DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 10 ноя 2015, 20:46
Volkov
А сцепление менял?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 ноя 2015, 20:41
petrovich anПроблема у тебя в сцеплении , 100 процентов, меняй сцепление и будет тебе счастье
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 ноя 2015, 20:43
VolkovНет , ничего ты там по графикам не проверишь . Сегодня менял сцепление на 3 машине за неделю , проблема у всех одна - неправильная установка сцепления и как итог - проблемы с машиной . Рывки пинки буквы - в сервисах ставят Стопорное кольцо первое , что под руку попадет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 11 ноя 2015, 20:58
andrei7077 писал(а):petrovich anПроблема у тебя в сцеплении , 100 процентов, меняй сцепление и будет тебе счастье
Спасибо,большое спасибо,твоя уверенность и меня убеждает,что всё таки именно сцепление виновато.
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение пара ли пипид » 11 ноя 2015, 22:13
Привет ! мужики ! а не легче воткнуть вообще сцепление вместо дсг ? и кто нибудь так делал то ??? :?
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Re: DSG-6 пинается
Сообщение boss181 » 11 ноя 2015, 22:49
пара ли пипид писал(а):Привет ! мужики ! а не легче воткнуть вообще сцепление вместо дсг ? и кто нибудь так делал то ??? :?
в смысле Механику?
ДСГ6 работает нормально, если туда криворукими ногами не лазить.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 11 ноя 2015, 22:54
Тогда удовольствия от вождения гооораздо меньше будет. ;)
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение пара ли пипид » 11 ноя 2015, 23:28
удовольствия будет больше , если проблем с коробкой будет меньше )) :D
пара ли пипид
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 11 ноя 2015, 23:33
petrovich an
У меня сцепе тыс 30..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 11 ноя 2015, 23:36
andrei7077
Ну я после нг планирую на смену маховика. Там будет вариант при снятом коробасе какие-то выводы сделать по стопорному?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 12 ноя 2015, 08:57
Volkov писал(а):petrovich an
Хммм,сцепление поменяно,мехатрон тоже,а толчки так и остались....
По какой причине менял сцепление и стало ли после замены лучше?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 12 ноя 2015, 09:21
petrovich an
Менял так как был букс на второй передаче, при подъеме, т.е., ползём по эстакаде в пробке на 2-ой, машина ехала рывками, с пробуксовкой оборотов.
Щас подтупливает коробас.. Где-то с чем-то может не-контакт, либо может датчик глючит какой, провод.. Ну это моё предположение.. Так как едем мы к примеру на 3-ей передаче, не спеша, обороты достигают 1500-1700, даём газу, а она возьми и на 4-ю перейди, потом на 3-ю и понеслась.
Это происходит ну в последнее время постоянно...
Иногда машина ведёт себя безупречно! Мнгновенный отклик на всё! Даже на теже переключения, в том же режиме что я описал. Только она быстро втыкает 2-ю, и пошла жара. Без участия 4-ой.
Вот сижу штудирую инет в поисках инфы. Пока пусто.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 12 ноя 2015, 09:42
Volkov
Мдааа,я уже устал штудировать...
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 13 ноя 2015, 13:10
https://www.drive2.ru/l/90259/
На просторах инета нашёл вот такую инфу по проверке сцепления,проверил у себя,показания были от 8 до 8.3,значит,в моём случае сцепление ещё живое.Мозг пухнет всё больше... :wall:
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 13 ноя 2015, 19:11
petrovich an
Я вот подумываю косу от коробаса поменять.. Либо растормошить и проверить.
Мне не даёт покоя "ошибка блока" .. может это позывные проводов?.. Да и есть ощущение что коробас с двигом вообще не дружит... Даже на примере что я описал.. :?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 14 ноя 2015, 15:19
petrovich an
все это полная шняга что там написано. Ход корректно включенного переключателя около 8мм, если намного больше или намного ниже (например 3), то значит сцепления изношено или неправильно работает шток сцепления. Это пишут клавиатурные клоуны, которые не понимают или не знают про эту коробку абсолютно ничего. Штоки вилок и сцепление- это мухи и котлеты и лежат они отдельно.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 15 ноя 2015, 21:24
andrei7077
Только без обид,получается,ты про коробку DSG знаешь гораздо больше,и можешь с уверенностью сказать что в моём случае всё таки виновато сцепление?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 15 ноя 2015, 22:47
petrovich anДавай так ))) если ты меняешь сцепление и все проходит - с теья маленький сувенир из Риги ?))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 16 ноя 2015, 00:03
viewtopic.php?f=3&t=27355#p603438
Вот! У людей едет все накатом. Будем копать дальше)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 16 ноя 2015, 13:55
andrei7077
Конечно,не вопрос,я даже согласен на большой сувенир,главное чтобы всё было хорошо. ;)
А если не пройдёт?
petrovich an
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 ноя 2015, 14:02
petrovich an Меняй сцепление и покупай сувенирчик))))) Все дело не в сцеплении, а в сувенире. Смотри личку))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение blot » 02 дек 2015, 17:00
andrei7077
Подскажите как правильно программно диагностировать регуляторы давления N215 и N216? DSG 6
И поможет ли их замена при симтомах : на холодную 1ая и 2ая передача включаются без пинков , а вот на горячую в пробках сразу начинается пинаться/дергаться. И что больше всего волнует на горячую при переключении со 2ой на 1ую иногда очень сильно пинаеться, лбом руль можно погнуть :)
Спасибо за ранее
blot
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 дек 2015, 17:28
blotПрограммно сами вы ничего не продиагностируете. С вашими симптомами нужен тест драйв в движении , кататься с компом в разных режимах и смотреть кучу параметров, Чтобы быть уверенным в проблеме клапанов , потому что причин пинков очень много, в том числе и на горячую
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение blot » 02 дек 2015, 17:41
andrei7077 писал(а):blotПрограммно сами вы ничего не продиагностируете. С вашими симптомами нужен тест драйв в движении , кататься с компом в разных режимах и смотреть кучу параметров, Чтобы быть уверенным в проблеме клапанов , потому что причин пинков очень много, в том числе и на горячую
Спасибо большое за быстрый ответ. У нас в Минске нет спецов которые могут программно продигностирвоать дсг. Можете подсказать какие смотреть группы блока ?
blot
Re: DSG-6 пинается
Сообщение petrovich an » 04 дек 2015, 22:12
Ну вот и пришло счастье,поменяли сцепление,толчки и вибрация прошли,КПП работает чётко.
Огромнейшее спасибо за помощь и внимание andrei7077 !!!
petrovich an
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
