Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 04 июн 2014, 12:19
новожилов писал(а):Многие владельцы и даже механики на дилере не знают как правильно сливать масло из определенной серии трансмиссии..... : )
А как правильно сливать и заливать масло в мою коробку?
Коробка GXV
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 04 июн 2014, 13:27
Деман1201 писал(а):А как правильно сливать и заливать масло в мою коробку?
Коробка GXV
Коробка с кодом GXV принадлежит серии 02S!
Сливается с трех точек.....!
Смотрите предыдущие посты :
Re: Масло в МКПП новожилов » 15 май 2014, 23:00
Две нижние N8 + сливная пробка!
Заливать через одну из верхних N8 либо через датчик заднего хода!
Откручиваете болты шеек когда коробка в нейтралке.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Деман1201 » 05 июн 2014, 21:47
Всё, разобрался) Всем спасибо!
Деман1201
Re: Масло в МКПП
Сообщение svovan » 08 июн 2014, 18:40
А коробка HDV принадлежит к какой серии?
И как правильно сливать и заливать масло в мою коробку?
Passat B6 2.0 BMP
svovan
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 09 июн 2014, 20:48
Коробка с кодом HDV принадлежит серии 02Q!
Подводных камней нет - все как обычно!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение svovan » 09 июн 2014, 23:07
Ок! Спасибо!
Т.е сливаем всё масло через сливное отверстие, а заливаем через контрольное отверстие до нижнего уровня . Должно влезть 2,3 литра!
Вот только не могу определиться, что лучше залить: Febi 21829 или SWAG 10 92 1829 ? :?:
Последний раз редактировалось svovan 10 июн 2014, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 BMP
svovan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 10 июн 2014, 05:02
svovan писал(а):Ок! Спасибо!
Вот только не могу определиться, то лучше залить: Febi 21829 или SWAG 10 92 1829 ? :?:
оригинал надо лить
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение svovan » 10 июн 2014, 12:20
3D_max писал(а):
оригинал надо лить
Понимаю, что оригинал лучше, но цена не совсем хороша (1 литр G 052 171 A2 44$), вот и думаю на счёт залить аналоги - Febi 21829 или SWAG 10 92 1829 т.к у этих масел такой же допуск VAG.
Passat B6 2.0 BMP
svovan
Re: Масло в МКПП
Сообщение Виталий 9111 » 10 июн 2014, 12:32
Добрый день!
подскажите пож. какое масло нужно заливать в мою коробку (механика) и какой объем?
заранее спасибо!
VIN:WVWZZZ3CZ6E170925
КОД КПП GXV
Виталий 9111
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юрий М » 10 июн 2014, 14:05
В коробку KNS (допуск G 052 171 A2) заливал Масло трансмиссионное синтетическое Ravenol MTF-3 75W. Брал в Экзисте в прошлом году 782руб за литр.
Юрий М
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 11 июн 2014, 14:01
Виталий 9111 писал(а):Добрый день!
заранее спасибо!
КОД КПП GXV
Это серия 02S! Смотрите предыдущие посты.....
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение dermius » 11 июн 2014, 22:02
Здравствуйте.И мне скажите пожалуйста марку масла и объём.VIN:wvwzzz3cz7e102668. Спасибо.Да и какая коробка .Типа как сливать и заливать надо будет масло..
dermius
Re: Масло в МКПП
Сообщение Pawell » 27 июн 2014, 09:49
Подскажите, есть ли смысл поменять масло в коробке 5 ст. МТ на пробеге 120 000 а то тут начитался, что официалы говорят, что необслуживаемая коробка, а по факту лучше менять всё-таки надо чтобы не попасть на дорогой ремонт...
Если менять, то лить G 052 171 A2?
1.6 BSE 5MT
B6 2008 1.6 (BSE) MT
Pawell
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 27 июн 2014, 10:28
Есть!
G052512A2
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2014, 18:23
Никого не хочю отговаривать, и тем более навязыватьдоказывать своё мнение,но на Б5ом пятиступка,механика,масло не менялось ни разу,пробег был нормально за поллимона - полёт гут!
Ща на Б6ом пробег за 220 000 , начинаю задумываться,хотя "звоночков" ни каких нема ;)
Re: Масло в МКПП
Сообщение взрыв32rus » 27 июн 2014, 21:06
Юра Криков писал(а):Никого не хочю отговаривать, и тем более навязыватьдоказывать своё мнение,но на Б5ом пятиступка,механика,масло не менялось ни разу,пробег был нормально за поллимона - полёт гут!
Юра,не ссы.был в сервисе сказали не МКПП не менять масло. :ugeek:
Re: Масло в МКПП
Сообщение pspapp » 27 июн 2014, 21:20
Тоже не буду менять. Зачем? О прецедентах не слышал. А вы?
Re: Масло в МКПП
Сообщение Сержант » 27 июн 2014, 21:21
Pawell писал(а):Подскажите, есть ли смысл поменять масло в коробке 5 ст. МТ на пробеге 120 000 а то тут начитался, что официалы говорят, что необслуживаемая коробка, а по факту лучше менять всё-таки надо чтобы не попасть на дорогой ремонт...
1.6 BSE 5MT
Не мешайте машине работать! Если в коробасе с железом с завода все нормально, то масло причиной поломки не будет. Если дефектное железо, то и новое масло не спасет. Мне меняли на 100 т.км. сдвоенный подшипник первичного вала (на Путилковском шоссе - нормальный сервис по коробасам), так они вообще залили на свой гарантийный срок масло ТНК из бочки, после гарантии говорят заливайте, что хотите. Так на нем и езжу - 60 т.км. - полет нормальный. Очень много в нашей жизни - предвзято. На Шкоде Октавии 1997 года отматал 300 т.км. на полусинтетике - двигатель "шептал". А сейчас не знаем какое масло выбрать - ночей не спим.
Сержант
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2014, 21:25
в поза том году при минус 30 чё то мне не нравилась работа коробаса до прогрева,может показалось...
Re: Масло в МКПП
Сообщение Сержант » 27 июн 2014, 21:58
Юра Криков писал(а):в поза том году при минус 30 чё то мне не нравилась работа коробаса до прогрева,может показалось...
При " - 30" любое масло густеет, поэтому и железо в коробасе гремит, так сказать - "маслянное голодание". Масло не успевает растекаться по щелям. А после прогрева выбираются все зазоры и все "гуд".Так что спи спокойно.
Сержант
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2014, 22:02
Сержант
Блииин но на Б5 ом ничего "подобного" не было и при минус 37(... но повторюсь можа показалось...короч дождусь морозов за 30,а там поглядим)
Re: Масло в МКПП
Сообщение артемка » 21 июл 2014, 11:02
подскажите пожалуйста,хочу поменять масло в коробке,у меня полноприводный пассат,там еще и раздатка,как в них менять?коробка JXQ
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 21 июл 2014, 11:12
артемка писал(а):подскажите пожалуйста,хочу поменять масло в коробке,у меня полноприводный пассат,там еще и раздатка,как в них менять?коробка JXQ
2 разных масла в коробке и редукторе+ муфта+задний редуктор
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 21 июл 2014, 11:23
G 052 145 S2 масло для редукторов
G 055175A2 Масло трансмиссионное для муфты
02D 598 574 Фильтр гидравлический
G 052171A2 масло в коробку
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение артемка » 21 июл 2014, 17:59
спасибо большое.знаю что в коробку входит 2.1 л. а в остальные емкости?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
