Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 12 апр 2016, 10:24
Артур53 писал(а):Подскажите.Пробег 158т км,масло в коробке не менялось.Имеет ли смысл его менять,проблем нет,а то говорят после замены могут возникнуть?
Масло менять нужно или нет вы поймёте сняв поддон АКПП...если там много стружки и фрикционной пыли то лучше не меняйте!!!
Андрей 1988
Сообщение MishaBelyi » 13 апр 2016, 16:17
Darkey
А что такое РВВ? :?
MishaBelyi
Сообщение Артур53 » 21 апр 2016, 18:38
Сегодня менял масло.Для определения уровня погонял селектор,при 40 гр. литься перестало и закапало.Закрутили.Вопрос:без разницы в каком положении селектора мерить уровень?
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение CERGAN » 21 апр 2016, 20:13
Артур53 писал(а):Сегодня менял масло.Для определения уровня погонял селектор,при 40 гр. литься перестало и закапало.Закрутили.Вопрос:без разницы в каком положении селектора мерить уровень?
В "Р".
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Артур53 » 21 апр 2016, 22:20
Спасибо
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Vorlok » 28 апр 2016, 11:48
Всем привет.Официалы говорят что масло ATF 3309 сейчас поставляется только в 20 литровых канистрах :( ,блин тогда что же идет в литрушках?
а по поводу масла (Мануал по 09G AUDI), а вот фильтр с прокладкой заказал комплектом Zikmar Z15104R цена 1043 за комплект.
Система смазки
Масло ATF
(Automatic Transmissions Fluid)
Высокие требования, касающиеся качества
процесса переключения передач, безопасности
работы и удобства технического обслуживания
коробки устанавливают такой же высокий уровень
требований к характеристикам масла ATF.
Они оказывают определяющее влияние на
значения коэффициентов трения во фрикционах и
тормозах.
По этой причине в процессе конструирования и
испытаний коробки передач также
совершенствуется и ATF. В связи с этим понятно,
что в коробке передач 09G используется
специальная модифицированная ATF.
Необходимым условием для безупречной работы
коробки передач является применение в ней масла
ATF только рекомендованного типа.
В коробку передач 09G заливается масло ATF G 052
025 (Esso JWS 3309). Характеристики коробки
Vorlok
Сообщение Андрей 1988 » 28 апр 2016, 14:18
Vorlok писал(а):Всем привет.Официалы говорят что масло ATF 3309 сейчас поставляется только в 20 литровых канистрах ,блин тогда что же идет в литрушках?
Система смазки
Масло ATF
тормозах.
Непонятен ваш Вопрос?
Если нет 3309 залейте T-iV....Это уже неоднократно обсуждалось!Да и масел с допуском G 052 025 предостаточно, например Liqui Moly 1200,Idemitsu Multi ATF...Тут уже по карману!
Андрей 1988
Сообщение rav1979 » 28 апр 2016, 14:28
Всем привет!
Парни, подходит время замены масла в коробке. Заранее прошу прощения, но читать 50 страниц нет времени, поэтому просьба не пинать!
Пробег 234 000 км. Масло в коробке менял исправно, каждые 60000км. Коробка Типтроник 6ст, авто 2008г. Заливал всегда оригинал. Но сейчас оригинал это 1750руб., а Мобил 700руб., а так как масло в коробке меняется не полностью, можно ли смешивать мобил с оригиналом? Менять буду в сервисе, стоимость замены 2800, + 4литра масла + прокладка 350руб. + фильтр 1350 (Мейли)
rav1979
Сообщение Vorlok » 28 апр 2016, 14:36
Андрей 1988
А я вообще то и не задавал никакого вопроса.А масло по допускам ну х.з.уже не раз разжевано по всем форумам что температура при нагреве и т.д. это одно , а допуск к эксплуатации другое .
Vorlok
Сообщение Артур53 » 03 май 2016, 00:10
rav1979 писал(а):Всем привет!
Я заливал Мобил влезло 3.5 литра. Купи пробку сливную или хоть уплотнительное кольцо.Прокладка и фильтр так же обошлись,а замена 1250р.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение nonamers » 03 май 2016, 14:05
Стоит ли менять масло в акпп если пробег за 300?
Когда меняли не известно.
Может сначало стоит снять поддон и посмотреть наличие стружки,а потом уже решаться на замену?
Акпп работает без толчков.(только на холодную при переключениях рывки в перед).
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение WorAn » 03 май 2016, 14:17
nonamers писал(а):Стоит ли менять масло в акпп если пробег за 300?
Тоже думаю о замене, но очково как то (меняли ли его когда то раннее) пробег 175т.
Акпп тоже работает без нареканий.
WorAn
Сообщение Андрей 1988 » 03 май 2016, 14:35
В
Да, для начала лучше снять поддон!Вы не про свою машину спрашиваете?(у вас в подписи TDI)
Андрей 1988
Сообщение nonamers » 03 май 2016, 16:03
В
Знакомый попросил узнать. У него Б6 2006г на акпп.
nonamers
Сообщение Realllniy » 02 июн 2016, 17:40
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, сколько стоит (примерно хотя бы) полностью заменить масло в коробке? Интересует именно цена работы с использованием специального устройства.
