Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Realllniy » 29 июл 2016, 11:03
Андрей 1988 писал(а):Мне одно непонятно, а зачем вам в полная замена масла?Машина от этого лучше не поедет.Может получится так что после снятия поддона вам расхочется менять масло....
По замене понял. Менять буду скорее всего частями (2-3 раза с интервалом в неделю), хочу предотвратить возможные проблемы...
Realllniy
Сообщение Cilik86 » 30 июл 2016, 12:49
Лично я поменял, по той же причине, но не на пользу. Начались пробуксовки с 3 на 4 ю передачу. Так что по своему опыту скажу, что лучше бы не лез.
Cilik86
Сообщение Realllniy » 31 июл 2016, 06:50
Cilik86 писал(а):Лично я поменял, по той же причине, но не на пользу. Начались пробуксовки с 3 на 4 ю передачу. Так что по своему опыту скажу, что лучше бы не лез.
Многи с этим сталкивались, возможне причины: неправильная смена, пробег перевалил за разумные цифры замены и лезть туда было ошибкой, залил не то (думаю понятно) масло. Я не хочу как то застыдить или еще что то, не подумайте, но как там говорится.. Если все правильно сдлать, то это должно работать, если это не АвтоВаз :D
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 31 июл 2016, 09:19
Не соглашусь, если у Акпп огромный пробег на "грязном" масле и ГБ и втулки насоса подшатало...вы лейте хоть "оригинал" и фильтр осветите, Акпп начнёт дергать(особенно в жару)... И наоборот исправная и видевшая чистое масло Акпп и на 3 декстроне + перелив будет нормально ездить...
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 01 авг 2016, 08:49
Realllniy писал(а):Вопрос постом выше актуален, а еще:
Заезжал сегодня на сто, где есть специальный аппарат. В принципе мне тоже самое и сказали, выкачать не получится. Менять только частичной заменой (нужно 15 литров!!! :x масла). Собираюсь лить оригинал и 25000+ рублей отдавать только за масло - бред сивой кобылы...
Звонил официалам, как начали хрен :D вкручивать в ухо, типа не меняется масло. На мой вопрос: а трущихся частей в коробке разве нет? При пробеге под 150-200 тыс без замены масло уже не масло,а мазут и это нормально? Услышал только молчание. Потом ответ - ну мы масло не меняем.
Продолжаю ездить на сто и спрашивать, может найду какой другой варик, пока все мне известные методы замены не устраивают по тем или иным причинам.
Я менял фильтр сразу ( он бы наудивление чистым), Акпп с пробегом не очень "любят" свежее масло и поэтому менять его лучше частями...Масло в Акпп Mobil 3309!цена за него 600+-50₽...
Щас щарюсь, ищу разную инфу о масле. Возник вопрос, а ты не боишься лить минералку Мобил 3309, если оригинал синтетика? На оригинал и меня жаба душит, обратил внимание на ликви моли атф 1200, даже у них полу-синтетика...
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 01 авг 2016, 17:54
О какой синтетике вы говорите?У вас акпп 09G или TS-60 Aisin Warner (japan) и в эту акпп и идет МИНЕРАЛКА!А вот 1200 атф это "универсалка" которую лить я бы не стал....Да и на некоторых сайтах 3309 синтетическим обзывают....Тут большая часть форума ездит на 3309.
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 02 авг 2016, 04:10
На любом сайте, где продается ОРИГИНАЛЬНОЕ масло, в оригинальной бутылке, написано, что синтетика. И нигде информация не отличается. Что не могу сказать о мобил. Я же нормально спрашиваю, без наездов, зачем приводить такие глупые аргументы, что пол форума ездиет? У меня коробка 09G.
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 02 авг 2016, 06:59
Realllniy писал(а):Я же нормально спрашиваю, без наездов, зачем приводить такие глупые аргументы, что пол форума ездиет? У меня коробка 09G.
Так я вам и без наезда говорю :)
09G-это 09G, 09K, 09М (AW TF60-SN /61-SN) -134- Aisin Warner (japan)
1.На вашем авто Акпп фирмы Aisin Warner производства Япония.
2.VAG не производит масла(то есть Оригинально масло кто то для них делает, судя по форме канистры Mobil...)
3.Если исходить из всего этого, то для этой Акпп самым близким к оригиналу является масло "Mobil 3309 или T-IV" ну а если оригинал, то это масло "AISIN ATF AFW+"
Ps.Как то так...
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 02 авг 2016, 18:13
Ps.Как то так...
Тогда такой вопрос: цена за мобил 1 л около 600р, аисин 4 л (только такая тара) за 2300. По сути цена почти одинаковая, разница копеечная. А раз цена почти одинаковая, то почему бы не заливать оригинал?
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 02 авг 2016, 18:17
Ps.Как то так...
Под оригиналом вы имеете ввиду масло Aisin?
Если у вас есть возможность его купить то почему бы и нет ;)Я так и не нашел нормально места для его покупки :(
Вот поэтому и льем T-IV и 3309, его купить можно почти на каждом углу.....
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 03 авг 2016, 03:04
Ps.Как то так...
Ну я на автодоке нашел aisin, проблем с поиском не было.
Realllniy
Сообщение Realllniy » 04 авг 2016, 14:48
И еще, раз масло AISIN оригинальное - почему оно полусинтетика? А вы говорили о том, что оригинал минералка...
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 04 авг 2016, 17:40
Realllniy писал(а):И еще, раз масло AISIN оригинальное - почему оно полусинтетика? А вы говорили о том, что оригинал минералка...
да не обращайте вы на это (синт/полусинт) внимания, тут каждый производитель что хочет то и пишет(маркетинг)....Вы смотрите на характеристики, которые кстати самые неплохие у T-IV....
