DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 28 фев 2015, 23:41
lisindahouse
Ну вот все и разрешилось)))))) опрессовку нужно было сразу сделать ))) самое главное что все теперь хорошо)))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 13 мар 2015, 22:18
Менял вчера маховик товарищу с клуба (аж из Архангельска приехали, что приятно удивило)))Как и всегда маховик уже ушатан, но не до победного конца)
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 16 мар 2015, 02:13
Volkov
Как дела, друг? Что-то решилось?
2008 Volkswagen Eos BWA 2,0 TFSI 200 hp (147 кВт) DSG6 "Ураган" кабрио
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 мар 2015, 06:36
lisindahouse
Там уже не в коробке дело, а в моторе )) он уже много чего подшаманил, все равно работает не так
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ruzagirov » 17 мар 2015, 19:22
Доброго времени суток!Вопрос вот в чем, что означает ошибка:
17252 - Давление в коробке передач
Р0868 - 001 адаптация на пределе
И чего нужно ожидать? Спасибо заранее!!!
ruzagirov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 17 мар 2015, 21:29
ruzagirov
Ничего не значит, продолжать ездить , эта ошибка ни на что не влияет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 18 мар 2015, 09:31
andrei7077 писал(а):ruzagirov
я бы так не был уверен в этом, на вашем месте Андрей))) неисправность просто так не появляется.
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ruzagirov » 18 мар 2015, 11:37
Эта ошибка не стирается и не дает произвести повторную адаптацию сцепы, а недавно появились рывки при трогании, не всегда, но проявляются.
Тракторист В6 2.0tdi BKP
ruzagirov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 11:56
pochta_sanya_s
Разберите коробку, почистите Мехатроник, слупите денег и ошибка будет висеть дальше)))))я эту ошибку много раз видел на новых машинах с пробегом 12, 20, 25 тысяч км и ну никак она не влияла на работу машины
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 12:01
ruzagirov
Вопрос тогда а зачем вы делаете адаптацию и что вы делали с коробкой до проведения адаптации ?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ruzagirov » 18 мар 2015, 12:15
Менял маховик, без адаптации. Вроде как нормально ездил, но в последнее время появляются рывки при трогании (не частые).
ruzagirov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 12:16
ruzagirov
куча примеров когда на малых пробегах с такой ошибкой меняли мехатроник и сцепление и ошибка все равно вылезала. Адаптацию сцепления по какому каналу делал по 62 или 67?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 12:20
ruzagirov
не понял ничего. Вы говорите,что повторная адаптация не проходит? Кто адаптацию-то делал после замены маховика
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ruzagirov » 18 мар 2015, 12:23
После замены адаптацию не делали!!! ездил более года без проблем...
ruzagirov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 12:36
ruzagirov
Ну попробуйте адаптацию правильно провести , если не пропадет ошибка , то катайтесь дальше . Вариант повреждения механического насоса в Акпп минимален
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение ruzagirov » 18 мар 2015, 13:45
Адаптацию делали, но эта ошибка не даёт сделать следующий шаг...
ruzagirov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение maratio1982 » 18 мар 2015, 15:20
andrei7077 писал(а):Volkov
тут уже я не могу приговор вынести, он скорее всего восстановленный, при снятии коробки можно будет понять, даже по номеру,что на нем стоять будет, как вариант он восстановлен в конторе, как раз, где их сервис, там есть парни, которые маховики восстанавливают, репутация тоже хромает
Моё личное мнение, что это криворуко пыльник поставили между коробкой и двиглом.
maratio1982
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 мар 2015, 16:50
maratio1982
Его по-другому не поставишь. И звук там неисправного маховика
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 23 мар 2015, 14:55
andrei7077 писал(а):pochta_sanya_s
вот именно что при чистке мехатроника эта ошибка не уйдет, а вот при ремонте уходит. со временем начнутся рывки при трогании при наличии этой ошибки.
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2015, 19:39
pochta_sanya_s
эта ошибка чаще всего не связана с мехатроником никак, уже проходили))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 29 мар 2015, 00:10
lisindahouse
Да пока никак)
Поменял форсунку, чуть резвее стала, перестала иногда подстраивать. Удивило что на старой форсунке была метка краской! Только на ней причём!(1-ой поршни форса).
Нашёл косяк во впускном коллекторе, шток слетел.. Всё почистил, насадил, плюнул вдшкой, реакция на газ прибавилась, появилось даже больше мощности..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 мар 2015, 13:15
Тут недавно клубень приезжал на замену маховика аж с Архангельска))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение boss181 » 29 мар 2015, 13:19
Иногда лучше приехать туда где люди с руками, чем потом чинить все остальное ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 29 мар 2015, 13:21
boss181
+100!
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 мар 2015, 13:30
Volkov
я тебе советую заслонку снять и посмотреть на ее состояние внутри, если все плохо- вкрутить по образцу саморез. Но твоя заслонка влияет на процесс смесеобразования в цилиндрах, наполняет свежим воздухом систему на различных режимах работы.
andrei7077
