Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение tolik13 » 18 июн 2015, 11:03
Помогите, пожалуйста, с комплектом ЗЧ и расходников для замены масла в коробке
xw8zzz3cz9g003886
может кто еще и сервис порекомендует в районе Троицка, киевского или калужского шоссе.
Заранее спасибо.
tolik13
Сообщение Kyjner » 28 июн 2015, 22:28
Доброго время суток, собрался менять масла со снятием поддона, подскажите все правильно? масла хватит?
XW8ZZZ3CZ9G000275
Meyle 100 139 0002 Прокладка поддона коробки 1шт
Meyle 100 325 0009 Фильтр масляный акпп 1шт
VAG 09D 321 181 B Кольцо уплотнительной сливной пробки поддона акпп 1шт
Mobil 98GX57 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 0.946л 4шт.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение LASER! » 29 июн 2015, 16:13
масла хватит на 1-ну частичную замену.. а надо 2 делать!
LASER!
PassatOвод
Сообщение leoon » 29 июн 2015, 17:28
РЕбята Скажите,что нужно для замены масла в акп KGV желательно с номерками т.е. хочется узнат ькакие запчасти покупать и сколько мало требуется и сам процесс сколько раз надо менять
leoon
Сообщение azart » 30 июн 2015, 04:02
подскажите как посмотреть с васей температуру акпп?
исправность турбины?
исправность катушек зажигания?
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Vlasov063 » 05 июл 2015, 17:23
Вопрос знающим: при замене сальника акпп ,при снятом трипойде,после снятия старого сальника-можно ли залить АТФ-в дифференциал,может есть пробка уровня на самом дифференциале?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Андрей 1988 » 05 июл 2015, 17:36
Vlasov063 писал(а):Вопрос знающим: при замене сальника акпп ,при снятом трипойде,после снятия старого сальника-можно ли залить АТФ-в дифференциал,может есть пробка уровня на самом дифференциале?
отдельной уровневой пробки в диффе нет,атф то все равно в поддоне :?
Андрей 1988
Сообщение Vlasov063 » 05 июл 2015, 21:44
Андрей 1988
не верно, к корпусе диффа атф должна быть я имею ввиду можно ли залить при замене сальника прям в в дыру из под трипоида ,чтобы не колхозить шланг с переходником в поддон,а потом просто выставить уровень
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Андрей 1988 » 05 июл 2015, 21:52
Vlasov063 писал(а): ли залить при замене сальника прям в в дыру из под трипоида
Да можно!А зачем вы будете сливать атф? :? При вытаскивании трипоида ничего не потекет(100% проверял лично ;) )!!!Или вы совмещаете с заменой масла.....
Андрей 1988
Сообщение Vlasov063 » 05 июл 2015, 21:57
после замены рекомендуется проверка уровня атф ,у меня там долго потело, а потом вдруг сухо стало
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Gandgubas » 20 авг 2015, 16:04
GarryRun писал(а):
Андрей 1988 писал(а):09G 325 429 A Фильтр масляный акпп -(вполне можно ставить Аналог Meyle!)
09G 321 370 Прокладка поддона акпп-(вполне можо ставить Аналог Meyle!)
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп
G 055 025 A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л Аналог MObil ATF 3309 или T-iV
парни, я правильно понял, чтоданный набор подходит для всех типтроников, не зависимо от движка?
правильно,
добавлю только что для полной замены у меня понадобилось (АКПП Asin Warnner 09G 6/1 - он же типтроник) 7 литров, это полная замена поскольку AКПП подверглось полной разборке и ремонту.
Для частичной замены через снятие поддона достаточно 4 литра.
Использовал это масло: http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... hicle.html
CASTROL ATF MULTIVEHICLE с допуском Aisin Warner JWS 3309
Работает лучше чем до ремонта :D
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Сообщение shax-red » 23 авг 2015, 10:04
Всем добрый день ! не подскажете какое у меня масло в коробке? win XW8ZZZ3CZ8G000191
И какие аналоги можно использовать для замены?
shax-red
Сообщение azart » 10 сен 2015, 22:07
соклубни будьте добры,ткните в руководство щамены масла в типтронике со снятием паддона.перелистал половину и а.... , с телефона неудобно,а уже в гараже, с васей и маслом)))
всем бобра
azart
Сообщение Realllniy » 11 сен 2015, 05:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло и главное сколько нужно для замены в АКПП dsg 6 ступка. Код коробки HXJ, машина vw passat b6 2.0 fsi
И, возможно, нужно что-то еще?
Realllniy
Сообщение новожилов » 11 сен 2015, 09:04
Коробка с кодом HXJ - DSG 6????
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Realllniy » 11 сен 2015, 13:01
новожилов писал(а):Коробка с кодом HXJ - DSG 6????
Спасибо, ошибался я значит. А что значит при смене масла 3 л, при полной замене примерно 7? У меня по пробегу подходит смена масла в акпп, его же по сути полностью менять надо (как я думаю), а зачем тогда пишут про 3 л?
Realllniy
Сообщение RateTest » 20 сен 2015, 23:56
Всем добрый вечер , просьба , напишите полный список запчастей для частичной замены масла в АКПП , машина 2008 года , BZB , VIN: WVWZZZ3CZ8P110865.
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение rivvik » 21 сен 2015, 00:03
RateTest писал(а):Всем добрый вечер , просьба , напишите полный список запчастей для частичной замены масла в АКПП , машина 2008 года , BZB , VIN: WVWZZZ3CZ8P110865.
Леха ты что?
АТФ - 4литра
прокладка
фильтр
rivvik
Сообщение RateTest » 21 сен 2015, 00:19
Леха ты что?
АТФ - 4литра
прокладка
фильтр
Дружище, а номерки напиши плиз )
RateTest
Сообщение Антоха » 21 сен 2015, 00:23
RateTest
G 055025A2 вот твоё масло.
Антоха
Сообщение Антоха » 21 сен 2015, 00:24
09G321370 прокладка
Антоха
Сообщение Антоха » 21 сен 2015, 00:25
09G325429A фильтр
Антоха
Сообщение Barmaley78 » 27 сен 2015, 11:29
Всем привет! Ребята выручайте!!! Столкнулся с проблемой! Решил заменить частично масло в акпп DSG в экзисте по VIN заказал масло G 052 182 A2 VAG Масло трансмиссионное "ATF DSG" (желтого цвета). Но, при сливании старого, оказалось, что в коробке какое-то красное масло! Что за масло узнать не возможно. При сливе старого масла около 1 литра было утеряно. Что делать теперь не знаю! Можно ли слить все старое красное масло и залить желтое оригинальное? Или же необходимо провести еще какие-нибудь процедуры по замене масла? Всем Спс...
Barmaley78
Сообщение andrei7077 » 27 сен 2015, 13:18
Barmaley78
коробка дсг-6 или дсг-7?
andrei7077
Сообщение Barmaley78 » 27 сен 2015, 17:01
DSG 6.....
Barmaley78