Realllniy
Сообщение CERGAN » 02 июн 2016, 20:50
Realllniy писал(а):Подскажите пожалуйста, кто в курсе, сколько стоит (примерно хотя бы) полностью заменить масло в коробке? Интересует именно цена работы с использованием специального устройства.
Если Вы имеете ввиду полную замену атф путем прокачки с помощью стенда, то не получится, нет у нас радиатора...если только у Вас не америкос...Только частичной заменой.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Realllniy » 03 июн 2016, 06:22
Бред какой то... А смысл менять 50% масла? Какая то непредусмотренная конструкция...
Realllniy
Сообщение Vorobey » 03 июн 2016, 06:55
Заменить полностью масло можно без особых проблем на америкосе. На европейце нужно снять штатный теплообменник, поставить фланец-переходник вместо него и можно менять. НО для полной промывке (ну чтобы вся чернота ушла) нужно прогнать около 10 литров масла, т.е. для замены понадобится порядка 17 литров. Если посчитать бюджет такой работы, то будет примерно так- работа 5 тыс руб, масло около 12 тыщ руб (это если мобил лить). Нецелесообразно. Меняй в два этапа частично и проблем не будет.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение SuperBura » 03 июн 2016, 14:23
При возможности не лучше ли использовать Toyota Type-IV из серой металлической банки вместо Mobil? Продаются по 4 литра, думаю взять три банки. Первую залить при съеме и чистки поддона, но без замены фильтра, потом поездить минут 10-15, слить снова со снятием поддона, но фильтр и прокладку заменить на новую. Третью банку залить через 500-1000 км либо без снятия поддона, либо со снятием.
Как вам вариант?
PS - 6000 км назад делал частичную замену (тогда пробег был 106 тысяч) со снятием поддона, его чисткой и заменой фильтра и прокладки с пробкой. Вошло 3,6 литра Febi. Вторую частичную замену тогда так и не сделал. Но даже без неё коробка стала работать лучше и значительно лучше, но в первые 300 км :)
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Андрей 1988 » 03 июн 2016, 20:47
SuperBura писал(а):При возможности не лучше ли использовать Toyota Type-IV из серой металлической банки вместо Mobil? Продаются по 4 литра, думаю взять три банки. Первую залить при съеме и чистки поддона, но без замены фильтра, потом поездить минут 10-15, слить снова со снятием поддона, но фильтр и прокладку заменить на новую. Третью банку залить через 500-1000 км либо без снятия поддона, либо со снятием.
Как вам вариант?
С маслом вобще все и сложно и просто :D я лил и Toyota T-lV(Пластик литрушки) и Mobil 3309, никакой разницы, хотя у тойоты индекс вязкости выше....
Недавно разговаривал с человеком (ремонтирует гидроблоки в Туле)так он мне вобще сказа что в 09g лить только масло Aisin или оригинал :crazy: .Я ничего вразумительного про масло Aisin не нашёл :) а оригинал стоит .....
Я сам склоняюсь как и ты к тойоте, только там их 3 вида.Нужно повнимательнее поизучать а то скоро ремонтный ГБ ставить, заодно и масло поменять.
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 06 июн 2016, 19:33
Знаю, что для каждой коробки свое масло бла бла бла. Хочу узнать у толковых людей (а не теоретиков) - как скажется на коробке залив оригинального масла с артикулом G060162A2 (тоже для акпп) вместо требуемого G055025A2. Просто в наличае имеется 3 бутылки (с первым артикулом), заливать все равно буду только оригинал. И конечно лучше докупить пару бутылей, чем покупать 5-6-7-8 литров со вторым артикулом. Возможно, эти масла взаимозаменяемы или еще что. Подскажите пожалуйста.
Коробка HXJ, 6 АКПП.
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 07 июн 2016, 08:07
Realllniy писал(а):Знаю, что для каждой коробки свое масло бла бла бла. Хочу узнать у толковых людей (а не теоретиков) - как скажется на коробке залив оригинального масла с артикулом G060162A2 (тоже для акпп) вместо требуемого G055025A2. Просто в наличае имеется 3 бутылки (с первым артикулом), заливать все равно буду только оригинал. И конечно лучше докупить пару бутылей, чем покупать 5-6-7-8 литров со вторым артикулом. Возможно, эти масла взаимозаменяемы или еще что. Подскажите пожалуйста.
Нет не взаимозаменяемые!!!!
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 11 июн 2016, 19:43
А есть какая-либо достоверная информация о том, какое на самом деле масло в упаковке-оригинале VAG?
Realllniy
Сообщение cbr1977 » 11 июн 2016, 21:03
Всем Здравствуйте!
Подскажите артикул недорогой хорошей прокладки в акпп при замене масла? 20т.км. назад покупал фильтр+прокладка Vaico. Артикул не сохранил. Сейчас хочу фильтр промыть, а прокладку заменить. Масло брал 10л мобил, много продали как оказалось)))
Помогите с номером прокладки. Спасибо.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Realllniy » 12 июн 2016, 05:41
cbr1977 писал(а):Всем Здравствуйте!
09G321370 - оригинальный номер, на любых сайтах интернет-магазина по нему же можно найти аналоги
Realllniy
