Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Даниил1988 » 21 апр 2015, 16:11
Добрый день, на выходных поеду менять масло в акпп, взял мобли 3309. Дак вот хотел узнать, расскажите в двух словах как правильно выставить уровень. Как я понял дать остыть машине, потом сливаю масло, меняю прокладку и фильтр, заливаю новое масло сколько слилось, но думаю что его там может ниже нормы. Как узнать нужный уровень?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение alexandr178 » 21 апр 2015, 16:38
Вчера снова поменял масло в АКПП пробег 156 000 км. Снятие поддона, чистка металлического фильтра, чистка поддона и магнитов, замена прокладки, замена всех болтов, АТF Castrol 4 литра (вошло 3 800 мл.) Стоимость ИТОГО: 8200 р. Коробка стала работать мягче - это факт.
Менял масло в АКПП: 60 000 км. у дилера (не знаю какой ATF заливали), 100 000 км. СТО Дилижанс СПб ( ATF Castrol), 156 000 км СТО Дилижанс СПб (ATF Castrol)
по АКПП нареканий нет (ушатываю ее как тока могу).
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение 89229660507 » 21 апр 2015, 19:34
Castrol какой?
89229660507
Сообщение Алексей Геннадьевич » 21 апр 2015, 20:27
Как правильно выставить уровень масла в акпп типтроник,дайте совет.сегодня пробовал так,на работающем двигателе,при температуре масла в акпп 31градус, выкрутил сливную пробку.масло лелось толстой струёй.вытекло где-то грамм 300-400.а струя так и не убавилась.когда пишут что должна капать примерно капля в секунду.что делать подскажите?как правильно выставить этот долбаный уровень?
Алексей Геннадьевич
Сообщение Андрей 1988 » 21 апр 2015, 20:48
Алексей Геннадьевич писал(а):Как правильно выставить уровень масла в акпп типтроник,дайте совет.сегодня пробовал так,на работающем двигателе,при температуре масла в акпп 31градус, выкрутил сливную пробку.масло лелось толстой струёй.вытекло где-то грамм 300-400.а струя так и не убавилась.когда пишут что должна капать примерно капля в секунду.что делать подскажите?как правильно выставить этот долбаный уровень?
продолжайте сливать пока не покапает!!!(а у вас втулочка уровневая есть в акпп,а то так все масло сальете!!!!
Андрей 1988
Сообщение andrei7077 » 21 апр 2015, 21:01
прежде чем куда-то засунуть руки, даже если они из нужного места растут- нужно читать соответствующую литературу, тогда и вопросов не будет
andrei7077
Сообщение Алексей Геннадьевич » 22 апр 2015, 01:20
Да есть.
Алексей Геннадьевич
Сообщение Алексей Геннадьевич » 22 апр 2015, 01:24
Завтра буду пробывать пока не закапает.
Алексей Геннадьевич
Сообщение Даниил1988 » 22 апр 2015, 03:20
Разве там есть уровневая пробка? Там только сливная.
Даниил1988
Сообщение Алексей Геннадьевич » 22 апр 2015, 10:14
Даниил1988 писал(а):Разве там есть уровневая пробка? Там только сливная.
Сливная пробка она же и уровневая.
Алексей Геннадьевич
Сообщение Даниил1988 » 22 апр 2015, 17:42
Поравьте если нет так: масло уже заменил четыре литра примерно со снятием поддона и заменой фильтра, откатал уже 700 км, еще через 700 км хочу сменить масло, но без снятия поддона. Но хочу выставить уровень. Как я понял выкручиваю пробку сливается масло, закачиваю туда 4 литра. И тут вопрос как выставить уровень? Т.е. я залил четыре литра, вкручиваю пробку, прогреваю масло коробки до 35 градусов, потом выворачиваю ее и если масло льется жду пока выльется и не закапает, как начинает капать закручиваю и катаюсь, если не капает и не льется лью еще пока не польется. Если так, то вопрос, пробку надо выворачивать на заведеном авто или надо завести прогреть и заглушить. и потом смотреть уровень, течет или нет? Поправьте как правильно?
Даниил1988
Сообщение Алексей Геннадьевич » 22 апр 2015, 20:27
[qпробовал на заведенном двигателе.если не так,поправьте.ниил1988"]Поравьте если нет так: масло уже заменил четыре литра примерно со снятием поддона и заменой фильтра, откатал уже 700 км, еще через 700 км хочу сменить масло, но без снятия поддона. Но хочу выставить уровень. Как я понял выкручиваю пробку сливается масло, закачиваю туда 4 литра. И тут вопрос как выставить уровень? Т.е. я залил четыре литра, вкручиваю пробку, прогреваю масло коробки до 35 градусов, потом выворачиваю ее и если масло льется жду пока выльется и не закапает, как начинает капать закручиваю и катаюсь, если не капает и не льется лью еще пока не польется. Если так, то вопрос, пробку надо выворачивать на заведеном авто или надо завести прогреть и заглушить. и потом смотреть уровень, течет или нет? Поправьте как правильно?[/quote]
Я пробывал
Алексей Геннадьевич
Сообщение Даниил1988 » 23 апр 2015, 14:17
Алексей Геннадьевич, ничего не понял что написали))
Даниил1988
Сообщение Андрей 1988 » 24 апр 2015, 19:51
Если без снятия поддона то сольется не более 3л(от 2,5-2,8л)
1.Сливаете масло
2.Заливаете примерно 3л.(если без снятия поддона)!!!Акпп должна быть остывшей!!!!
