Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 15 май 2014, 22:00
Две нижние N8 + сливная пробка!
Заливать через одну из верхних N8 либо через датчик заднего хода!
Откручиваете болты шеек когда коробка в нейтралке.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 15 май 2014, 22:47
Вот спасибо дорогой друг!!!
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 24 май 2014, 22:39
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста меняется ли масло в коробке (2.0 BVY 2006г. VIN: WVWZZZ3CZ6P177183) ???
На ВАГ сервисе сказали что не меняется... ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ ТО КАКОЕ И СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ?
Заранее СПАСИБО.
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 24 май 2014, 22:56
д.ночи
масло Ваше g 052 171 a2
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 25 май 2014, 12:01
Дмитрий459 писал(а):д.ночи
Спасибо. А какой объём?
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение взрыв32rus » 25 май 2014, 22:32
был в сервисе типа масло поменять.так сказали что масло в МКПП залито на весь срок службы авто и не меняют его,только уровень иногда проверять...кто что думает.
Re: Масло в МКПП
Сообщение фольцмэн » 25 май 2014, 22:45
взрыв32rus писал(а):был в сервисе типа масло поменять.так сказали что масло в МКПП залито на весь срок службы авто и не меняют его,только уровень иногда проверять...кто что думает.
так и есть...на весь...менял как то на шкоде при пробеге 200000т...чисто так от нех делать :D не хуже не лучше не стало....цвет чуть темнее нового был
фольцмэн
Re: Масло в МКПП
Сообщение взрыв32rus » 26 май 2014, 08:52
тоже думал махнуть,а сервисмены отговорили.так вот и катаюсь на старом)..
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 09:05
фольцмэн писал(а):так и есть...на весь...менял как то на шкоде при пробеге 200000т...чисто так от нех делать :D не хуже не лучше не стало....цвет чуть темнее нового был
Точно так же и по той же причине поменял масло в МКПП пассата. Пробег около 210т.км. Масло вылилось практически чистое. Ни грязи, ни стружки не было. Ну поменял и поменял.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 29 май 2014, 23:51
Скажите пожалуйста, какой объем масла заливать? 2,1 л. я правильно понял?
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 30 май 2014, 07:42
Деман1201 писал(а):Скажите пожалуйста, какой объем масла заливать? 2,1 л. я правильно понял?
Зависит от типа коробки.
Менял в KNS, по регламенту не то2,1, не то 2,3, не помню. Вошло 2л по контрольное отверстие.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 31 май 2014, 21:05
Я тож заказал 2 л. Думаю должно хватить...
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 02 июн 2014, 07:41
Деман1201 писал(а):Думаю должно хватить...
Лучше уточните по типу коробки.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 02 июн 2014, 13:29
А где узнать тип коробки?
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 02 июн 2014, 22:33
С типом коробки разобрались.) А сколько масла то заливать?
ЕТКА я так понимаю платная прога... Поэтому ставить не буду.
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 03 июн 2014, 08:11
ЕТКА очень сильно платная, если идти официальным путем. А неофициальным совершенно бесплатно стоит и у меня и у многих других. :oops:
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 03 июн 2014, 08:22
Деман1201
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=804&p=66028&hilit=GXV#p66028. На этом форуме есть всё!
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 03 июн 2014, 09:40
Юрий М писал(а): Деман1201
Спасибо) все нашел.
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 03 июн 2014, 10:16
новожилов писал(а):Залейте оригинал,только не 2.1л а 2.3л - это из опыта.....
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 03 июн 2014, 10:37
Так заливаем вроде не по объему, а по контрольному (заливному) отверстию.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 03 июн 2014, 10:41
Юрий М писал(а):Так заливаем вроде не по объему, а по контрольному (заливному) отверстию.
нет оно ниже, в етке написано об этом,заливать через датчик скорости
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 03 июн 2014, 12:05
Многие владельцы и даже механики на дилере не знают как правильно сливать масло из определенной серии трансмиссии..... : )
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 03 июн 2014, 22:58
я уже очковать стал что масла не долил
Относится к KNS.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 04 июн 2014, 10:22
Коробка с кодом KNS принадлежит серии 02Q!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 04 июн 2014, 12:19
новожилов писал(а):Многие владельцы и даже механики на дилере не знают как правильно сливать масло из определенной серии трансмиссии..... : )
А как правильно сливать и заливать масло в мою коробку?
Коробка GXV
Деман1201
