Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Impylse » 03 ноя 2015, 11:05
Mike08 писал(а):
Impylse писал(а):После 2 частичной замены масла (через 1000 после первой) появились удары при переключении в нейтраль на горячую.
На холодную все ОК, при езде не пинается, как было до первой замены.
Куда смотреть к кого было?
В первую очередь смотреть задний сальник КВ и/или маслоотделитель.
Ну или если есть шнурок, что проще, посмотреть цифры в 32-й группе двигателя. Если выходят за пределы +/- 2%, проверять сальник и МО.
Коробка скорее всего вообще не при делах.
А как замена масла в коробке могла повлиять на ДВС и задний сальник или масло отделитель? Все произошло через час после замены масла в АКПП.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение loginza20418 » 03 ноя 2015, 12:30
поменять все масло за раз раельно но касается только тех у кого доп охладитель стоит
loginza20418
Сообщение Mike08 » 03 ноя 2015, 19:46
Impylse писал(а):А как замена масла в коробке могла повлиять на ДВС и задний сальник или масло отделитель? Все произошло через час после замены масла в АКПП.
Никак, могло просто совпасть.
До проверки 32-й группы нет смысла искать проблему дальше двигателя (описываемый симптом характерен именно для указанной неисправности).
Mike08
Сообщение Impylse » 05 ноя 2015, 11:23
Mike08
Привет. Совет дельный! Через день после рывков - чек загорелся, бедная смесь (подсос воздуха), пропуски зажигания в 1 цилиндре и еще что-то... Еще через день лужа масла под машиной, сегодня должен забрать после замены сальника и МО.
Надеюсь коробка перестанет пинать в нейтрали.
Impylse
Сообщение михаил ч » 08 ноя 2015, 23:51
подскажите как проверить уровень масла в коробке самому, у меня АКПП6 2006 г. пробег 197000 :?
2006г., 2,0 FSI BVZ, пробег 197000
михаил ч
Сообщение Impylse » 10 ноя 2015, 11:13
михаил ч писал(а):подскажите как проверить уровень масла в коробке самому, у меня АКПП6 2006 г. пробег 197000 :?
Завести, прогреть масло в коробке до 40-45 градусов, отвернуть пробку, должно капать по 1 капле в секунду.
Есль льется ручьем, то дать вытечь.
Закрутить пробку, только потом глушить, если сделаешь наоборот, то вылешь много масла.
Impylse
Сообщение CINESE » 11 ноя 2015, 12:34
Всем привет! Есть ли смысл переплачивать за оригинальный масляный фильтр АКПП? Просто разница в цене мне не даёт покоя :D По сути фильтр это же просто сеточка и в нём нет как такового фильтрующего элемента (кроме как самой сетки). На днях собираюсь поменять масло в коробасе и надо как то с фильтром определится :?
В6 (08) 1.8 TSI (BZB)/АКПП
CINESE
Сообщение LASER! » 11 ноя 2015, 12:57
я брал такой! Meyle 100 325 0009 :good:
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 11 ноя 2015, 12:58
только до 35-40 !
LASER!
PassatOвод
Сообщение CINESE » 11 ноя 2015, 13:10
LASER! писал(а):я брал такой! Meyle 100 325 0009 :good:
Спасибо, тоже к нему склонялся. А с прокладкой поддона АКПП тоже не стоит заморачиваться? Оригинал чуть больше 3тыс. стоит тогда как не оригинал около 500 деревянных.
CINESE
Сообщение loginza20418 » 11 ноя 2015, 13:23
Фильтр вообще берите любой , это всего лишь сеточка, а вот прокладку вообще через раз менять , она за 60 или даже 100 тк не ссыхается , ну если только этот пробег не за 10 лет достигается ))
loginza20418
Сообщение CINESE » 11 ноя 2015, 13:36
loginza20418
Спасибо
CINESE
Сообщение LASER! » 11 ноя 2015, 13:51
Meyle 100 139 0002 прокладка поддона
LASER!
PassatOвод
Сообщение CINESE » 11 ноя 2015, 14:58
LASER!
Спасибо
CINESE
Сообщение михаил ч » 11 ноя 2015, 20:32
спасибо
михаил ч
Сообщение Risha » 17 ноя 2015, 14:57
Уважаемые форумчане, добрый день!
Volkswagen Passat седан VI 2.0 FSI, ВИН - WVWZZZ3CZ8P014716
Для замены масла в АКПП необходимо:
Meyle 100 139 0002, прокладка поддона АКПП - 1 шт.;
Meyle 100 325 0009, фильтр масляный АКПП - 1 шт.;
VAG 09D321181B, кольцо уплотнительной сливной пробки поддона АКПП - 1 шт.;
Mobil 98GX57, масло трансмиссионное синтетическое ATF 3309, 0,946 л - 7 шт. (с учетом двойной замены).
