DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 авг 2015, 10:23
Stan
может гофра подсекать или пластина на стыке цеплять
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Stan » 18 авг 2015, 10:37
А где найти эту гофру и пластину? В системе рециркуляции? Он пробовал монтажкой узел рециркуляции нажимать - не помогло.
Stan
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 авг 2015, 11:38
Stan
надеваете наушники для прослушки шумов и тыкаете щупом в местах предполагаемого подсекания и все найдется, вот проблему раздули на ровном месте
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение timoshlin » 23 авг 2015, 14:18
Привет всем. Такая проблема: как то при езде внезапно заглох двигатель на ходу, заморгали индикаторы коробки. остановился, поставил коробас в N выключил зажигание, включил - все нормально. воткнул Д и поехал. Ошибок нет. потом повторилось как то, с собой был комп и я протестил ошибки при моргающей индикации - в БУ коробки - отсутствует связь с двигателем, в остальных блоках - отсутствует связь с коробкой. вырубил-врубил зажигание - снова все гуд. один раз дернуло просто - двигатель начал глохнуть , но не успел, снова поехал (как будто на ходу вырубаешь зажигание и сразу врубаешь ). Кто знает, может где фишка коробки отходит иногда(плохой контакт), где залезть пошерудить? Потому как заметил что такая фигня происходит зачастую в момент встряски (кочка или мент лежачий). Спасибо заранее.
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 27 авг 2015, 08:04
timoshlin писал(а):Привет всем. Такая проблема: как то при езде внезапно заглох двигатель на ходу, заморгали индикаторы коробки. остановился, поставил коробас в N выключил зажигание, включил - все нормально. воткнул Д и поехал. Ошибок нет. потом повторилось как то, с собой был комп и я протестил ошибки при моргающей индикации - в БУ коробки - отсутствует связь с двигателем, в остальных блоках - отсутствует связь с коробкой. вырубил-врубил зажигание - снова все гуд. один раз дернуло просто - двигатель начал глохнуть , но не успел, снова поехал (как будто на ходу вырубаешь зажигание и сразу врубаешь ). Кто знает, может где фишка коробки отходит иногда(плохой контакт), где залезть пошерудить? Потому как заметил что такая фигня происходит зачастую в момент встряски (кочка или мент лежачий). Спасибо заранее.
Нужно лопатить проводку. Иногда на дизеле из-за вибрации, какой нибудь провод обламывается, причем визуально с наружи целый, а внутри пипец. То есть контакт, то нет.
У меня такое 2 раза было. На холостых и при разгоне ок, а при торможении глохла. Накрылся провод к ДПК (на коленвал).
У дилера за 6500 все исправили, правда полдня диагност лазил по проводке.
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 27 авг 2015, 09:50
Badgermen
это самая неблагодарная работа((((( проводов куча, а где и какой сломан не понятно. Чаще всего протирается слой изоляции и они коротят друг на друга, поэтому очень часто логично найти причину неисправности не получается
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 008 ildar » 28 авг 2015, 14:11
Всем,Доброго дня! Проблема, нужен совет с dsg-6 2,0 ТД мотор СВАВ, 2008г.в (140 л.с) Проблема вот в чём авто стоит в режиме Р, ставишь D и в коробке слышны щелчки,ставишь на R и тоже слышны щелчки.хоть на холодную и на горячию.Порой бывает ставишь заднию передачу по нагрузкой и на МФА загорается все передачи. На диагностику сьедил, комп ошибок не показал.Нужен совет на что я могу попасть и как можно вылечить? За ранее спасибо!
Passat B6 2.0 TDI, 2008 г.в CBAB 140 коней,коробка DSG6 модель KQG
008 ildar
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 28 авг 2015, 15:26
008 ildar писал(а):щелчки
- вопрос какие? Просто коробка механика и там происходит физическое вкл и выкл передач с щелчками. У себя их не слышу сидя в машине, но у других стоя рядом с машиной слышал не раз.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 28 авг 2015, 17:27
Вот в щелчках ты меня успокоил:)
008 ildar
Загораются, вы имеете ввиду моргают? И как это
Вообще происходит?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение blot » 31 авг 2015, 15:58
andrei7077
Андрей Добрый день.
