DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 июл 2015, 15:22
VolkovКак она чудит я знаю только со слов, на форуме был такой товарищ- он хотел чтобы ему Дсг работала как швейцарские часы- он вложил в нее кучу денег, поменял все на свете и она всё равно ездила , не так, как мечтал он. Проедь на 5-10 таких же машинах, многие даже хуже работают , а ты уже лезешь туда, куда не надо , коллектор снял - ничего не изменилось, зато резьбу сорвал, сейчас начнет там подсасывать воздух , а ты даже и не подумаешь на это. А кто-то будет голову ломать в чем че дело и где сосет. Если Мехатроник новый и в коробке все целое - то пинки и дрожь не связаны с коробкой. Ты так и не решил вопрос с тем- какой у тебя стоит маховик , новый или бу тебе воткнули, зато уже всю машину разобрал
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 21 июл 2015, 22:56
andrei7077
С маховиком твоя правда! Гремит до сих пор, но пока тогда, когда глушишь, на холодную не гремит, видимо + даёт знать, хоть и погода оставляет желать лучшего..
По поводу остального, хочу показать машинку Олегу. Так как у меня есть ещё неясности.. Возможно придётся менять гидрики и распреды.. но опять же, пока не уверен.. Я к автосу не придераюсь, просто у неё иногда всё проходит, и она едет прям сказочно.. В остальное время она ведёт себя странно..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2015, 00:08
VolkovТакого не бывает тем более из за гидриков и валов . Гидрики на этом моторе стучат очень отчетливо, случаев замены валов не знаю ни одного, так что не лезь ты в нее, ты денег ввалил уже столько - за них можно купить было исправные мотор и коробку. Мне кажется , что косяк именно в маховике, его где-то подклинивает просто
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 22 июл 2015, 08:04
andrei7077
Спасибо, учту. Щас стабилизируюсь малец, буду менять его нафик.., по валам, тут кто-то из новичков их уже менял(Тема есть про синхронизацию валов), тока вот причина неизвестна.. Я почему на них думаю, бубнит впускной тракт.. :(
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2015, 08:22
Так ты метки грм проверь и угол синхронизации , угол регулируется Натяжителем ремня, причем тут валы
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 22 июл 2015, 12:33
andrei7077
Синхронизировано у меня на 0, при заведённом автосе -0,9. Расход на холостом с выключенными потребителями 0,5-0,6.
Я просто о том что бубнит впускной тракт. Тут же на форуме читал, что гидрики, но там двиг bls..
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2015, 21:26
Volkov
меньше читай всякой ерунды
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Tihon » 23 июл 2015, 22:46
Ребят читал многие пишут что можно соленоиды на DSG купить подскажите пожалуйста где их можно купить? очень нужен один соленоид на 6-ти ступенчатую DSG
Tihon
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 июл 2015, 07:30
TihonСмотря какие вам нужны , их же не 2 и не 3 в мехатронике. Обозначение нужного вам скажите и я смогу вам помочь
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 31 июл 2015, 17:08
Tihon писал(а):Ребят читал многие пишут что можно соленоиды на DSG купить подскажите пожалуйста где их можно купить? очень нужен один соленоид на 6-ти ступенчатую DSG
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/154/kits/
Посмотри здесь.
Я себе фрикционы заказывал на сцепу, но еще не поменял.
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 31 июл 2015, 23:46
Хорошая ссылка
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alex678 » 01 авг 2015, 18:22
Всем добрый день. Хотелось бы узнать сколько стоит ремонт мехатроника и где лучше отремонтировать.
Alex678
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 авг 2015, 22:55
Alex678А что у вас случилось? Какая машина и какая коробка ?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alex678 » 01 авг 2015, 23:33
Машина фольксваген туран TDI 2.0 DSG6
Симптомы: при начале движения есть пинки. На холодную нет. Под нагрузкой (с прицепом) почти нет.
Alex678
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 авг 2015, 11:54
Alex678
ответил в личку
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение high3 » 04 авг 2015, 00:09
Андрей, добрый вечер (день/утро)!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и какое возможно её решение:
Симптомы:
1) Иногда (пока редко) при начале движения (селектор DSG в режиме D) на второй передаче появляется звук, похожий на металлическое лязгание (можно сравнить со звуком когда чем-то металлическим стучать по какой-то трубке),
при наборе скорости частота лязгание увеличивается, но при дальнейшем ускорении лягание пропадает. Иногда (буквально 1-2 раза) слышал это лязгание на четвертой передаче на скорости около 60-70 км./ч.
2) Появился недавно и наблюдается уже постоянно - звук (что-то типа троллейбусного гула, пока не очень громкий, но отчетливо различимый) при езде опять же на второй передаче, при переключении на третью и выше - пропадает.
