DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 05 май 2016, 14:21
А в таком вот ударе при начале движения получается виноват мехатроник, его поломка?
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение алекс 063 » 05 май 2016, 16:02
добрый день!кто подскажет в питере мастеров по мехатроникам?
алекс 063
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 май 2016, 16:08
алекс 063Присылайте транспортной я починю
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение алекс 063 » 05 май 2016, 18:08
andrei7077
во что встанет ремонт и куда отсылать?
алекс 063
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 05 май 2016, 22:12
набирайте завтра, все обсудим
Последний раз редактировалось andrei7077 03 июн 2021, 06:53, всего редактировалось 2 раз(а).
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 06 май 2016, 14:03
andrei7077
А можете подсказать удар только при начале движения на горячую и прекращение ускорения на секунду и затем снова движение в норме, это поломка мехатроника или сцепления или еще чего то, или можно обойтись малыми средствами типа замены жидкости или адаптацией коробки и.т.д? СпасибО!
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Grom168 » 08 май 2016, 10:34
kris113 писал(а):andrei7077
Адаптация не поможет, только хуже будет. Я после адаптации еще раза 4 адаптировал, чтобы вернуть все, как было. Тоже на прогретую трогается резко, как ученик автошколы. Мастера здесь на форуме говорят, что ремонт мехатрона поможет. Не хотелось бы отбирать у них хлеб, но если руки на месте, то самому поменять 2 соленоида можно за пару часов с перекурами. Сами соленоиды продаются в интернет магазах, например transakpp. Я там покупал комплект соленоидов на Опелевскую коробку. 2 соленоида, они там называются клапанами, по 7000 примерно, плюс пересылка, т.е. примерно 15000. Еще надо купить 5 литров масла - 5000. Пару банок пива для работы, короче вся работа 20000.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 май 2016, 13:31
Grom168Ну если для вас ремонт мехатроника- это замена 2 соленоидов, то хлеб вы точно не заберете )))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Grom168 » 08 май 2016, 16:42
В моем случае именно так. У других не знаю.
Grom168
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 май 2016, 20:31
Grom168
ну тогда тем более, не зная, что может еще сломаться в мехатронике, кроме 2 клапанов, зачем вы советуете то, чего сами до конца не знаете, а тупо постите бессмысленную информацию
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 08 май 2016, 21:57
ОК, понятно, тогда вопрос сколько стоит ремонт мехатроника? И как долго можно ездить с такими симптомами, можно ли так убить что то в коробке?
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 08 май 2016, 22:14
kris113
в вашем случае нужно проехаться с компьютером и посмотреть показания , однозначного ответа тут не будет, пока не увижу машину. И для начала напишите хотя бы что у вас за автомобиль
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 08 май 2016, 22:51
andrei7077 писал(а):Grom168Ну если для вас ремонт мехатроника- это замена 2 соленоидов, то хлеб вы точно не заберете )))
Сорри за офф... andrei7077, это к сегодняшнему нашему разговору про форум:-) , я же говорил?!:-)
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 08 май 2016, 23:06
Машин пассат б6 2009 г.в. CBAB, я почему и спрашиваю тут, потому как я далеко от Москвы и Питера, а как наши мастера умеют DSG делать я х.з., вот думаю ...
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Grom168 » 09 май 2016, 11:43
kris113 писал(а):ОК, понятно, тогда вопрос сколько стоит ремонт мехатроника? И как долго можно ездить с такими симптомами, можно ли так убить что то в коробке?
40-50-60... т.р. Так можно ездить долго, только трогаться на горячую чуть плавнее, рывки на старте точно к хорошему не приведут. В вашем и моем случае проблема именно в клапанах.
Grom168
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 09 май 2016, 12:08
Так то дело может быть и не в коробасе) у меня всё поменяно, и результат не очень) переодически чудит, что-то с проводкой. Но вот чё-то не доберусь...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pcelovod116 » 09 май 2016, 12:37
Всех с праздником Великой Победы!!! Ребят ,что за хрень может быть,вчера еду в деревне на 3 и какие то рывки появились,именно при движении,а не переключении? коробка ДСГ6 дизель 2 литра 140лошадок 2005г.в
pcelovod116
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 май 2016, 08:26
Проблема летом в перегреве масла , отсюда и рывки и пинки . Замена клапанов помогает только если в идеальном состоянии механическая часть коробки и заменено масло . Если тупо заменить клапана и жить в пробках , то проблема вернется очень скоро
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pcelovod116 » 10 май 2016, 13:12
andrei7077 писал(а):Проблема летом в перегреве масла , отсюда и рывки и пинки . Замена клапанов помогает только если в идеальном состоянии механическая часть коробки и заменено масло . Если тупо заменить клапана и жить в пробках , то проблема вернется очень скоро
Спасибо Андрей) а скажи еще,клапана какие то определенные надо менять или все? и если у тебя в наличии они и сколько стоят?
pcelovod116
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 июн 2016, 09:52
pcelovod116
замена клапанов производится только после осмотра мехатроника, проверки его работоспособности и замера сопротивления при отсутствии стружки в коробке и на элементах самого мехатроника
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Evgeny1503 » 18 июн 2016, 22:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть авто 2010 2.0 tdi cbab dsg. Значит, выжимаю тормоз, включаю "D", отпускаю тормоз и машина начинает ехать, первые 1-2 секунды как бы внатяг, как еслиб на механической кпп бросил сцепление, а газ не дал - такое легкое подергивание, а потом все нормально. И едет хорошо, без пинков, дергатни и прочего... Что это может быть?
Evgeny1503
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 20 июн 2016, 19:25
А кто может подсказать где можно купить соленоиды эти и можно ли ставить фирмы Sins или лучше оригинальные? Спасибо!
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Dm_R » 27 июн 2016, 07:03
Огромное спасибо Андрею! вчера, в адскую жару, устранили пинок на первой при трогании, в остальном коробка вела себя изумительно. При появлении симптомов не затягивайте с ремонтом. Машина - BKP, DSG6.
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP DSG6 2008 г
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1719017/
Dm_R
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 27 июн 2016, 08:18
Dm_R
Сильно проблемно было? В чём прикол заключался?
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Dm_R » 28 июн 2016, 06:57
Volkov писал(а):Dm_R
Проблема была в том что при трогании если сразу нажать на газ (даже плавно) получал пинок и даже мог заглохнуть, если просто отпустить тормоз и покатиться, пока не переключится на 2ую и потом газ, то все ок. Все эти радости на горячую. На холодную пинок пыл не сильный. Вообщем напрягало люто. Сейчас в любом режиме нет проблем.
По результатам вскрытия, все остальное еще не успело ушататься, только замена соленоидов.
Dm_R