Прошу прощения возможно за стандартные вопросы, но может все же уделите пару минут.
Я бы хотел что бы вы подсказали с чего начать диагностику неисправности.
Симптомы Touran 2004г DSG 6:
1. на холодную коробку, при включении с N на D слышны два-три удара(как молотком) в коробке. При переключении c N на R тоже самое. На горячую все плавно работает и без ударов.
2. при сбросе газа на второй передаче коробка как бы бросает сцепление и дергается с ударом и только потом переходит на нейтралку.
3. под небольшую горку при троганьи на первой передаче чувствуется лёгкая пробуксовка и подёргивание машины(два три рывка и она стабилизировался и поехала)
4. на светофоре если не дать 2-3 секунды коробке понять что надо ехать, без нажатия на педаль газа или плавно наживать, то все нормально. Если чуть раньше нажал на газ, она с хорошим пинком а то и с двумя трогается и дальше едет нормально.
Основные проблемы с первой и второй передачей.
Масло в коробке новое swag и новый фильтр. Адаптацию делал. Ошибок по коробке нету.
Прошу подсказать:
-как диагностировать маховик
-как сцепление
-как мехатроник
Руки ровные, яма и инструмент есть, шнурок для диагностики тоже.
К сожалению спецы в Минске, ничего не хотят делать и веры отдать им свою машину нету. Говорят пригоняй мы разберем пол машины потом скажем сколько платить и все за большие деньги.
blot
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 008 ildar » 31 авг 2015, 16:30
Volkov писал(а):valent77
008 ildar
Вообще происходит?
Доброго дня!
Коробас dsg6 . появились странные удары при переключение с Р на D , порой под нагрузкой ставишь R удары потом на МФА моргают все передачи!Чем это черевато?
008 ildar
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 31 авг 2015, 20:34
008 ildar
ответил в личку, покупайте сцепу и меняйте
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 31 авг 2015, 20:37
blot
у вас скорее всего проблема с мехатроником, снимайте его и смотрите стружку на вилках, если она есть и ее много, то коробку в ремонт. А для начала проверьте уровень масла. Маховик гремит на холодную или на горячую при сильном износе, если чуть поддать оборотов- грохот пропадает
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение blot » 31 авг 2015, 21:08
andrei7077 писал(а):blot
Спасибо буду пробовать.
blot
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 31 авг 2015, 21:10
начитавшись об дсг, вообщем ДСГ 6 не стоит брать???
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 31 авг 2015, 21:13
Сергиус
нормальная коробка
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 31 авг 2015, 21:14
Сергиус писал(а):ДСГ 6
- Очень надежная и шустрая коробка. Все проблемы далеко за 200т.км.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 31 авг 2015, 21:21
Сергиус
Нормальная коробка, если всё вовремя делать и с умом:) выдерживает многое, и неплохо, в отличии от своего соплеменника 7-ми ступки)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 31 авг 2015, 21:23
честно??? просто друг с Москвы не доехал до Крыма, под Краснодаром умерла дсг6, вот меня его пример очень пугает, но хочу только ваг и хочу на автомате, устал палку дергать, вот и думаю стоит или нет брать дсг6, год 2008 не скрученных 170тыс.
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 31 авг 2015, 21:33
Сергиус
Понятие "умерла" у каждого своё, у кого-то в жгуте провод перетёрся - нет связи с коробкой.. к кого-то сцепа померла...
Прикиньте поподробнее пожалуйста, как произошла трагическая гибель сего девайса.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 01 сен 2015, 17:36
мехатроник приговорили.
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 01 сен 2015, 17:39
раз вы хвалите ДСГ6 значит буду брать.
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2015, 17:51
Сергиус
мехатроники легко поддаются ремонту
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 01 сен 2015, 19:25
да отдал он вроде 50 тыс, и поехал дальше :D
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение timoshlin » 02 сен 2015, 11:25
andrei7077 писал(а):Badgermen
Подскажите, где хоть эти жгуты лежат, вдруг повезет и визуально будет понятно? Может ли это быть проблема мехатроника(он неисправен)?
timoshlin
