Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение loginza20418 » 20 дек 2014, 14:29
я непойму одного зачем искать какието аналоги 3309, если все льют 3309 и всех устраивает ... что за риск который может обернуться заменой акпп ?
loginza20418
Сообщение antoshka056 » 20 дек 2014, 19:50
loginza20418 писал(а):я непойму одного зачем искать какието аналоги 3309, если все льют 3309 и всех устраивает ... что за риск который может обернуться заменой акпп ?
то есть, если учесть, что в коробке остается около 3-4 литров родного масла, то все равно можно смело лить Mobil, и смешать с оригиналом и не боятся таких последствий??
antoshka056
Сообщение ivvan » 22 дек 2014, 07:00
antoshka056 писал(а):
loginza20418 писал(а):смешать с оригиналом и не боятся таких последствий??
VAG не производит масел, возможно там и залит мобил.
к примеру масло TOYOTA TYPE T-IV это и есть мобил
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Андрей 1988 » 24 дек 2014, 17:40
ivvan писал(а):VAG не производит масел, возможно там и залит мобил. к примеру масло TOYOTA TYPE T-IV это и есть мобил
+1
И у равенола в наши акпп масло называется T-IV а в допусках VW/AUDI G 055025 A2
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/b ... -iv-fluid-
Андрей 1988
Сообщение Дмитрий Инкасс » 05 янв 2015, 17:51
Товарищи, решил поменять масло в АКПП купил фильтр и прокладку под АКПП. Подскажите еще что-то нужно для замены ? и такой вопрос, решил залить Mobil 3309 , объехал около десяти магазинов в городе, но нигде его нет, вот думаю взять toyota t-4. Что скажете пойдет это масло ? Спасибо за подсказки! ;)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Андрей 1988 » 10 янв 2015, 22:57
Дмитрий Инкасс писал(а):Товарищи, решил поменять масло в АКПП купил фильтр и прокладку под АКПП. Подскажите еще что-то нужно для замены ? и такой вопрос, решил залить Mobil 3309 , объехал около десяти магазинов в городе, но нигде его нет, вот думаю взять toyota t-4. Что скажете пойдет это масло ? Спасибо за подсказки!
У меня залито Т-VI :) по причине он у меня было :D Вобше тема избитая.При следуюшей замене залью 3309 или Liqui Moly 1200.
Аналоги G 055025 A2....
Mobil ATF 3309
Liqui Moly ATF 1200
Ravenol T-IV Fluid
RAVENOL ATF T-WS Lifetime
Андрей 1988
Сообщение Дмитрий Инкасс » 11 янв 2015, 07:15
Mobil ATF 3309
Liqui Moly ATF 1200
Ravenol T-IV Fluid
Спасибо ;)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Даниил1988 » 11 фев 2015, 15:31
Добрый день. У меня такая проблема: при резком разгоне (газ в пол) и при резком отпускании газа и снова при резком нажатии происходит толчок, как будто акпп не может определиться какую передачу включить и происходит это с рывком-толчком.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение loginza20418 » 11 фев 2015, 20:23
Даниил1988 писал(а):Добрый день. У меня такая проблема: при резком разгоне (газ в пол) и при резком отпускании газа и снова при резком нажатии происходит толчок, как будто акпп не может определиться какую передачу включить и происходит это с рывком-толчком.
да чего тока не бывает я сегоня со светофора не сказать резко но понадавил педаль (в последнее время резко не стартую наверное старюсь потихой) кпп тоже себя повело странно пнуло несколько раз и все ... с 1-2 никогда такого небыло ... после этого ездил еще часа 3 и ни одного намека на повторения .
loginza20418
Сообщение LASER! » 02 мар 2015, 14:31
вообщем нам подходит любое которое ATF T-IV так???
LASER!
PassatOвод
Сообщение VAG2008 » 02 мар 2015, 15:54
Ощущение неопределенности коробки у меня на второй в пробке когда непонятно, то ли я в верх дам, толи в низ т.е. тащишся непонятно, вот тогда чувствуется, а так после замены остальные вообще не чувствую даже переключений. На второй тоже когда конкретно вниз или четко вверх тоже неопределенности нет и толчков тем более.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 02 мар 2015, 15:55
VAG2008
Сообщение p2p » 02 мар 2015, 19:01
dima74 писал(а):у меня пассат Б6, 2006г. 2.0л., FSI. пробег 150 000 км. коробка работает идеально. нет ни толчков, ни рывков, ни дерганий. слышал, что в коробке вроде меняют масло, хотя в сервисах говорят, что масло на весь срок службы.... что посоветуете???
