покупке для ремонтак коробки вышло почти 5к экономии). После этого отъездил 40к (сейчас пробег чуть больше 160к) - полёт тьфу тьфу, нормальный. За 40к один раз освежил 3 литра, опять же залил LM TopTech 1200. Не знаю насколько пробег 40к показателен, но пока нареканий нет.
Passat B6. Синий немец
HuGo
Сообщение Андрей 1988 » 12 дек 2014, 17:50
Евгений87 писал(а):и посмотреть как же они умудрятся в коробку вогнать все 5 литров
загонят 5 литров а потом выстовляя уровень сольют 1,1л :D
Андрей 1988
Сообщение denineed » 14 дек 2014, 07:14
так в том то и дело что toyota t-IV у меня есть и много, а кастрола еще больше. Кастрол аналог t-IV. вот и думаю может залить..
denineed
Сообщение loginza20418 » 14 дек 2014, 09:51
HuGo писал(а):В кратце моя история: купил пинающуюся машину, на 120 тысячах пробега отремонтировал коробку на 110 тысяч рублей (с новым гидроблоком, ремонтом ГТ, заменой металлических фрикционных колец, заменой биметаллической втулки). По итогу из не старого остались планетарки, корпус ГТ и датчики. Залил Liqui Moly TopTech 1200, так как у них прописана спецификация G 055 025 A2 (как на оригинале). Разница в цене - 500 и 950 за оригинал (при покупке для ремонтак коробки вышло почти 5к экономии). После этого отъездил 40к (сейчас пробег чуть больше 160к) - полёт тьфу тьфу, нормальный. За 40к один раз освежил 3 литра, опять же залил LM TopTech 1200. Не знаю насколько пробег 40к показателен, но пока нареканий нет.
Лично я думаю что если делать полную замену масла после такого ремонта то эта экономия с маслом тем более не синтетическим не к чему.
loginza20418
Сообщение ivvan » 17 дек 2014, 12:52
denineed писал(а):так в том то и дело что toyota t-IV у меня есть и много, а кастрола еще больше. Кастрол аналог t-IV. вот и думаю может залить..
CASTROL ATF Multivehicle думаю ничем не хуже мобил атф 3309, все параметры у них одинаковые, оба аналоги тойота Т4
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение WorAn » 19 дек 2014, 20:05
Допусков VAGa почему то нет.
WorAn
Сообщение Свежий » 20 дек 2014, 12:37
akm150rus писал(а):
Жора писал(а):ATF льют в коробас! Хочешь "мобил" или "эссо". Короче, по вину нужно смотреть.
А вообще мне говорили, что и "дикстрон", это тож самое,только его менять нужно чаще.
ни в коем случае!!! это для древних автоматов катит. у современных VAGомашин на каждый тип коробки свое масло. определяется, как уже писали по ВИНу. можете писать - я подскажу.
Приветствую! у меня 2.0 ТДI 140 кобыл коробас ДСЖ можно ли поменять и какое масло , заранее благодарю :?:
Свежий
