DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 04 мар 2016, 22:09
El GatoАга ))))) привет Мехатроник )))) на чипованной тачке адаптацию нужно делать очень аккуратно . Ибо у тебя много продуктов износа в масле , вот клапана тебе привет и передали )))ради интереса слей грамм 100 масла в прозрачный стакан и все станет понятно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 05 мар 2016, 01:09
andrei7077 писал(а):El GatoАга ))))) привет Мехатроник )))) на чипованной тачке адаптацию нужно делать очень аккуратно . Ибо у тебя много продуктов износа в масле , вот клапана тебе привет и передали )))ради интереса слей грамм 100 масла в прозрачный стакан и все станет понятно
Спасибо, что ответил. Только закончил читать всю тему. Конечно полно лишних сообщений, но не важно, осилил все 62 страницы. Жаль, что раньше не прочитал всё, на 53-й странице, кажись, было твоё сообщение про то, что после адаптации можно без машины остаться. Ладно, теперь к сути.
Машина сейчас под домом, гаража нет пока, хз как слить. Мне тут один спец посоветовал открутить крышку и глянуть фильтр. Если серый, то коробас в ремонт. Дело он говорит? Его мысль, что возможно дифференциал повреждён может быть. Просто если ремонтировать коробку и менять мехатроник, то мне кажется, проще б/у коробку поставить.
Да, по поводу мехатроника, тут в начале темы ты писал, что меняешь клапана. Потом в центре темы писал, что перестал менять, так как 50/50, что поможет. Страницы 3 назад прочёл, что опять клапана эти можно менять. Так вот и интересно, поможет ли мне промывка мехатроника и замена этих клапанов n215 и n216? Или только мехатрон менять? Ну и последний вопрос, мне местный спец(ну почти местный - 160 км от меня), сказал, что не обязательно именно с моей кодировкой ставить мехатроник, а можно и другой, но с такой же аппаратной частью, но его обязательно надо будет привязывать к машине, прописывать. Чем это делается и насколько сложная процедура? Просто не хочется тащить на эвакуаторе машину за 160км. Если это не сложный процесс, то, думаю, местные должны осилить. Извиняюсь, что много вопросов, но больше обратиться не к кому.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 05 мар 2016, 01:19
Да, забыл совсем, ещё один момент. Если в коробке всё целое, просто продукты износа в масле, достаточно ли будет просто заменить мехатроник и поменять масло/фильтр, либо надо будет ещё и коробку разбирать и всё промывать?
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 мар 2016, 07:27
El GatoТвой Мехатроник достаточно отремонтировать, покупать новый нету необходимости
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 05 мар 2016, 08:38
andrei7077 писал(а):El GatoТвой Мехатроник достаточно отремонтировать, покупать новый нету необходимости
Хоть какие-то хорошие новости, спасибо.
Не сориентируешь по цене? И есть ли вариант мой мехатроник на восстановление тебе отправить?
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 мар 2016, 09:04
El Gato
У тебя Вотсап есть ? Если есть пиши - 916-287-62-13 все замутим
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 05 мар 2016, 09:06
Вайбер есть.
Сейчас ватсап поставлю.
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 мар 2016, 09:09
Пиши в Вибер , он тоже есть
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 05 мар 2016, 09:18
Ок в вайбере написал.
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение wersedes13 » 29 мар 2016, 00:48
Здравствуйте всем, не подскажите с Санкт-Петербурге есть хорошие мастера по этим коробкам, так как менял и маховик и сцепления..
