DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 30 янв 2015, 19:58
andrei7077
А это тот где разъём сломан? Ну который ты показывал?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 30 янв 2015, 22:25
lisindahouse
По поводу твоих тыков.
Я поменял топливный фильтр, промыл систему топливную. В итоге признаки переключений ушли вообще! Хотя раньше как оказывается были))
Попробуй заменить топливный фильтр, если давно менян. Заодно и воздушный.
Щас только стрелка тахометра говорит мне о переключении. Я рад) столько усилий, и наконец-то результат положительный:) Значит есть стимул и тормоза движкой убить:)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 30 янв 2015, 22:41
Volkov
да он самый
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 30 янв 2015, 23:30
andrei7077
В кузьминках вырубил, и ехал до Балашихи.
Изменений 0.
Если он неисправен, как это узнать?
Есть ли возможность его чистки? Если да, то чем?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 31 янв 2015, 00:44
Volkov
У меня кольца залегшие, я через 3 недели поеду менять кольца и все что нужно для этого, все резиночки, прокладки, сальники, лямбду и прочее. Поменяю и все фильтры, все промоет мастер, короче делать движку по полной. У меня больше литра на 1000 жрет. пробег реальный, 75 000 км. Машина у прошлого хозяина в год ездила 3000 км, стояла в паркинге в основном. До него тетя ездила. Прошарю все Ваг-комом на тему ошибок=) Отпишусь по поводу толчков и торможения двигателем)
Тенденция такая, что как я втоплю в пол пару светофоров, машина едет потом без рывков и торможений двигателем, короче там все в гумне, в нагаре, датчики глючат по-любому. Подойду к вопросу по полной.
Как и говорил Андрей, коробка в порядке, гонял на диагностику к дилеру на всякий случай. Да и после валева едет хорошо. Мехатроник поменял - стала плавная, не трогается рывками, пропали пинки на торможении.
В общем скину ссыль на drive2 как все сделаю)
2008 Volkswagen Eos BWA 2,0 TFSI 200 hp (147 кВт) DSG6 "Ураган" кабрио
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 31 янв 2015, 00:45
Volkov
то есть у тебя топливный не пропускал нужное кол-во дизеля и влиял на давление ТНВД косвенно?
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 31 янв 2015, 01:15
lisindahouse
Да. Вынули фильтр, в стакане такаааая муть была ппц. Щас реакция на педаль газа повысилась. ТО есть я переезжал лежачий, во время его переезда, машина давала кола, что не есть гуд, и был риск получить в зад, от невнимательного водителя ( пару раз было, в зеркало пронаблюдал), сейчас же я переезжаю лежачий, тормоз стал менее заметным, но он есть, и почему-то на второй передаче. И даю газу машина реагирует буквально сек максимум (на второй опять же), ранее было реакция двигателя на педаль газа где-то около 2-х сек. Щас газ почти не трогаю, машина ПУЛЯЕТ огого. Потестил со светофора на рязанке, с ml-кой какой-то, дал угля, аж зад в сидении застрял) ml-ка просто на второй передаче уже осталась позади) на пол кузова точно.
Какой-то ещё насос тестили (не в баке который), он даёт 0.7-0.8бар. До ремонта было 0.1-0.2.
Единственное моё удивление, то что машина ранее "иногда" ехала идеально. Как и почему, непонятно. Ну и собственно бензином нечайно получается прочистил всю топливную систему.) Ибо бак изнутри был почти белый. Напрягала тнвдшная стружка (блёстки, пыльца), ну мастер сказал что для 200000 км. пробега это возможно. Износ как никак идёт, и фиг знает чё там предыдущие владельцы чудили.
Может без соляры пустить пытались, фиг знает. В сервисе ауди была А5 3.0 TDI, так её на пустом баке в другом армян сервисе пытались завести, итог - ошибка по давлению, при отпускании газа. Завтра покатаюсь, посмотрю, изменился ли расход. Ибо на бензе ездил, у меня расход подорвало до 14-ти литров на 100км по приборке. Ну так как машина ещё не обнулила расход, плюс мои тест драйвы, домой я приехал с показаниями 8.1.. Но автос аццки топит, даже ненапрягаясь) это радует. Бесит тормоз движком, в остальном просто рай)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 31 янв 2015, 01:24
Volkov
Удачи нам, разгадка близка)
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 03 фев 2015, 13:44
Короч прошёл почти 2000км на новом мехатроне.