Сомневаюсь по поводу масла Mobil ATF 3309, но оригинально слишком дорого стоит.
Я правильно понимаю, что коробка у меня не DSG, а классическая 6-ступенчатая с обозначением JUC?
Возможно, кто-то сможет порекомендовать сервис в Рязани с хорошими специалистами.
Прокомментируйте, пожалуйста, все ли верно!
Буду очень благодарна! :!:
Risha
Сообщение andrei7077 » 18 ноя 2015, 05:30
RishaВсе верно землячка )))))я бы еще и саму пробку сливную поменял , смотря как старая затянута . Бывают случаи , затянуто так, что при откручивании отверстие под шестигранник слизывает. В масле не сомневайтесь, все его льют, от оригинала не отличается . Если по вину у вас коробка JUC- значит это обычный автомат
andrei7077
Сообщение Risha » 18 ноя 2015, 14:31
andrei7077
Благодарю :)
Risha
Сообщение артур23 » 18 ноя 2015, 23:29
приветствую всех,начались разборки с коробасом (HRN) хочу поменять масло для начала причина пинки с1на2 на прогретую(надеюсь что не гидроблок,,,) Мужики подскажите есть ли фото-видео отчёт о замене масла в АКПП по принципу прогонки масла через маслянный радиатор я в имею ввиду разорвать магистраль между АКПП и радиатором и давлением продавить свежее масло интересуют два вопроса-эта идея утопия или нет,как это воплотить в жизнь-канистру повыше и работающая коробка сама прогонит свежее масло по своим внутренностям либо с помощью тазовского бензонасоса продавить при заглушенном двигателе.Масло,прокладка,фильтр куплены
PS я понимаю что сейчас посыпятся ответы "обратись в СТО и не парься"-не прокатит во первых негде(тоесть есть станции но при виде vw шарахаются) походу руки не оттуда растут,во вторых кто может сделать к тому запись за месяц,,,, Короче хочется самому, дамы и господа не проходите мимо дайте ссылки если таковы есть ну или тут отпишитесь а я постараюсь всё это дело запротоколировать и пустить в массы :D
PSS http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=0 ... 1#anchor_1 нашёл нормальный сайт по потрохам коробки
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение ZAZ968 » 17 дек 2015, 21:59
Не хочу расстраивать, но симптомы как раз на гидроблок указывают.
Не меняйте масло, выбросите деньги, тем более нет там никакого радиатора, просто воздушный кулер.
Если нужен новый гидроблок по самой низкой цене в России или консультации, стучите в ЛС.
http://www.drive2.ru/l/7142977/
ZAZ968
Сообщение Gandgubas » 10 фев 2016, 16:56
артур23 писал(а):приветствую всех,начались разборки с коробасом (HRN) хочу поменять масло для начала причина пинки с1на2 на прогретую(надеюсь что не гидроблок,,,) Мужики подскажите есть ли фото-видео отчёт о замене масла в АКПП по принципу прогонки масла через маслянный радиатор я в имею ввиду разорвать магистраль между АКПП и радиатором и давлением продавить свежее масло интересуют два вопроса-эта идея утопия или нет,как это воплотить в жизнь-канистру повыше и работающая коробка сама прогонит свежее масло по своим внутренностям либо с помощью тазовского бензонасоса продавить при заглушенном двигателе.Масло,прокладка,фильтр куплены
А пробег какой? Двигатель (то бишь ОЖ) не перегревал?
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Сообщение колобок09 » 10 фев 2016, 20:06
ZAZ968 писал(а):Не хочу расстраивать, но симптомы как раз на гидроблок указывают.
по мимо воздушного кулька,именно на этих автоматах есть радиатор акпп!и еще надо учитывать что по мимо гидроблока,есть еще бублик,фрикционы и клапана,и все это имеет свойства изнашиваться!а гидроблоке чему ломаться или изнашеваться?))))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение колобок09 » 10 фев 2016, 20:12
http://www.transakpp.ru/uslugi/typ-problems.html
вот тут посмотри,тут много интересного,да и потроха есть)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Slain » 12 фев 2016, 14:35
Ребят, день добрый.
Подходит срок замены масла, сабж подскажите, кто менял в Питере, где хороший сервис есть и проверенный, а то искать в инете дело такое, повезёт не повезет.
По авто 2л обычный типтроник, и заодно по цене сориентируйте, если не сложно, заранее благодарю.
Slain
Сообщение kolia952 » 12 фев 2016, 15:08
По цене: прокладка потдона и фильтр 2000р. масло мобил 33 09 по 600р за литр
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
