DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 сен 2015, 11:00
DJI
а сколько масло в коробке прошло км?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 29 сен 2015, 11:51
andrei7077 писал(а):DJI
Да не много. И 30-ти не отходило.
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 сен 2015, 11:55
DJI
не факт, что коробка глючит)))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 29 сен 2015, 12:07
Если бы было только при наборе, согласен. А вот при торможении ощущение что еще и передачей тормозишь. Не могу объяснить.
А так, Андрей, что сейчас гадать, легче 1 раз к тебе приехать. Сосед вон по гаражу все подшипники ступиц поменял, А оказался промежуточный вал левого шруса(машина рено). По инету диагноз поставили. Кроилово приводит к попадалову :D
Из покраски заберу, наберу тебе.
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 29 сен 2015, 22:41
DJI
+1, такое же дерьмо, иногда не проявляется. Но у меня помимо этого с двигом запары есть...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 окт 2015, 09:29
Вчера прикатил ГТИ с непонятными шумами со стороны коробаса. Пробег как говорит 2 хозяин 40000 км. В итоге после банального осмотра- коробку снимали и переклеивали корпус, с какой целью непонятно, в субботу вскрытие)))))Постараюсь выложить фотки
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 02 окт 2015, 17:03
Народ, Вылезла проблема!
При плавном педалировании машина идет более менее нормально, пинки при пеерключении чувствуются но не сильные, если разгоняется активно, то поднимаются обороты и ни куда она переключаться не хочет на "D" в положении ручки переключается нормально.
Такое впечатление, что буксует сцепление при переключении, грешили на сцепление, мотор, на ДМРВ, на турбину, но вроде все в порядке не сильно выходит за параметры.
Масло в коробке менялось регулярно через 50-60 000 км. на 208 000 км. сейчас 241 000 км., в прошлом году поменял маховик.
мотор BMR машина 2007 года коробка 02E, DQ250 DSG-6
масло хорошее, стружки нет, сказали, что и солиноиды нормальные.
ошибок что я сканировал, тоже не нашлось
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Контроллер SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Мастерская #: WSC 40088 150 178446
VCID: 74EDAD7417290BBE9C9
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Контроллер SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1402
Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000705160304
Кодирование: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E39AFDCC925F1EE9AD
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 окт 2015, 20:24
kirycha
адаптацию коробки проведите
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alex46 » 02 окт 2015, 21:26
Что может означать ошибка "защита компонентов", к сожалению код ошибки не сохранил... В работе никак не проявляется, иногда замечал у себя. Бывало после покатушек
alex46
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 окт 2015, 21:50
alex46
это значит что идет перегрев сцепы из-за покатушек и машина программно снижает крутящий момент, чтобы мехатроник не отъехал
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alex46 » 03 окт 2015, 09:51
Сцепе конец приходит, буксует? Или просто вследствии частых переключений? (пинков, рывков, ничего подобного нет).
alex46
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 03 окт 2015, 18:10
alex46
не сцепе конец приходит, а масло перегревается сильно и компьютер снижает крутящий момент, путем самостоятельного смыкания размыкания пакетов фрикционов
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение AndreySJ » 04 окт 2015, 22:42
пинается, думаю начать с адаптации. ребят, кто может помочь с адаптацией коробки?! :?
2.0 tdi dsg 6 chip
AndreySJ
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 04 окт 2015, 22:47
andrei7077 писал(а):адаптацию коробки проведите
мастер сказал, что странно, что слетела адаптация, все восстановил, адаптация прошла не с 1 раза со 2, но прошла абсолютно нормально, выскочила ошибка по одному из солиноидов, который в последствии был заменен, зазор сцеплениея стандартный, фрикцион не изношен...
мастер говорит, что пинки легкие которые были исчезли, но пробуксовка осталась..., "коробочник" грешит на мотор, "мотористы" проверили, что могли, пока не смогли пока определить, что дает такой провал мощности или из-за чего коробка не хочет переключаться..., что ее провоцирует на это
kirycha
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 06 окт 2015, 18:31
kirycha
скорее всего проблема в фиксаторах вилки, там сепаратор пластиковый и шарики, вот какой-то из них скорее всего развалился
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 06 окт 2015, 22:09
Я встречал только один такой случай на DSG 6.......и то из-за того,что в коробку уже неумело лазили.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 06 окт 2015, 23:48
новожилов
А что способствует накату? Просто в пробке даванёшь газку до 30 км/ч, отпускаешь, и она сама тормозит двиглом, пока обороты не упадут до 900, потом она катится. Я просто к чему, иногда при такой же махинации, обороты падают до 900, и машина катится дальше, хоть и на 30-40 км/ч. Происходит и на холодную и на горячую. Это в коробасе дело? Или из-за косяков в моторе она тоже так может чудить? В данный момент, полностью умерла ДЗ, Вася пишет 3 ошибки по ДЗ) Но и когда я оживлял дз, такое тоже продолжалось.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 07 окт 2015, 00:05
Трудно сказать - слишком много "неизвестных"......нужно с чего-то начинать!
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 07 окт 2015, 10:08
andrei7077 писал(а):kirycha
Сегодня вечером заберу машину!
Приказал долго жить 216 солиноид поменяли и 215 тоже вот они паразиты --> http://www.sonnax.com/parts/1648 , 50221 BorgWarner, они по сути одинаковые, но по месту установки отвечают один за четные другой за не четные передачи.
Но машина все равно дурила, мотористы предположили плохую подачу топлива, для начала заменили топливный фильтр, он по факту был грязный и менялся более чем 40 000 км назад, и о чудо машина поехала. По ощущениям отпишусь вечером.
kirycha
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 07 окт 2015, 19:31
kirycha
sonnax- это говно, а не клапана, они долго у вас не проживут. Проверено и не один раз. Оригинальные клапана идеально работают сразу после установки, даже без адаптации машина едет идеально
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 07 окт 2015, 21:44
Где ж они раньше были... :D
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 08 окт 2015, 11:05
andrei7077 писал(а):Оригинальные клапана идеально работают сразу после установки
оригинал это BorgWarner ? мастер мне их и поставил я картинку показал, что из себя они представлюят
kirycha
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 08 окт 2015, 11:11
Мне мастер сказал что ставил BorgWarner
kirycha
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 окт 2015, 11:25
kirychaСонакс это не боргварнер
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kirycha » 08 окт 2015, 13:33
andrei7077 писал(а):kirychaСонакс это не боргварнер
Андрей ну это понятно! оригинал он и есть оригинал...
по конструкции то они одинаковые? и по характеристикам?
Sonnax чья контора, тоже американсакая?
kirycha