Здравствуйте масло АКПП нужно менять при пробеге 40000км и максимум 60000км.Так как при 40000км масло начинает терять свои свойство,и в больших обьёмах начинают скапливаться продукты разрушения которые забивают гидраблок.При работе АКПП на масле которое уже потеряло свои свойства АКПП начинает перегреваться и идёт износ внутренностей АКПП что влечёт за собой КАП ремонт!!
p2p
Сообщение Aleks31 » 02 мар 2015, 20:23
Подскажите,где посмотреть темпер.масла в коробке шнурком?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение p2p » 03 мар 2015, 12:55
Aleks31 писал(а):Подскажите,где посмотреть темпер.масла в коробке шнурком?
Здравствуйте температуру можете посмотреть в электронной диагностике.Задавайте вопросы мы будем рады помочь)
p2p
Сообщение Aleks31 » 03 мар 2015, 21:45
В какой группе?
Aleks31
Сообщение andrei7077 » 03 мар 2015, 23:25
Если память не изменяет Акпп- измеряемые группы- канал 019
andrei7077
Сообщение Aleks31 » 03 мар 2015, 23:31
andrei7077
Спасибо!
Aleks31
Сообщение andrei7077 » 04 мар 2015, 09:59
Aleks31
пжлста)))
andrei7077
Сообщение 89229660507 » 04 мар 2015, 10:18
Какая оптимальная температура ATF?
89229660507
Сообщение p2p » 04 мар 2015, 13:37
Рабочая температура масла в АКПП 95-112 иногда (117)
p2p
Сообщение loginza20418 » 15 мар 2015, 14:19
Ребят напомните номерок от Мобила 3309 . наконецто я счастливый обладатель переходника прямоугольного и посему назрел вопрос ..
если классически заменить масло , а после отсоединить контур на радиатор с АТФ ( от доп радиатора ) один шланг засунуть в канистру с атф а другой в пустую .. запустить и по идее масло должно заменятся ... из новой канистры... а то что осталось после классической смены выливаться в пустую канистру и до тех пор пока новое масло полностью не заместит то что было в коробке .... *? я ведь правильно понял ?
loginza20418
Сообщение serega667 » 15 мар 2015, 15:42
Я меняю раз в 40000-50000 тыс. км на всех своих авто))) Купил пассата, сразу поменял, вот за год накатал 55000 км, снова поменял. Думаю так правильней, как говориться: Женщина любит ласку, а машина смазку))))
VW Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2007 г. в.
serega667
Сообщение Андрей 1988 » 15 мар 2015, 19:09
loginza20418 писал(а):Ребят напомните номерок от Мобила 3309 . наконецто я счастливый обладатель переходника прямоугольного и посему назрел вопрос .. если классически заменить масло , а после отсоединить контур на радиатор с АТФ ( от доп радиатора ) один шланг засунуть в канистру с атф а другой в пустую .. запустить и по идее масло должно заменятся ... из новой канистры... а то что осталось после классической смены выливаться в пустую канистру и до тех пор пока новое масло полностью не заместит то что было в коробке .... *? я ведь правильно понял ?
Выливатся в пустую будет, а вот закачивать не будет!Из поддона все масло перегонит вам в канистру,на машинах с радиатором акпп примарно так и делал,главное не все масло перекачать!
Я может лучше через стенд?
Андрей 1988
Сообщение loginza20418 » 15 мар 2015, 22:20
те 100% этот номер не удастся ?
стенд идея хорошая тока не получится ниче.. в Череповце очень врятли есть такой .. а если и есть там такие ребята будут работать что лучше я сам частично поменяю масло и покатавшись на сл утро еще раз махну ... чем дам тут комунить к стенду подключать ... дадут не то давление и что ? они мне коробас не отремонтируют
loginza20418
