DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 06 апр 2015, 16:08
Badgermen
Хз))) я их не держу в наличии, работа по замене 5к, масло и фильтр соответственно новые . Поэтому тут уже решать хозяину
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 07 апр 2015, 10:27
Badgermen писал(а):
andrei7077 писал(а):Badgermen
И этого чувака я знаю и списывался с ним )))) на сколько я понял он эти клапана таскает напрямую с Америки и особо не обламывается , но учитывая их стоимость и доставку в Россию - проще коробку бу купить ))))!
Это да. Ценники я на них посмотрел. Кусаются.
Что же делать :wall:
Хочется кататься без пинков а жаба душит. :unknown:
Кстати, Андрей, сколько сейчас мехатрон обойдется? (есесно с установкой и сопутствующей адаптацией, масло есть)
можешь к нам обратиться, мы можем отремонтировать мехатрон) все кто были на ремонте уезжали довольными.
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 14 апр 2015, 13:27
Нашел ещё вот такой вот сайтик!
Там есть интересные весчи.
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/154/kits/
Сцепа стоит от 22,5тр Замена 15тр= минимум 37,5тр.
Комплект фрикционов с дисками стоит 8тр + крышка обрезиненая 3тр=11тр.+ ящик пива :drinks: 1тр и гараж=12тр. (нужно про ньюансы еще узнать)
А можно психануть и взять Мастер кит, MOK 02E(DSG) 25тр. разобрать до основанья, а потом .......
Клапана по 5,5тр*2=11тр.+ адаптация
Вот думаю, руки вроде не из ОПЫ растут (гайки крутить умею, болтик от винтика отличаю :D ), может самому попробовать?
Надеюсь после такого ремонта не придется :wall:
Просто сегодня позвонил и узнал скока стоит ремонт в сервисе, выпал в осадок :stars: :hang:
Если соберусь обязательно отпишусь что как вышло.
А пока надо еще немного ПОГУГЛИТЬ...... :crazy:
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 14 апр 2015, 20:27
Badgermen
скока в сервисе объявили?))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 15 апр 2015, 22:07
95000. на сколько я понимаю с заменой сцепы.
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 15 апр 2015, 22:17
Сегодня наконец-то установил васю на свой виндвс 8(гавно редкостное :mrgreen: ).
Сделал адаптацию, щас поеду покатаюсь посмотрю.
Интересно очень что получилось.....
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 15 апр 2015, 23:27
Badgermen
А не проще купить бу коробку?)) вон у вальдемара есть почти новый коробас за 50000 с гарантией)) привози поставлю и не нужно ломать голову и собирать из говна говно ))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 17 апр 2015, 10:41
Если честно то не проще.
Нужно же самому дойти. :D
После адаптации сцепления покатался малек.
Сразу скажу что при торможении пинки с 3й на 2ю пропали. Коробас стал на много мягче переключаться. Сильно в пробках пока не грел по этому про пинания на второй передаче при игре газом ничего не могу сказать, но эффект улучшения присутствует.
Сначала попробую сцепу поменять, всетаки 300тык проехала. А дальше видно будет.
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 17 апр 2015, 13:56
Дело не в ней 100 пудов
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 25 апр 2015, 01:28
О замене клапанов - скупой платит дважды. Я делал ремонт мехатрона за 40 000р., вывод: всё равно пришлось покупать мехатрон. Так что если мехатрон начинает с вами шутить, то не стоит шутить с ним :D . Даже если адаптацию проидёт, неизвестно к чему это приведёт, если не к развалу коробки, или ещё каких-либо вытекающих. Я советую либо копить на новый(плюс масло, фильтр, и замена сего агрегата), либо искать проверенную б/у коробку.. про контрактные коробки ничего сказать не могу - особо не узнавал. После замены, пропахал 8 тыщ! На светофорах тыкаю в N, а так же в пробках с проглядыванием. Ещё если в горку подымаюсь в пробке, то на ручном переключении, на первой передаче. Берегу сцепу :D и минус лишний нагрев короба и двига соответственно :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 26 апр 2015, 12:38
А переключение передач на повышенных оборотах, во время поворота(например выезд со двора), переодически, это дифф?!
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 май 2015, 20:29
Volkov
нет, на дизеле дифф страдает очень очень редко
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mrhaidt » 16 май 2015, 09:59
Ребятки! подскажите при переключении ручки коробки с паркинга на драйв и обратно происходит срааааннный шум в коробке и дергания :shock: а если с драйва на заднюю передачу то может вообще соскочить передача в нетрал и помогает выйти из нетрала только заглушить машину и опять завести :cry:
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 май 2015, 13:07
mrhaidtОшибки прочитай и готовься к замене сцепления
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 16 май 2015, 16:12
andrei7077
Андрей, тут получается что мы адаптации проводили на зиклинившей дроссеной заслонке. Надо ли проводить адаптации коробаса, или сама пристроится?!
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 май 2015, 18:41
Volkov
нет не надо, адаптация при неисправной заслонке в случае увеличения оборотов просто не пройдет, так что у тебя все нормально адаптировалось
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mrhaidt » 18 май 2015, 12:19
andrei7077 а ошибок то и нету
mrhaidt
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 май 2015, 14:19
mrhaidtА вы компьютером ошибки смотрели ?
andrei7077
Re: DSG 6 дергается.
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 22:16
Вот и прошло почти 3 года и 40000 км за плечами) Коробка , хоть и также дергается , но работает исправно (тьфу,тьфу. тьфу). За это время поменял передние амортизаторы, кое-что по подвеске, ну и расходники, ест-но.Вот такие дела
olleg1
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 21 май 2015, 17:57
andrei7077
ДЗ заслонка заклинила в открытом положении.
После расклинивания, при заглушении перестало аццки трясти машину) слышно только чёткий звук маховика) да и вообще автос стал мягче работать, пропала переодическая вибрация на холостых,
но тупняк остался.. потрещал с соседом, он сказал смари катализатор.. а лучше поставить пламягаситель..
Сижу в раздумьях.. буду дальше курить автос.. :?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mrhaidt » 21 май 2015, 21:54
andrei7077 писал(а):mrhaidtА вы компьютером ошибки смотрели ?
да вагом в автосервисе и у друга васей (от пашустика)
mrhaidt
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 май 2015, 13:32
mrhaidt
ну значит скоро вылезет ошибка, ибо такого не бывает, что машина при включенной передаче скидывает в нейтраль, а по коробке чисто. Вы шнур подключите в тот момент, когда при включении задней вылетит нейтраль и тогда ошибка должна быть точно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mrhaidt » 22 май 2015, 23:07
andrei7077 очень редко выбивает передачу при чем всегда заднюю... больше пинки эти напрягают надо как нибудь видео заснять и на ютуб залить показать. я когда к официалам ездил что бы они проверили коробку они сказали что там тысячи ошибок были в коробке они сделали адаптацию и типа должно помочь но так и не помогло
mrhaidt
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mrhaidt » 22 май 2015, 23:08
а и сказали что мехатрон накрывается... правда мне кажется что там что то механическое накрывается
mrhaidt
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 23 май 2015, 08:48
Это не Мехатрон у вас накрывается , это сцеплению приходит кирдык
andrei7077