Как было дрочево, так и осталось. Вернулись пинки тычки удары, и тупая реакция на газ. Даём газу, толи коробас мешкается, толи двиг.
andrei7077
тот датчик я отключал, по езде изменений нет, а так при рабочем, отключаем, появляется еле слышное шипение, подключаем - шипение уходит. Значит он рабочий, как я понимаю?
Бесит это тошнилово в пробке когда машина едет хрен пойми как.. очень сильно тормозит на второй!!!
В процессе оттормаживания, когда включается 2 и 1, следуют удары торможения, и бывает тормозит до конца движком, бывает отделываюсь только ударами. Заметил ещё вот что.. тормозим например с 6-ой передачи.. Иногда передачи снижаются с подскоком оборотов, иногда нет, когда нет они висят на 900-1100. Всё уже обдумал, сломал голову, может всё таки сцепа? Включаю нейтраль, машина катится идеально, возвращаюсь на драйв, она начинает тормозить, это на повышенных.. и ни дай бог сделать так на 1-2-3 Передаче.. ибо машина сразу в тормоз! Как лечить? Что делать? Уже начинают опускаца руки.. нормально ездить на ней невозможно, она то катится то тормозит!
Понял одно, что бы я ещё раз связался с автоматом... ну его нахер!
Вон езжу на транспортёре МКПП, жаль что 5-ти ступка.. да пофиг, ваще ненапрягаюсь! Всё катится, крутится, если беда, то либо двиг... либо двиг)) а тут х..й поймёшь где смотреть, что искать. Поменял пол машины, результатов никаких:( сёня очень отвратительно доехал с работы( постоянные нервы с этим автосом..
Блин, неужели ни у кого нету и не было схожих ситуаций как у меня? Чтож бл..ть я себе за уникум купил, что никто не может понять, что с машиной..
Последний раз редактировалось Volkov 03 фев 2015, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 03 фев 2015, 13:52
Volkov
У тебя до замены сцепления и маховика в мастер -Акпп такое было ? Тебе уже сколько раз говорили- езжай пусть меняют маховик на новый, за одно и увидишь меняли ли сцепление или нет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 03 фев 2015, 13:54
andrei7077 писал(а):Volkov
К сожалению было:( я уже не знаю куда чего смотреть, с маховиком поеду разбираться. А в другом не знаю уже..
Как я пойму, что меняна сцепа или нет?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 03 фев 2015, 14:40
Volkov
Когда коробку снимут наберешь мне я тебе все расскажу
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение korr » 05 фев 2015, 19:28
Хочу сказать еще одно СПАСИБО Андрею за качественную замену маховика с подшипником! Все сделал быстро и красиво! Всем рекомендую!
По симптомам были вибрации на холостых оборотах и лязг отвратительный (прогреваться не хотелось на месте чтоб не позориться)
korr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 05 фев 2015, 21:34
Новинка!
Последнюю неделю стал замечать, на второй передаче когда накатом едешь, обороты спускаются, и в районе 1000-900 начинается тряска, как будто мехатрон очень очень быстро включает и выключает передачу. Как бы машина пытается чтоли пойти накатом, но ей это не удаётся.
Подмечу, что такая ересь только на второй передаче!
Катишься на 3-ей, без газа, машина катится накатом (слава богу!), скидывается на вторую.. и тут пошло (что-то либо одно, да случается):
1. Идёт подрыв оборотов и аццкое торможение двигателем.
2. При переключении с 3-ей на 2-ую, получаем в морду лёгкий удар, и либо катимся дальше, либо начнётся аццкое торможение двигателем.
3.Катимся на 2-ой, и где-то в 24-26 км/ч по спидаку, идёт подрыв оборотов и естественно, аццкое торможение двигателем..
