Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Re: ГИДРОБЛОК АКПП - ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ!!!!
Сообщение andre525 » 10 авг 2012, 08:43
valent77 писал(а):Что то у меня с акпп кретенизм, можно ссылку плиз на мою кпп.
http://www.dsg7.com/
:D
andre525
Сообщение valent77 » 10 авг 2012, 10:21
У меня 6 ступенчатый автомат на дизеле. Ссылку на этот форум хотелось.
Сообщение KIR@$$ » 10 авг 2012, 13:41
Пассат 2,0 л FSI 2006 г.в.
Начались проблемы с АКПП, Обратился в сервис:
http://automatictransmission.ru/content/view/44/60/
Хороший сервис. Все объяснили, быстро сделали, да и недорого. Грамотный персонал, адекватные цены.
KIR@$$
Сообщение HuGo » 10 авг 2012, 16:12
77TransMagistr77 писал(а):
Я не имел в виду электронную диагностику, вам надо снять поддон посмотреть состояние масло и налет на магнитах.
Как я писал в другой теме, после покупки и обнаружении пинков сразу поехал менять масло. Поддон сняли, масло было конечно грязное, но магниты были без стружки и фрикционного износа. Так что тоже не показатель, гидроблок может выйти из строя из-за температурных перегревов и потери лубрикативных свойств масла. А планетарка, фрикционы и гидротрасформатор в это время ещё могут жить. А вот когда на пинках уже поездишь нормально, тогда может что угодно застрогать. У меня например, фрикционы пошли лесом, заклинило втулку на планетарке, появился люфт, вызывающий удары при переключении 5-4. Так что всяко бывает..
Passat B6. Синий немец
HuGo
Сообщение axelrose » 04 сен 2012, 13:10
Ну позвонил я им по поводу замены гидроблока (http://automatictransmission.ru/)и спрашиваю: какой ставить новый или восстановленный (ведь тут их товарищ через каждый пост писал,что новый опять крякнет,ведь там заводская недоработка), в итоге говорят: "Новый есть новый, а восстановленный сами понимаете..." и многозначительно помолчали.
Спрашиваю, что льете ATF или аналог, ответчают,что если по win ATF, то ATF, никакого Castrol и прочего.
Оставляй,говорят, на день машину и вечером приходи забирай (это вообще не мой вариант).
Ответы невнятные и не очень убедительные.
Короче,куплю я новый и поменяю,но не у них.
2.0 FSI BVY AT Highline+2 Oo w oO продан.
Сейчас Ford F-150 super cab, строю дом.
axelrose
Сообщение mius » 04 сен 2012, 13:20
По ходу казачек заслан для рекламки
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение PAMA » 04 сен 2012, 15:44
axelrose писал(а):Спрашиваю, что льете ATF или аналог, ответчают,что если по win ATF, то ATF, никакого Castrol и прочего.
лошары они, АТФ это тип жидкости а не производитель :!:
Сообщение Art_yu » 04 сен 2012, 15:50
Они льют Mobil 3309
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение axelrose » 04 сен 2012, 19:11
mius писал(а):По ходу казачек заслан для рекламки
Если это ты про меня, то ты брат, то ли читать внимательно не умеешь, то ли сегодня у тебя давление скакнуло.
axelrose
Сообщение axelrose » 04 сен 2012, 19:22
О чем и речь...
В Vag service мне сказали, что бросили практику установки ремонтных гидроблоков.
Не в обиду тем, у кого стоит восстановленный гидроблок.
Я и сам до сего дня хотел такой же ставить.
axelrose
Сообщение Koldun » 13 сен 2012, 13:42
77TransMagistr77
О новый он только в Вашем понимании или в понимании всех остальных, т.к. в вакуумной оригинальной упаковке, не распечатан и т.д.? Какое происхождение Ваших "новых" гидроблоков?
Koldun
Сообщение JIM » 13 сен 2012, 21:26
77TransMagistr77
Внесите пожалуйста ясность :?
77TransMagistr77 писал(а):Хотите в несколько раз переплатить ставте новые гидроблоки, затем через определенный пробег приедите менять на другой, так как на этих АКПП заводская недароботка, а на ремонтных эту недоработку устраняют и гидроблоки ходят как положенно, только масло меняйте.
77TransMagistr77 писал(а):30000 это на новый гидроблок а 20000 на старый
как так получается? Вы говорите, что ремонтные надёжнее, но гарантию на них даёте меньше.
Пишу не с целью придраться к славам, а выяснить для себя, какой гидроблок всё-таки надёжней.
И сориентируйте по вашим ценам. Как я понял из вышенаписанного:
- замена ГБ на ремонтный (мой неисправный Вы забираете себе?) + фильтр + прокладки + масло + работа (в работу входит поднятие авто, откручивание болтов, снятие защиты и т.д.?) = 35000р.
- замена ГБ на новый (тут, мой неисправный, забираете себе тоже?) + фильтр + прокладки + масло + работа = 58000р.
- Капремонт ? :cry:
Если при диагностике (я имею введу диагностику со снятием поддона), выяснялось что нужен капремонт :( , а денег у меня только на замену ГБ, Вы собираете всё обратно с промывкой, заменой фильтра, масла и прокладки? Если так, то какова цена?
