Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Mozus » 07 апр 2017, 20:00
Найди ещё один сервис по акпп (только качественный) и сделай у них диагностику
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Re: Проблема с АКПП
Сообщение serg001 » 07 апр 2017, 21:40
EnEvgen писал(а):Замена гб или ремонт((( вот и не знаю чё делать...новый порядка 1200 евро, ремонт 400-500 евро(
если думаешь кататься ещё долго... то замена на новую 100%, если нет то ремонт( в хорошей конторе)...
serg001
Re: Проблема с АКПП
Сообщение EnEvgen » 07 апр 2017, 22:18
Mozus писал(а):Найди ещё один сервис по акпп (только качественный) и сделай у них диагностику
Так я был на паре сто, причём их мне советовало нескольео хороших людей, которые там на постоянке) ещё подумаю что да как...жалко просто, что ток купил и тут такое((
EnEvgen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение EnEvgen » 07 апр 2017, 22:19
Вообще авто нравится по всем параметрам...тут как бы и хочется и колется...понимаю что надо новый, но блин это 1200 евро - не такое и сейчас время чтоб так легео их было заработать)) были б бабки - купил бы и даже не думал))
EnEvgen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZakaZ » 10 апр 2017, 19:02
Всем добрый вечер!
Пришел к вам за советам и помощью.
Ситуация следующая - НА Акпп (6 ступ) начал пенатся на 2 скорости, иногда задирались обороты при переключении скоростей, в итоге коробка стала вставать в аварийный режим.
Сделав диагностику выявили ошибку - ПРобуксовка! в итоге сегодня поменяли в ней масло фильтр + прокладку, поездил чуток едет она мягче но в аварийный все равно встала, в чем еще может быть причина ? или может подождать надо пока масло заполнит фильтр и все отверстия,.. на сколько дорогой ремонт таких акпп ??
( ЗЫ - Пассат б6 универсал американец , 2,0 TFSI , 200л.с.)
ZakaZ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Glotov » 10 апр 2017, 19:34
Парни, может дадите комментарии? "Друзья, привет. Заменили вчера масло в коробке... Сливали жижу багрового цвета, был заказан фильтр Jobber 09G325429A не подходит, хотя и номер такой же как у оригинального. Было решено помыть старый фильтр и поставить на место. Все было в коричневом налете. По итогу, заменили масло и через сутки мы поехали домой. Напомню, что проблема была следующая - если педаль жмем до кик дауна, то тачка разгонялась на 3 и не могла переключиться на 4-двигатель уходил в отсечку. В общем други, пропала данная проблема. Вот думаю в еще покататься на этом масле и сделать еще 2 частичные замены и установить радиатор. Стоит успокоиться и надеяться, что проблема ушла?"
Glotov
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 12 апр 2017, 10:19
ZakaZ писал(а):Всем добрый вечер!
Пробег какой? ремонтировалась коробка или нет?
Как мне говорил знакомый который занимается ремонтом АКПП все проблемы с этими АКПП в основном связаны с гидроблоком. Есть в МСК контора которая ремонтирует гидроблоки, с гарантие на 1 год без ограничения пробега. В худшем случае цена ремонта будет 25000 т.р, а там как повезет.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SuperBura » 12 апр 2017, 12:27
Что за контора? Если сюда нельзя, то можно в ЛС,
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZakaZ » 12 апр 2017, 16:27
Пробег 149 тыс. вроде не крученый. я владею не столь давно данным авто. ремонтов акпп вроде не было. а что за контора ??
ZakaZ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение locutius » 12 апр 2017, 17:27
SuperBura
Darkey
Да че за контора?