3.Заводим двигатель,прогреваем АТФ до 35градусов
4.Откручиваем сливную пробку акпп
Если масло текет струйкой то ждем чтоб начало капать!
Если капает то все норм!
Если про 40 градусах не покапало то доливаем 0,5л и все заново,когда акпп остынет :)
Андрей 1988
Сообщение dim@k » 24 апр 2015, 20:43
Андрей 1988 писал(а):Если про 40 градусах не покапало то доливаем 0,5л и все заново,когда акпп остынет
не надо ничего ждать... думаете там что-то меняется от разницы в пять-десять градусов??? Долил и проверяй)
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Андрей 1988 » 24 апр 2015, 22:13
dim@k писал(а):не надо ничего ждать... думаете там что-то меняется от разницы в пять-десять градусов???
Ну вобще разница есть :? Например при 30 еще не капает а при 40 начинает :)
Андрей 1988
Сообщение Даниил1988 » 27 апр 2015, 05:22
Андрей 1988 писал(а):Если без снятия поддона то сольется не более 3л(от 2,5-2,8л)
1.Сливаете масло
Еще вопрос, пробку сливную откручивать для проверки уровня на зведенном авто?
Даниил1988
Сообщение Dominik » 27 апр 2015, 09:07
Даниил1988 писал(а):Еще вопрос, пробку сливную откручивать для проверки уровня на зведенном авто?
Да.
Уровень масла в коробке проверяется в диапазоне температуры от 35 до 45 градусов
Dominik
Сообщение Dominik » 27 апр 2015, 09:14
Даниил1988 писал(а):Поравьте если нет так: масло уже заменил четыре литра примерно со снятием поддона и заменой фильтра, откатал уже 700 км, еще через 700 км хочу сменить масло, но без снятия поддона. Но хочу выставить уровень. Как я понял выкручиваю пробку сливается масло, закачиваю туда 4 литра. И тут вопрос как выставить уровень? Т.е. я залил четыре литра, вкручиваю пробку, прогреваю масло коробки до 35 градусов, потом выворачиваю ее и если масло льется жду пока выльется и не закапает, как начинает капать закручиваю и катаюсь, если не капает и не льется лью еще пока не польется. Если так, то вопрос, пробку надо выворачивать на заведеном авто или надо завести прогреть и заглушить. и потом смотреть уровень, течет или нет? Поправьте как правильно?
Если уровень был выставлен до этого , тут можно и не проверять ... По принципу сколько слил ,столько же залил .
Dominik
Сообщение Даниил1988 » 27 апр 2015, 13:28
А фиг знает как там до меня меняли масло в акпп, помоему вообще не меняли, т.к. масло коричневое уже было.
Даниил1988
Сообщение SuperBura » 27 апр 2015, 20:56
А почему все меняют масло в два этапа либо и вовсе без снятия поддона сливают старое и загоняют 2-3 литра нового? Почему нельзя сделать полную замену масла с помощью специального оборудования, которое стоит чуть ли не у всех контор по ремонту и обслуживанию АКПП? Или для Пассата это невозможно в силу каких-то особенностей?
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Андрей 1988 » 28 апр 2015, 10:54
SuperBura писал(а):А почему все меняют масло в два этапа либо и вовсе без снятия поддона сливают старое и загоняют 2-3 литра нового? Почему нельзя сделать полную замену масла с помощью специального оборудования, которое стоит чуть ли не у всех контор по ремонту и обслуживанию АКПП? Или для Пассата это невозможно в силу каких-то особенностей?
Основная особенность это отсутсвие радиатора у акпп и поэтому через стенд заменить не получится,у кого установлен доп радиатор можно и через стенд.
Андрей 1988
Сообщение Белый лис » 20 май 2015, 11:12
Подскажите, кто знает бывают ли подделки Mobil 3309? Может есть какие-то отличительные особенности оригинала (наклейка с галограммой и т.д.). Просто смущает расброс цен - от 400 р. до 1000 за литр, поэтому боюсь нарваться.
Белый лис
Сообщение Андрей 1988 » 20 май 2015, 20:10
Белый лис писал(а):Подскажите, кто знает бывают ли подделки Mobil 3309? Может есть какие-то отличительные особенности оригинала (наклейка с галограммой и т.д.). Просто смущает расброс цен - от 400 р. до 1000 за литр, поэтому боюсь нарваться.
Боюсь никаких отличительных признаков нет :? Типичная "мобиловская" канистра,только колечко на крышке(нет фольги) :( А разброс цен это дело сейчас обычное :) кризис.... как не как
Андрей 1988
Сообщение GarryRun » 15 июн 2015, 10:52
Андрей 1988 писал(а):09G 325 429 A Фильтр масляный акпп -(вполне можно ставить Аналог Meyle!)
09G 321 370 Прокладка поддона акпп-(вполне можо ставить Аналог Meyle!)
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп
G 055 025 A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л Аналог MObil ATF 3309 или T-iV
парни, я правильно понял, чтоданный набор подходит для всех типтроников, не зависимо от движка?
GarryRun
