DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Макс632 » 21 май 2018, 13:27
Alemania писал(а):Почему это при переключении на пониженную нет торможения двигателем ? Как раз наоборот оно усиливается этим.
Разве тормоз двигателем происходит не на более высокой передаче и низких оборотах?! :?
И зачем она тогда с 1 на 2 пинается?!
Блин. Как подиагностировать Ее? :x
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: DSG-6 пинается
Сообщение plooto » 23 май 2018, 13:22
Мудики! В продаже появились Новые мехатроники dsg 6. В коробках, можно проверить по диагностики что они не адаптировались. Кому интересно пишите в личку. Цена для этой запчасти очень сладкая 45000р. Под любой мотор есть прошивки.
plooto
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 23 май 2018, 15:00
plooto
Буквы железа на конце какие ?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alexx_ka » 24 май 2018, 00:18
plooto писал(а):Мудики! В продаже появились Новые мехатроники dsg 6. .
Интересно, а опечатка получилась в третьей или в четвертой букве???? :lol:
alexx_ka
Re: DSG-6 пинается
Сообщение plooto » 20 июл 2018, 18:34
Прошу прощение за мудики. Видимо какая то опечатка. Только что увидел.
plooto
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Макс632 » 26 июл 2018, 09:24
plooto писал(а):Мудики! В продаже появились Новые мехатроники dsg 6. В коробках, можно проверить по диагностики что они не адаптировались. Кому интересно пишите в личку. Цена для этой запчасти очень сладкая 45000р. Под любой мотор есть прошивки.
Кто производитель то?!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 22:56
Макс632 писал(а):Разве тормоз двигателем происходит не на более высокой передаче и низких оборотах?! :?
НЕТ. при вышеприведенных условиях торможения двигателем вообще не будет
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alex474 » 17 авг 2018, 13:48
Всем привет, проблема в ДСГ6. Пропадает задняя скорость при прогретой машине. Изначально поехал менять подшибники в коробке , поменяли все: сцепление, корпус коробки, мехатроник, проблема не исчезла. Мехатроник меняли два раза. Помогите разобраться с этой проблемой. Был ли у кого похожий случай.
Alex474
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 17 авг 2018, 13:54
Вам в сервис нужно !!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение irbis-ivan » 18 авг 2018, 21:58
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил VW t5 пробег 280 т коробка DSG 7 DQ 500 0bt (аналог DSG 6 Тоже мокрое сцепа )только усиленная и чем то усовершенствованная .Проблема такая на холодную все хорошо и на горячую тоже все переключается без пинков и толчков ,Как только заглушил и сразу завел включаешь D или R .S машина не начинает ехать ( не всегда иногда все нормально ) ,плавно даешь газу потихоньку начинает и пинок (сила зависит как сильно дать газу),Подключили васю получается что при включении передачи держа тормоз давление на сцеплении чуть отличается номинальное 1,9бар фактическое 1,7бар. Начинаю давать газу по тихоньку давление растет примерно номинальная 2,5 бар и фактическая 2,0бар разница увеличилась и происходит резко возростает фактическая до2,5 и в это время как раз пинок.Заменил маховик .сцепление .масло .соленоид 50221 (только на не четные 1,3,5,7,)мехатроник снимал все почистил герметик пришлось удалить на пластинах отслаивался,осталось поменять датчик линейного давления ,пишу вам так как про эту коробку информации в инете нет вообще,может было что то похожее
irbis-ivan
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Higuain » 23 авг 2018, 07:03
DQ250 жёстко трогается на холодную если без паузы газ нажать . После отжигов и полного прогрева коробки все работает отлично .
Замена соленоидов 215-217 не помогла, замена масла тоже . В движении никаких рывков нет . Ошибок тоже нет , адаптацию делал раз 5 уже , не помогает, помогает только полный прогрев КПП. Куда копать ?
При разборе стружку не находили
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Higuain » 23 авг 2018, 07:32
Причем в эти моменты в S или ручном трогает плавнее вам в Д. Для плавного трогания в S нужно гораздо меньше греть коробку, по сравнению с тем чтобы достигнуть платного троания в Д.
Даже летом кпп трогает плавно , без эффекта МКПП, спустя 15-20 минут езды
Higuain
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Higuain » 23 авг 2018, 07:41
Общее впечатление такое - сцепление резко смыкается как на ланче, потом КПП понимает что нужно плавно , и трогает как акпп. То есть трогание происходит в два этапа - толчок , секундная пауза, и дальше плавно авто ускоряется с места
Higuain
Re: DSG-6 пинается
Сообщение maesoleg » 18 сен 2018, 11:12
Добрый день, подскажите, кто как поборол вой (гул) DSG6 на первых передачах (особенно на холодную)? У меня уже воет и на 6 где то до 130 км/ч. Какие подшипники меняли в коробке?