3) Появилось недавно и наблюдается периодически следующая картина - если резко затормозить (например на светофоре) коробка начинает скидывать (в нормальном режиме) передачи вниз, но когда доходит до второй
машина начинает дергаться (как будто троит двигатель) - дерганье длиться буквально одну-две секунды, потом если сразу же после этого нажать на педаль газа, то двигатель поднимает обороты (почти до 4 тыс), но передача включается с
опозданием и как будто мягким пинком под зад (обороты при этом соответственно резко падают).
4) иногда появляется ощущение, что вторая передача, если так можно выразиться конечно, состоит как бы из двух частей - например при медленной езде (около 10-15 км.ч.) наблюдается такой эффект - еду на второй,
коробка (или что-то еще) гудит как троллейбус, обороты при этом около 3 тыс., но потом обороты немного падают гул пропадает и машина продолжает (уже гораздо спокойнее и тише по звуку) ехать на второй передаче с той-же скоростью.
Пробег сейчас 42 тыс. (60% город 40 трасса). Коробка DSG6 DQ250 02E (ревизия - август 2012 года). Привод передний. Стиль езды - спокойный, иногда (редко) по трассе (при обгонах) бывает - тапок в пол и шифт даун с D6 на D5 -
обороты при этом - 4-5тыс. Со светофоров не ланчую, "боком" не езжу. Двигатель 2.0 TSI EA888 Gen.2 CCZB. Всё железо - полный сток! Прошивок (двигателя/коробки) не разу не делалось.
Все выше перечисленные симптомы начали проявляться после того как машина съехала с эвакуатора (сломался ТННД (погружной)) с выключенным зажиганием, в положение DSG - N, подтормаживая педалью тормоза.
Но допускаю, конечно, что это просто совпадение. До этого момента коробку было "ни видно не слышно" - момент передавался очень плавно без скачков оборотов, передачи переключались абсолютно не заметно.
Буду признателен за ваше мнение - в чём тут может быть причина!? Куда лезть? Какую возможно дополнительную диагностику провести, что-бы определить наверняка причину такого поведения...
Спасибо.
high3
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 04 авг 2015, 12:07
high3
нужно смотреть машину, так однозначно ничего сказать не могу.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение high3 » 04 авг 2015, 12:40
Эххх..... Надеялся хоть что-то прояснится, благодаря вашему опыту :)
Жаль, что я в Питере. Так бы приехал конечно.
high3
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 04 авг 2015, 13:58
high3
я могу дать вам один совет только- снимите мехатроник гляньте стружку на вилках- если она есть, то коробку в ремонт, если ее нету- сделайте адаптацию,если адаптация не поможет- нужно ремонтировать мехатроник. Проблемы и на холодную и на горячую?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение high3 » 04 авг 2015, 17:24
На холодную - проявляется лязгание, а на горячую - вибрация при резком торможении и сбросе до второй, и на холодную и на горячую проявляется тихий "троллейбусный гул"... Вроде так.
high3
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 04 авг 2015, 17:27
Ну тут нужно исключить поломку маховика, если дело не в нем , то гул от подшипников идет. Снимайте Мехатрон и ищите стружку
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение high3 » 04 авг 2015, 18:31
Понятно, спасибо! Стружку нужно смотреть на магнитном фильтре и на "вилках"? Можно эту процедуру как-то совместить с заменой масла? Или тут всё по полной программе - снимать коробас и т.д.?
А если маховик "шалит", то как это обычно ещё можно почувствовать или услышать?
И сцепление - при моих симптомах тоже отпадает? Вряди оно могло "умереть" за 40 тыс. км.??
high3
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Ryruk » 05 авг 2015, 15:22
Добрый день, хочу описать симптомы своей проблемы в коробке DSG6 ,на горячую при езде на ровной дороге ,если тащиться за какой нибудь машиной, и пойти резко на обгон получаю 2-3 резких рывка, как все равно двигатель глохнет и так при следующих ускорениях. Пробег коробки 113000 км.По городу в спокойной езде этих проблем нет, передачи переключаются плавно, на холодную или до горячей не прогретую ускорения проходят без рывков. Связано ли это с коробкой или что другое смотреть надо? Егр и сажевый штатно.
Passat 2006, 2.0 TDI, BMP, DSG-6
Ryruk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Pool » 05 авг 2015, 15:23
Ryruk писал(а):Добрый день, хочу описать симптомы своей проблемы в коробке DSG6 ,на горячую при езде на ровной дороге ,если тащиться за какой нибудь машиной, и пойти резко на обгон получаю 2-3 резких рывка, как все равно двигатель глохнет и так при следующих ускорениях. Пробег коробки 113000 км.По городу в спокойной езде этих проблем нет, передачи переключаются плавно, на холодную или до горячей не прогретую ускорения проходят без рывков. Связано ли это с коробкой или что другое смотреть надо? Егр и сажевый штатно.
Свечи живые?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Ryruk » 05 авг 2015, 16:11
Pool писал(а):Свечи живые?
Дизель, пардон не написал.
Ryruk
