ну думаю не судьба снял хомут и решил выташить с левого трипоида втутринность(сам трипоид) с полуосью чтобы поменять пыльник но тут на меня посыпались обломки.Оказывается одна опора у трипоида развалилась(подшипник игольчатый).Спасибо одному знакомому кулибину который в 2,00 ночи мне сделал эти 32 иголки и стопор.Поставил все на место проехал так 3000т.к. вибрация почти не заметна иногда и то чуть чуть.
Для чистоты эксперимента снимаеш колеса и под рычаги подставки чтоб изгиб гранат был нормальный.ГЛАВНОЕ АККУРАТНО хотя без колес не уедет
V1ctoR писал(а):Думаешь в шрусах может быть дело?
Андрей 1988 писал(а):V1ctoR писал(а):Думаешь в шрусах может быть дело?
100% дело в них.Износ в шрусе(внутреннем) и скалка работает как моховик.Проверяйте люфт в шрусе.
Даниил1988 писал(а):Добрый день. Тоже есть небольшая вибрация, по кузову нет, а по рулю есть, при скорости выше 120, особенно ощутимо при 140, если ехать больше 140 то вибрация уменьшается. Вибрация не зависит от того давишь на газ или нет. И даже не особо как вибрация а больше тряска руля.
Андрей 1988 писал(а):Привет парни.Так и езжу на перебранном трипоиде...вибрация есть несильная, но вот думаю может всетаки заменить трипоид!?Только вот пишут что только оригинал!,а Ценник за него !космос! что вобще никак аналоги не прокатят??
