DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slx » 02 сен 2015, 15:13
Привет! У меня DSG-6
На холодную слегка подпинывает при небольших оборотах до 2т.Как только прогревается чуть - сразу пропадает. Что это? Опасно если не делать ничего?
slx
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 сен 2015, 20:44
slx
скорее всего проблема связана с мехатроником, последствий, кроме некомфортной езды- никаких
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 03 сен 2015, 20:51
Сергиус
Главное при покупке, всё тщательно проверить.
Про надёжность: у товарища тоуран, BKC 102 коня, dsg6. Менял масло раз в 60-70 тысяч. Пробег оригинал 400 000+. На вопрос чё проблематично с таким коробасом ездить? Он говорит нет, проблем вообще не знаю.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 03 сен 2015, 21:39
Volkov писал(а):400 000+
- у меня пробег не меньше, с коробкой ни чего не делал (замена масла не в счет), менял маховик и сцепу.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Сергиус » 04 сен 2015, 08:05
спасибо за ответы.
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Re: DSG-6 пинается
Сообщение BerserkRD » 04 сен 2015, 09:19
На 225 тык пробега выдавал ошибку адаптации сцепления - достигнуты предельные значения. Не знаю, есть ли связь, но поменяв ГРМ, натяжной ролик и муфту генератора, а также проводил адаптацию сцепл васей (на форуме есть). Короче сейчас этой ошибки уже 25 тык нет. Пробег щас 252 тыщи ничего не пинает, даже после отжигов все норм. Авто в подписи. Так что я доволен, а вот знакомый на Супербе - оппелвался, говорит больше 100 тыщ уже за ремонт коробки дсг 6 отдал, но от гонщиг (двиг у него бензиновый).....
BerserkRD
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DRONtm » 04 сен 2015, 21:00
Всем здравствуйте, помогите люди добрые!!! Сегодня у меня на пассат b6 DSG 6, коробка встала в аварийный режим при заводе на табло мигает перечёркнутая Р и внизу мигают в линию номера передач и написано parking brake fault . Машина едит только в перёд наверно на первой передаче. Понял что накрылся мехатроник но не знаю как быть покупать новый или в ремонт, сам я из Петербурга, может кто подскажет где можно по нормальной цене купить мехатроник или починиться, не знаю за что и браться в первую очередь ( .
VW Passat Variant B6 TDI 2.0 BMP DSG 140лс 2006г
DRONtm
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 21:12
Ошибки для начало смотреть
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 05 сен 2015, 16:32
parking brake fault.
Кажется стояночный тормоз? :? Не? :?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 12kirk12 » 07 сен 2015, 13:47
Всем здравствуйте!!! Подскажите в чем может быть проблема. Авто CBBB, dsg 6, 2009 г.в.
Появляются пинки при начале движения на прогретой коробке передач, причём если очень плавно отпускать педаль тормоза авто трогается нормально до поры, а после (например в пробке) этот метод уже не работает и пинки постоянно, пропадают после охлаждения при переводе селектора в положение P.
Масло и фильтр в коробке менял на 180т.км, заменен маховик, сейчас пробег 190т.км.
Ошибок по коробке нет. переключение передач с 1 по 6 и обратно идеально даже на горячую.
12kirk12
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2015, 21:35
12kirk12
у вас на лицо явная проблема с мехатроником, но это все поправимо
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 08 сен 2015, 09:11
12kirk12
Рекомендую вам, на каждой остановке, светофоре, переводить селектор в N хотя бы) коробас не будет так грецо)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 12kirk12 » 08 сен 2015, 14:23
andrei7077 писал(а):12kirk12
Спасибо. Еще вопрос, а это замена мехотроника или возможен его ремонт? И ориентировочно цена вопроса?
12kirk12
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2015, 15:27
12kirk12Возможно отремонтировать, по цене в личку
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение timoshlin » 17 сен 2015, 00:22
andrei7077 писал(а):12kirk12Возможно отремонтировать, по цене в личку
Я вроде периодически курю тему, но чтото пропустил про ремонт меха... Уже ремонтируется?
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 17 сен 2015, 16:04
Тоже интересно про ремонт мехатроника. Подробнее можно?
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 18 сен 2015, 15:45
Я бы тоже почитал) а то пока наслышан про старые версии с китайскими поршнями, которые адаптируются 50/50)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение IIIyrikk » 22 сен 2015, 20:50
есть б.у. мехатрон. отдам. СПб ВО
IIIyrikk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение timoshlin » 23 сен 2015, 08:54
IIIyrikk писал(а):есть б.у. мехатрон. отдам. СПб ВО
Рабочий или как у всех?) :D
timoshlin
Re: DSG-6 пинается
Сообщение IIIyrikk » 23 сен 2015, 09:22
пинающийся
проехал тыщ.80 :)
IIIyrikk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 25 сен 2015, 14:35
timoshlin
сейчас очень многое ремонтируется, включая мехатроник. Сейчас пендосы продают к ним комплектующие
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение timoshlin » 26 сен 2015, 18:49
andrei7077 писал(а):timoshlin
Я так понял недавно начали? Можно подробнее, насколько сложно-дорого, можно в личку. Что нужно для этого.
timoshlin
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 26 сен 2015, 19:55
timoshlin
пишите тогда в личку что хотите, а там посмотрим.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 008 ildar » 29 сен 2015, 10:13
Доброго дня ! Подскажите пзж что за ошибка! P2711 Недостоверные данные процесса переключения передач , на что я попал?
Passat B6 2.0 TDI, 2008 г.в CBAB 140 коней,коробка DSG6 модель KQG
008 ildar
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 29 сен 2015, 10:52
Опять у меня началось: как то не плавно переключается с 1-2, 2-3, 3-4(иногда) далее не чувствую особо. Причем, что при наборе, что при торможении. Что на горячую, что на холодную. Мехатрон год назад с небольшим менял. Сейчас по работе разгребу дела, поеду к Андрею. Пока оставил на покраску бампера и крыла-жене приложил чурка на шахе.
Последний раз редактировалось DJI 29 сен 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
DJI