JIM
Сообщение Koldun » 14 сен 2012, 08:55
Насколько я знаю, диагностика у них заключается в откручивании поддона и просмотре, есть стружка и ли нет. Вот и вся диагностика.
Koldun
Сообщение Макас » 14 сен 2012, 08:59
А как ее еще диагностировать? На этом этапе вам скажут: стружки нет, можно ограничиться заменой гидроблока. Если есть, ее вам всю разберут. Ну или по вашему желанию, естественно за деньги. Я думаю так во всех сервисах по коробкам.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Koldun » 14 сен 2012, 09:47
Ну я считаю, что еще как минимум 2 действия должны быть. Это подключить компьютер и хотя бы проехаться на машине, чтобы все таки понимать что не так. Ответ типа "Мы их уже столько переделали, что нам уже и смотреть ничего не надо" не канает.
Koldun
Сообщение Макас » 14 сен 2012, 09:59
Компьютер ошибок по коробке не показывает, если она в аварийный режим не уходила. А поездить может и можно, но обычно все неисправности характерные для пассатов и их разновидности со слов владельца без проблем определяются. Для сравнения, у официалов, они может и съездят с вами, но при первом посещении вам предложат в любом случае - замену жгутов, затем замену гидроблока. Так стоило ли терять время?
Макас
Сообщение Koldun » 14 сен 2012, 10:42
Макас
Я не специалист по компьютерной диагностике, но скажу, что в других сервисах смотрели и что-то видели через компьютер. Быть может только "фигу", спорить не буду. Но если по компьютеру ничего не видно, тогда зачем товарищи, рекламирующие себя в этой теме, подключают компьютер, когда обкатывают самоадаптивную коробку? Обучать? сомневаюсь. "Обучение" ими коробки за несколько тыр-ов здесь уже обсуждалось. Или после замены гидроблока коробка будет переходить в аварийный режим?
Да и к официалам ездить не обязательно, чтобы поставили диагноз. Есть другие сервисы.
А куда людям ехать чинить гидроблоки решать только им. Но чем больше информации будет, тем правильнее выбор.
Koldun
Сообщение Ольсон » 18 сен 2012, 09:43
глюк гидроблока не диагностируется компьютерной диагностикой никак ))))) выброшенные деньги )))
Ольсон
Сообщение Рустам111 » 18 сен 2012, 10:16
Ольсон писал(а):глюк гидроблока не диагностируется компьютерной диагностикой никак ))))) выброшенные деньги )))
Рустам111
Сообщение Electric » 20 сен 2012, 11:14
Добрый день!
Приобрел B6 2.0 FSI 2007 г. 57 тыс. ну и собственно в общем "можно без слов"...такая же ситуация (удары при переключении передачи 5-6 только если надавить педальку в пол или полу-пол, в остальном при спокойной езде пролем нет особенно на холодную) , был в http://akpp-car.ru/ (сразу не понравилось.. холодное общение, говорят что гидроблок сами ремонтируют на уникальном оборудовании, посмотреть на него не разрешают и во время ремонта находится в рем.зоне нельзя), в http://automatictransmission.ru после диагностики и тест драйва сказали что скорее всего это гидроблок. На ремонт то я уже попал, а где ремонтировать и какой ставить новый или все таки восстановленный это вопрос. Хотелось бы узнать что то слышали про http://repakpp.com,? у них ремонт моего гидроблока "под ключ" 15-20 т.р. востановленный 35 т.р., восстанавливают в этом же сервисе, можно присутствовать при всех работах.
2.0 FSI АКПП highline 2007 г.
Electric
Сообщение Electric » 20 сен 2012, 11:18
форум читал, знаю что и VAG-сервис отказася ставить восстановленный гидроблок, и многие считают что нужно исключительно новый.. но все же люди ставят восстановленный и катаются.. поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации с восстановленным блоком
Electric
Сообщение Макас » 20 сен 2012, 12:46
5-6? Обычно со 2-3 начинается, с самых распространенных переключений. Если живешь в Москве, выбирай где гарантия дольше, тогда если не поможет, всегда можно будет исправить.
Макас
Сообщение Electric » 20 сен 2012, 13:19
да в москве.. 5-6 точно., масло правда в коробке ни разу не менялось, ну в сервисах говорят что замена масла не поможет или либо поможет 50 на 50, либо еще хуже будет, да и сам я не верю в замену масла
Electric
Сообщение Макас » 20 сен 2012, 13:35
Пробег то 57 - родной? Масло менять надо вне зависимости толкается или нет. Вопрос в том, что если менять гидроблок будешь, то масло еще раз придется менять. А в репакрр гарантию дают на ремонтированный ими гидроблок за 20?
Макас
Сообщение Electric » 20 сен 2012, 13:55
в репакрр гарантия на ремонтированный от 6 до 12 мес. обговривается индивидуально, от чего зависит не ответили.. пробег родной или не родной не знаю, есть сервисная от ОД, все наклейки на стойке. состояние похоже на небольшой пробег. присматриваюсь все таки заменить на восст. гидроблок в http://automatictransmission.ru, вроде хорошие отзывы.. единственное смущает что масло будет заменено не полностью, т.е. моего черного масла в коробке останется литров 2, все это конечно смешается с новым+фильтр, да потом еще и через 500-1000 км будет повторная замена (доливка)
Electric
