il911 писал(а):Подскажите какой маховик мне поставить? И что по поводу сцепления?
VIN: WVWZZZ3CZ8E112124 2007 г
На днях была ситуация, на прямой дороге, на скорости 60-80 на секунды 2, как я понял вылетела скорость, машина потеряла тягу и обороту как на нетралке пошли вверх, и еще загорелась лампочка парковки, потом все стало на свое место и поехал дальше без ошибки - это сцепление?
il911 писал(а):boss181
Cпасибо, а что насчет сцепления? мне его надо подбирать такое же по фирме как и маховик?
сцепление купил, только не могу найти на нем название
chak писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста какой фирмы стоит маховик? vin- WVWZZZ3CZ7E071414.
boss181 писал(а):chak писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста какой фирмы стоит маховик? vin- WVWZZZ3CZ7E071414.
Определить какой маховик стоит можно только посмотрев на авто, даже по етке невозможно ответить на этот вопрос, обычно их меняют впаре со сцеплением, тогда не важно какой, просто берете комплект от люк или сакс (Маховик, выжимной, корзина и болты) и ставите. Цена таких комплектов 27-29 тыс.
https://yadi.sk/i/kpHI4c-uk42Eq
chak писал(а):boss181 писал(а):chak писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста какой фирмы стоит маховик? vin- WVWZZZ3CZ7E071414.
Спасибо за ответ. Впринципе буду менять в паре с сцеплением. Может посоветуете какой бренд надежнее - LUK или SACHS?
boss181 писал(а):chak писал(а):boss181 писал(а):chak писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста какой фирмы стоит маховик? vin- WVWZZZ3CZ7E071414.
они оба надежные, по практике люк берут чаще чем сакс, но он и подешевле был, сейчас цены 28200 за люк и 29000 за сакс.
miniboom писал(а):Добрый день!
А по моему что скажите, потому как Экзист пишет только оригинал
WVWZZZ3CZ8E040855
boss181 писал(а):miniboom писал(а):Добрый день!
WVWZZZ3CZ8E040855
Туда ставится или люк или сакс, оба по 27000 за комплект с болтами и игольчатым.
miniboom писал(а):boss181 писал(а):miniboom писал(а):Добрый день!
WVWZZZ3CZ8E040855
Это у вас есть в наличии?
А то сегодня такой лязг под капотом, что мне страшно даже... Машину пока на прикол поставила
Ситуация такая, что вчера появился шум с левой стороны.. подбивает немного.. С утра как на холодную, так и на горячу. в положении D жуткие лязги под движком.. Трогается со скрежетом, при разгоне скорости все в норме без затыков.. при сбрасывании ноги со скорости и езды накатом до остановки такое ощущение, что что-то скрести начинает... В сервисе сказали что возможно, маховик со сцеплением. С самого начала были небольшие затыки при разгоне на 1-2-3 и обратно...
И еще комплект сцепление с маховиком или он продается отдельно?
miniboom писал(а):А определение маховик менять или сцепление это только сервис??? Один уже отказал..
Sandro34rus писал(а):Добрый вечер, подскажите про мои - корзина сцепление маховик. VIN WVWZZZ3CZ8E197145
и еще какой длины шестигранник 77мм или больше.
Skiw писал(а):Добрый день, подскажите какой маховик нужен: VIN: WVWZZZ3CZ9E100069
И для замены, что еще необходимо, болты, прокладки и т.д.?
Skiw писал(а):Как и где приобрести?
Schulz писал(а):Добрый день! Похоже тоже скоро понадобится маховик. Подскажите с болтами и игольчатым по VIN: WVWZZZ3CZAE089664.
Schulz писал(а):Спасибо. 27000 - это Люк или Сакс?