Андрей 1988
Сообщение pilot582 » 04 авг 2016, 20:32
Извиняюсь за вмешательство в разговор. Полностью согласен с мнением (Андрей 1988) .В своё время проходил эту проблему. Звонил оффам, был во многих фирмах. Top teh 1200 обычная минералка ch переработки.Минералка с более глубоким крекингом. И всё! Лейте масло toyota T-4 . Жестяные банки по четыре литра. Коробки точно такие же как и у нас. Ресурс замены 40-60 тысяч. Если коробка убита - лейте хоть солидол. Не тратьте зря деньги!На фото коробка в предсмертном состоянии!Одно дело бронзовая пыль-совсем другое стружка. Все коробки 09g (АКПП!) агрегатированы с vw движками немецкими инженерами. Сами коробки произведены по лицензии фирмы aisin. Масла под них выпускают любые фирмы .Все допуски соответствуют европейским требованиям. Так же и с моторными маслами.Тойота этим не загоняется. Написано тойота 5w30 или тойота T4 и всё. Не забивайте себе мозги х...нёй. В вариатор льётся другое масло. Обозначение будет variator или типа того. На этом ликбез заканчивается. Удачи всем в ремонтах.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Сообщение Realllniy » 05 авг 2016, 04:51
Уговорили, ладно... Буду брать AISIN 4 шт по 4л (на 3 замены подряд с интервалом в неделю)
Realllniy
Сообщение Realllniy » 15 авг 2016, 14:44
А что скажите на счет замены филтра? Наткнулся на видео, меняли масло у тигуана, сняли фильтр, попрыскали очистителем, продули и фильтр как новый. По сути там одна сеточка - промыть ее и готово...
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 15 авг 2016, 16:37
Realllniy писал(а):А что скажите на счет замены филтра? Наткнулся на видео, меняли масло у тигуана, сняли фильтр, попрыскали очистителем, продули и фильтр как новый. По сути там одна сеточка - промыть ее и готово...
Можно и просто почистить, Главное не повредить!!!
Андрей 1988
Сообщение VinchenzO » 17 авг 2016, 19:21
210т.км пробег, масло менялось каждые 40т.км(полным замещением старого) начали с пробега 120т.км = посл.раз менял на пробеге 200.000, менял фильтр(сетку) сетка была чистая, стружки не было магниты вообще чистые, масло было чернеющее, лилось у оф.дилера мобил 3309, сейчас обслуживаю сам, тоже самое и заливаю, сразу после замены, поехал в отпуск, проехал 7т.км, без нареканий. Млять не сглазить бы), а то почитаешь страшно становиться влететь на <100к
B6 = 2.0 TFSI / BPY
VinchenzO
Сообщение Realllniy » 18 авг 2016, 05:26
VinchenzO писал(а):210т.км пробег, масло менялось каждые 40т.км(полным замещением старого) начали с пробега 120т.км = посл.раз менял на пробеге 200.000, менял фильтр(сетку) сетка была чистая, стружки не было магниты вообще чистые, масло было чернеющее, лилось у оф.дилера мобил 3309, сейчас обслуживаю сам, тоже самое и заливаю, сразу после замены, поехал в отпуск, проехал 7т.км, без нареканий. Млять не сглазить бы), а то почитаешь страшно становиться влететь на <100к
Скажи пожалуйста, откуда инфа, что у официалов лился Мобил 3309?
Realllniy
Сообщение VinchenzO » 18 авг 2016, 19:45
у оффицала при мне заливали, я еще уточнил, бочки стоят мобил с нее лили, сказали вы хотите на выходе ценник на 6 тыш больше за бренд VAGa, а по факту тоже самое. ну я обрадовался ) прошлый хозяин сказал на 100т.км делал промывку коробки и лили тоже мобил даже фотки показывал, так что как то так, ибо я думал что это бред надо лить только ваг, а ваг сам не черта не делает ) только заказывает :D
B6 = 2.0 TFSI / BPY
VinchenzO
Сообщение Денис 66 » 25 авг 2016, 20:49
VinchenzO писал(а):у оффицала при мне заливали, я еще уточнил, бочки стоят мобил с нее лили, сказали вы хотите на выходе ценник на 6 тыш больше за бренд VAGa, а по факту тоже самое. ну я обрадовался ) прошлый хозяин сказал на 100т.км делал промывку коробки и лили тоже мобил даже фотки показывал, так что как то так, ибо я думал что это бред надо лить только ваг, а ваг сам не черта не делает ) только заказывает :D
Тоже масло буду менять в коробке,сказали оригинал по 2000 за литр,а мобил 3309 в районе 800р/литр. Нужно 5 литров. Вот и думаю наверно не стоит переплачивать за "канистру".
Ребят а какое масло в АКПП по допуску идет,может кто подскажет вин XW8ZZZ3CZ8G003262
Passat 2008 1.8 TSI BZB АКПП
Денис 66
Сообщение CERGAN » 25 авг 2016, 21:05
Денис 66 писал(а):Ребят а какое масло в АКПП по допуску идет
VW/Audi G-055-025-A2
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Денис 66 » 25 авг 2016, 21:41
Спасибо!
Денис 66
Сообщение CERGAN » 25 авг 2016, 21:58
Денис 66 писал(а):Спасибо!
Та не за что. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Panadol » 26 авг 2016, 18:05
нужен совет как лучше поступить:
собираюсь меня масло в АКПП путем частичной замены за 2 раза. поддон чистить и фильтр менять после первой замены или лучше после второй? промежуток между заменой думаю сделать км 200-300.
нужен совет знающих!
1.8 TSI BZB АКПП Highline
Panadol