При переключении с 1 на 2 идет не рывок не пинок, а машинка как бы клюет носом чуть чуть, иногда этого не происходит..Может быть масла ей не хватает?
wersedes13
Re: DSG-6 пинается
Сообщение rus032 » 06 апр 2016, 21:09
Всем привет,пока некогда читать весь форум.В общем дсг 6,начался стук на холодную,затем при трогании с места если жму на газ,то появляются рывки и удары,если слегка нажимаю-едет нормально.под горку внатяг или в пробке невозможно стало.В итоге только что поменял маховик(40 т.р.),шум на холодную пропал,а рывки причем на горячую остались.рывков при переключении передач нет.кто знает что это,а то я от злости щас машину сожгу
rus032
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 06 апр 2016, 21:49
Мехатроник в ремонт
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение rus032 » 07 апр 2016, 07:40
Может быть это из за масла?на холодную норм едет.месяц назад выдавило сальник,доливал 4 литра Фэби.
rus032
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 07 апр 2016, 20:00
Зря зря.. феби по отзывам не айс. Либо оригинал, либо мотюль.. езжайте в сервис, пока в глину не превратилось масло, и вы не убили мехатроник.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DarkLT » 08 апр 2016, 14:32
Вот и я я рядах, на горячую (иногда) когда стартуешь, затуп на пол секунды, затем толчок (удар) на первой и поехали.
Сказали что замена клапанов в мехатроне поможет?
Passat B6 BMR 2007 DSG-6
DarkLT
Re: DSG-6 пинается
Сообщение El Gato » 10 апр 2016, 05:52
Привет всем. Вылечили наконец мой пассат, за что огромное спасибо andrei7077 за ремонт и помощь, и Volkov за мехатроник! Ситуация была такая - на холодную машина вела себя нормально, но как прогреется, то вставала намертво. Ошибки по n215 и n216 клапанами - короткое замыкание на +. Всё это появилось после адаптации. До этого ни толчков, ни пинков не было. После замены этих клапанов ситуация не изменилась. Так что пришлось менять сам мехатроник. Теперь всё ок. Машина как и прежде едет бодро и без толчков.
BMW 520d G30
El Gato
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 апр 2016, 07:15
Да да ))). Есть такой пассат ))) дело оказалось в плате мехатроника , которая при нагреве не давала питание на управляющие клапана . За последнюю неделю это уже 4 машина
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение rus032 » 15 апр 2016, 13:25
Был в ВАГовском сервисе,сказали,что дергается при трогании с места из за сцепления.скорее всего когда выдавило сальник была большая потеря масла и сцепление накрылось.
rus032
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 15 апр 2016, 15:03
rus032Коробка какая?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение rus032 » 19 апр 2016, 23:04
Дсг 6
rus032
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2016, 08:20
rus032Нужно с компьютером покататься , на сцепление это не похоже
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение miandrew » 21 апр 2016, 16:27
andrei7077 писал(а):Да да ))). Есть такой пассат ))) дело оказалось в плате мехатроника , которая при нагреве не давала питание на управляющие клапана . За последнюю неделю это уже 4 машина
Присоединюсь и я к благодарностям! andrei7077 вылечил и мою машину на беларуских номерах на днях, наверное я был одним из этих четырех с отказавшей платой :)
Полторы недели, 500 км. Все норм.
Низкий поклон за такое отношение к делу и к людям.
Passat variant B6 2.0 2006 TDI BKP
miandrew
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 апр 2016, 20:02
miandrew
да не за что, рад был помочь))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 05 май 2016, 12:51
Люди добрые! Подскажите пожалуйста по DSG6, когда нагреется коробка и двигатель после длительной езды по городу в т.ч. в пробках, при трогании с места как только нажмешь газ небольшой ударчик и ускорение прекращается на секунду, потом едет и дальше все хорошо, все плавно никаких замечаний к коробке как при разгоне так и при торможении, никаких ошибок тоже не высвечивается. Когда лазил под машину заметил, что вся крышка мехатрона мокрая, не течет но мокрая. Кто может прояснить в чем дело, очень ли серьезная ситуация? Сейчас трогаюсь с мета не нажимая газа, машина сама начинает движение и все хорошо, описанного не наблюдается, если на горячую тронутся с газом с большой вероятностью может снова повториться описанное.
Заранее благодарен откликнувшимся!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 май 2016, 13:05
kris113
серьезного ничего нету, но прокладку желательно поменять и можно мехатроник отремонтировать- и проблема уйдет. Рывки пропадут и машина будет как новая
andrei7077
