Замена масла в DSG коробке
Re: Замена масла в DSG коробке
Сообщение новожилов » 08 авг 2015, 17:26
Daniliv писал(а):Всем Привет!
При какой температуре нужно сливать масло
Спасибо
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Daniliv » 08 авг 2015, 19:28
новожилов
Спасибо большое.
Еще вопрос, буду снимать мехатрон подозрение, что попала вода как слить все масло (недавно утонул) для полной замены
Спасибо
Сообщение новожилов » 09 авг 2015, 19:32
Ну наверное не сам мехатроник а его.... "поддон"!!???
новожилов
Сообщение Daniliv » 09 авг 2015, 23:37
Именно Его
Сообщение новожилов » 10 авг 2015, 15:28
Вот :
ну и вот :
новожилов
Сообщение Daniliv » 10 авг 2015, 19:52
Спасибо большое, вчера все сделал
Сообщение NGK » 11 авг 2015, 10:42
Daniliv писал(а): вчера все сделал
Каков результат?
NGK
Сообщение valent77 » 12 авг 2015, 18:28
почему мехатрон ищешь, какие признаки?
Сообщение Daniliv » 12 авг 2015, 18:56
NGK
Мехатрон без плесени, масло без признаков воды и влаги
Сообщение Daniliv » 12 авг 2015, 19:01
Коробас после потопа стал уходить в аварийку
Уже есть сомнения, что это мехатрон, а не другие блоки дают наводку на целую грамоту ошибок и тянут паровозом все остальное
Сообщение valent77 » 12 авг 2015, 20:00
тебе к доктору по имени Паша надо. Там кабель бывает глючит.
Сообщение Daniliv » 12 авг 2015, 20:04
Это Айболиту ком не надо, она в аварийку уходит и далеко не ездит
А какой кабель глючит?
Сообщение andrei7077 » 18 авг 2015, 10:21
2 комплекта для замены в наличии
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2015, 09:31
Есть один комплект для замены
andrei7077
Сообщение cooler-master » 26 авг 2015, 11:39
В DSG6 сколько масла? 5 или 6л надо для замены?
3C5, CBBB @ 210лс/385нм, no EGR/no DPF, powered by Ratkov & Kalex, 04/09г, LQT, LC9X, спорт подвеска, Le Mans R17, Ferodo DS2500 + Zimmerman Sport, музяка-качака Изображение
cooler-master
Сообщение andrei7077 » 26 авг 2015, 12:03
cooler-master
смотря кто и как меняет, мне нужно 5
andrei7077
Сообщение cooler-master » 26 авг 2015, 12:31
andrei7077 писал(а):cooler-master
А есть много вариантов замены? Снизу заливают и потом проверяют.
cooler-master
Сообщение andrei7077 » 26 авг 2015, 12:41
cooler-master
ну вот если вы через низ менять хотите- тогда вам нужно 6 литров
andrei7077
Сообщение cooler-master » 26 авг 2015, 12:42
А если через фильтр, то 5л?
Разница наверно потому что в шлангах устройства для заливки литр?
cooler-master
Сообщение andrei7077 » 27 сен 2015, 12:56
Есть пара комплектов для замены масла в Дсг . Кстати масло оригинальное идет в бутылках с новыми этикетками , так что не удивляйтесь при покупке )))
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 08 окт 2015, 18:29
в наличии один комплект для замены масла в дсг-6 , полная диагностика коробки в подарок))
andrei7077
Сообщение Avtobazz » 12 окт 2015, 19:16
Privet vsem. Pomaqite pojalusta u menya passat b6 3.6 motor. Predniy viduwwiy,unversal. Kakoy masla nado na,karobku mawina. Amerikanka 6 skorusnoy.
Avtobazz
Сообщение andrei7077 » 14 окт 2015, 16:51
есть один комплект на замену в наличии
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 22 окт 2015, 18:21
Один комплект масла в наличии
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 26 окт 2015, 10:53
Помогу с заменой масла, диагностика коробки в подарок для клуба ))
andrei7077