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SEREATB » 30 апр 2017, 11:47
У кого то есть отзывы по мастерам СПб кто реально соображает в DSG 6? чтобы не пришлось менять все подряд пока не найдем проблему? :? :?:
Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI BMR VIN: WVWZZZ3CZ8E241940
SEREATB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Greh666 » 15 май 2017, 19:51
всем доброго времени суток, подчеркну сразу что все ниже индивидуально, но тем не менее, владею б6 с двигателем 2.0(150 лс 110кв) автомат 09G, недавно столкнулся с проблемой переключения передач 4-3(именно с повышенном на пониженную) перелопатил гору интернета и видео, за пол года до пинков установил доп охлаждение, 20тыс\км до пинка поменял масло в акпп. Решил что буду сам разбирать ГБ(гидроблок) для чистки, так как наткнулся на одно видео - авантюра еще та, якобы полный разбор и промывка ГБ избавляет от всех проблем(если конечно же вы не нашли при разборе дефектов в виде продавленной между каналами прокладкой итд..) В итоге разобрал до каждого винтика ГБ, промыл-продул, собрал, и я хочу с уверенностью сказать что все проблемы изчезли, пробег после разбора 1ткм, переключается идеально без задержек пробуксовок и пинков, пост этот лишь для того, чтобы уберечь от серьезных вложений, тк в ~20 специализированных сервисах по акпп в один голос все говорили ГБ под замену, в 2-3 даже хотели приплести полную замена акпп, может быть это и не панацея но действительная, на сколько хватит не знаю, но могу сказать одно если у вас руки растут из того места и Вы все таки решились на замену нового ГБ, то рискните возможно Вам это поможет.
Есть пару ньансов, обязательно разбирайте все подетально и фиксируйте на фото\видеокамеру, так как запутаться там очень легко. При разборе саленойдов(регулирующихся) их там ровно 4шт фиксируйте, при сборе я упустил этот момент в итоге пинались все передачи, при повторном разборе (ГБ уже снимать не надо они находятся сразу за масляным фильтром) отрегулировал в точ так как и было, после этого я не узнал свой автомобиль в плане переключения.
Повторюсь, этот пост не для агитации, а возможно для тех кто не может решиться стоит ли самому туда лесть или нет.
Если кому то нужна будет помощь пишите в ЛС, этот ГБ я выучил наизусть(так же есть полный фотоочет) :D
Passat b6 BLR 2.0 FSI, 09G
Greh666
Re: Проблема с АКПП
Сообщение messwme » 22 май 2017, 11:36
приветствую.
может кто посоветовать хороший сервис, желательно по знакомству чтобы прийти.
надо сделать коробку, посмотреть грм, подвеску, тормозные диски обменять.
главное коробка. (пинается, падла)
буду благодарен.
messwme
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 22 май 2017, 21:38
Добрый вечер. Еду сегодня по м4 .собрался в левый ряд газ поднажал .коробка переключила не 4 передачу и все тяга пропала движок крутится до отсечки.Остановился заглушил подождал.Завожу R удар но едет на D не едет обороты растут толку нет.Коробка 09ж 6ст гидро. замена масла каждые 30 тк. До этого момента ни дерганий ни пробуксовок не было.Отбуксировал при заведеном двигателе домой 15 км.Что случилось.На много я попал.
Последний раз редактировалось lexaxom 31 май 2017, 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 22 май 2017, 21:56
Что скажите про сервис акпп 03.
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 23 май 2017, 07:37
У ково какие мысли
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 23 май 2017, 12:05
прошу совета что делать?
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Greh666 » 23 май 2017, 15:44
думаю первым делом посмотреть ошибки
Greh666
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 24 май 2017, 19:10
Ошибки такие 17105-датчик частоты врашения выходного вала КП-G195 . Р0721-008 не достоверный сигнал. 17118- 4 паредача Р0734-неправильное передаточное отношение. Вопрос это датчик полетел или гитросформатор сдох.Задний ход включается с пинком едет.В перед нет загрузки и не едет. Потом загорается 5 передача начинает ехать.
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 25 май 2017, 07:35
Что делать то
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение messwme » 25 май 2017, 17:25
в середине следующей недели вернут машинку. капиталят коробку и гидроблок.
отпишусь по состоянию.
messwme
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lexaxom » 25 май 2017, 18:27
Где чинетесь? Что случилось с коробкой??
lexaxom
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Ангелина » 27 май 2017, 00:13
Здравствуйте,у меня Volkswagen Passat B 6 1.8 турбо,такая проблема при переключении с 3 на 4 дёргается коробка ,загорается чек и машина встаёт в аварийный режим,что делать?
Ангелина
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SEREATB » 27 май 2017, 11:49
Ангелина писал(а):Здравствуйте,у меня Volkswagen Passat B 6 1.8 турбо,такая проблема при переключении с 3 на 4 дёргается коробка ,загорается чек и машина встаёт в аварийный режим,что делать?
Если DSG - считывайте ошибку если не исчезла - скорее всего либо диски сцепления, либо как в моем случае мехатрон.
SEREATB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Ангелина » 28 май 2017, 08:26
У меня 09G автомат
Ангелина