4. Ну и естественно тряска, машина с помощью торможения двигателем, скидывает скорость и обороты на 2-ой передаче, и где-то с 1000 до 900, происходит тряска, после машина катится накатом с горки, и без подъёма оборотов двигателя, и без газа, развивает скорость с~20-ти до ~37 км/ч нормально, после подключается двигло.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 фев 2015, 18:08
Volkov
Вов, хорош уже чухонь написывать))))))) Езжай в мастер АКПП и решай вопрос с гарантией
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 10 фев 2015, 02:36
andrei7077
Да я куею с машины, она то нормально едет, что думаешь, всё, кончилось, наконец-то! А на след день НАААА! чё расслабился, добро пожаловать геморрой в пробке! :evil:
Буду дрочить тнвд, и актуатор турбины...
Ну и в конторку соответственно! Щас время поймаю) прост чёта поздно прибываю)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 14 фев 2015, 01:08
Короче, я тут подумал..
Выключаем ESP, селектор в положении D, газуем, обороты с лёгкостью даже в красную зону улетают.
Теперь переводим селектор в положение N, ESP так же должно быть выключено, даём газу, обороты доходят до 4000 тысяч, далее не отпуская газа, происходит следующее, подлетают до 4500, срабатывает отсечка (когда как, 1-3-5 раз), и они падают до 3000 тысяч, затем медленно ползут вверх.
Вопрос, что не даёт мотору нормально держать обороты на отсечке?
Товарищ подсказал, что это может быть неправильная работа коробки, и тут мне в голову пришла мысль..
Как я писал выше, тупизм с машиной был и при старой сцепе и маховике, всё это поменяно (даже если это делали криворукие мастера, то должно быть различие, если не одно но...), мог ли сервисмэн мне всандалить старое стопорное на сцепе?
Тут Андрей писал про гольф.. и про стопорное..
P.S. По поводу отсечки, у кого-нибудь такое есть?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 14 фев 2015, 09:41
Если поставить старое Стопорное кольцо - то его может сорвать, потому что оно одноразовое . Последствия - замена коробки или вала , как разобьет короче
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 14 фев 2015, 23:42
andrei7077 писал(а):Если поставить старое Стопорное кольцо - то его может сорвать, потому что оно одноразовое . Последствия - замена коробки или вала , как разобьет короче
Сорвать это печально, тож читал в нете..
А работа сцепления будет отличатся?
Ну или что-то похожее на ахинею которая у меня творится..
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2015, 10:37
Volkov
будет, но твои симптомы-это точно не сцепление))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Sergunches » 17 фев 2015, 14:57
Всем привет.
У меня VW Passat B6 2.0 TDI,140 л.с., 2008 г.в. ,DSG6 Универсал.
При езде на второй скорости (накатиком) машину немного толкается, машина реагирует на педаль газа с запозданием.
Посоветуйте что может быть и куда обратиться? Машину купил две недели назад. Проехал около 4000 км, по трасе авто ведет себя идеально. По городу(в пробках) ездить не комфортно.
Спасибо.
Sergunches
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 17 фев 2015, 19:15
Sergunches
нужно диагностику делать) причин может быть достаточно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение vadim2cape » 25 фев 2015, 14:26
Добрый день. При переключении с 5 на 4 и с 3 на 2 передачи, слышны однократные щелчки (как будто камешек в пластик дна попал). Нареканий по работе коробки нет. Есть подозрение, что накрывается маховик т.к. на холодную в холодную погоду слышно шорканье под капотом. Сейчас на улице потеплело, шорканье едва уловимо. Если это все таки маховик, как проверить необходимость замены сцепления и могут ли быть эти щелчки из за маховика?
Passat CC 2.0tdi 140hp 2008г CBAB DSG6
vadim2cape
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 25 фев 2015, 14:45
Sergunches писал(а):Всем привет.
Спасибо.
обращайтесь исправим недуг кпп))
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 28 фев 2015, 23:10
Мои косяки на переключениях, дерганья были как и говорил Андрей, не из-за коробки, а из-за разгерметизации интеркулера, колечко уплотнительное лопнуло. Все бегает и проблем больше нет, давление наддува травил кулер гад ))))
lisindahouse