Последний раз редактировалось maesoleg 18 сен 2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6
maesoleg
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 18 сен 2018, 11:44
А пробег-то у Вас какой?
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение maesoleg » 18 сен 2018, 12:37
новожилов писал(а):А пробег-то у Вас какой?
300 тыс
maesoleg
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 18 сен 2018, 12:46
Коробку поменяйте !
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение maesoleg » 18 сен 2018, 13:41
новожилов писал(а):Коробку поменяйте !
:D
maesoleg
Re: DSG-6 пинается
Сообщение voron79 » 18 сен 2018, 23:08
maesoleg писал(а):Добрый день, подскажите, кто как поборол вой (гул) DSG6 на первых передачах (особенно на холодную)? У меня уже воет и на 6 где то до 130 км/ч. Какие подшипники меняли в коробке?
Вот моя история: viewtopic.php?f=8&t=20841
voron79
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 30 сен 2018, 21:16
maesoleg
Ступицы колес себя хорошо чувствуют? А то у моей коробки пробег не меньше, но моя коробка на эстраду не рвется, а вот задняя правая ступица - да.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение СергейYeti » 09 сен 2020, 13:37
andrei7077
Андрей, добрый день!
По форуму понятно, что Вы большой специалист по dsg6. Очень прошу Вас прокомментировать и мое сообщение.
Перечитал все 72 страницы форума, но симптомов неисправности коробки, похожих на мои, не нашел.
Машина Skoda Yeti, 2012 г.в., dsg6, полный привод, двиг. CDAB 1.8 tsi. Я третий владелец.
Проблемы такие:
1) При переключении с 1 на 2 передачу небольшой рывок, как будто из-за того, что двигатель недостаточно раскручен.
2) На 4, 5, 6 передаче при разгоне на оборотах от 1000 до 1500 небольшие вибрации, как будто двигателю тяжко тащить машину (по ощущениям).
3) Самое противное. При движении на 2 передаче (идет именно движение на 2 передаче, переключения передач не происходит) приотпускаем газ, машина замедляется, затем немного резко даем газу, и происходит заметный удар "металл об металл", как будто где-то есть сильный люфт. Такой удар происходит не каждый раз, но часто. Если открыть окна, то звук слышно лучше, по ощущениям, идет из-под днища, хотя, это может быть моя фантазия. Если очень плавно нажимать на педаль газа, удара не будет.
Живу в Екатеринбурге. Есть у нас известный "АКПП-центр", съездил туда на компьютерную диагностику, диагностика проводилась как стоя, так и при движении на машине. Ошибок никаких нет. Адаптация коробки была проведена успешно. Не могли бы Вы сообщить свое мнение по проблеме?
С удовольствием бы съездил к Вам, но уж очень далеко. Заранее благодарю за ответ и уделенное время.
СергейYeti
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Kepars » 27 сен 2020, 14:42
День добрый форумчане! Коробка пинается при включении D или R, ну и при выключении передачи, все это на горячую. Задняя не с первого раза включается. В движении с первой на вторую переход жёстче стал. Ошибок нет, давление есть, адаптация проходит, но неисправность остаётся. Живу в мухосрани и ремонт коробки здесь невозможен, везде говорят- отправляй в Москву. А вот куда собственно? Посоветуйте сервисы. У меня только 2 варианта: Vag-sto в Люберцах и vag_power.
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Re: DSG-6 пинается
Сообщение passat2 » 27 сен 2020, 15:21
у меня начинаются редкие толчки при переключении со в2 на 3. но редко и то в основном когда идет набор скорости после светофора и ли переезда пьяного полицая. замена масла правда была 64 т км назад. менял у андрея и сцепление и маховик
Последний раз редактировалось passat2 29 сен 2020, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 27 сен 2020, 15:41
В Vag-sto(теперь ВАШ-СТО) смогут оттестировать Вашу машину!
Последний раз редактировалось новожилов 19 апр 2023, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Kepars » 27 сен 2020, 16:54
новожилов писал(а):В Vag-sto(теперь ВАШ-СТО) не занимаются ремонтом мехатроника ....
Скорее Вам помогут АВ-сервисе на ул Цурюпы
Я думал у меня мех часть неисправна. Или без ошибок и мехатроник может быть?
Kepars
