ghost11 писал(а):Подскажите, что может быть если вибрация идет когда стоишь на месте, особенно ощущается когда на светофоре останавливаешься. При движении все ровно!
Жекис писал(а):Тоже есть вибрация при разгоне, но только от 20-30 км/ч, после 30 км/ч на любых скоростях и на любой нагрузке вибрации нет .
Грешу тоже на внутренний шрус ... у меня номер 1K0 407 272 GE есть замена не оригинал, вал приводной правый Patron PDS6877 в сборе , кто ни будь пробовал его ?
Дмитрий Инкасс писал(а):Товарищи, такой вопрос. Хочу приобрести привод с разборки, интересует, я должен полностью найти похожую машину-донора (в смысле , двигатель, коробка) или с любого Б6 могу взять привод. Спасибо.
dark_vw писал(а):с такой же КПП
alexustas писал(а):2008 год, акпп 6 ступ , двиг 1,8 bzb
вибрация(как мелкая дрожь на кузов) на 1-2 передачах, при трогании с места и до примерно 30-40 км/ч, далее едет как по рельсам. внутрение шрусы(гранаты) поменяны оба(неоригинал).
могут сайленты передних рычагов такой эффект давать ? Сами сайленты поменял, но там подъело алюминий на рычагах, как следствие они встали не так плотно как должны. Оффициалы предложили термоусадку одеть на рычаги, чтобы сайленты плотнее встали. Или еще раз менять шрусы , на опять же неоригинал , расчесал уже репу в кровь, вибрация несильная, но неприятно так ездить, да и любая вибрация если она есть может усилиться, потянуть за собой бОльшие беды.....
зы. резина/колеса не вариант, вибрация бы усиливалась чем больше скорость....
CERGAN писал(а):alexustas писал(а):2008 год, акпп 6 ступ , двиг 1,8 bzb
Ключевое слово "неоригинал"...99% из тех, кто ставил неоригинальные шрусы на акпп в итоге приходили к оригиналу. Увы, но нет хороших заменителей...
Андрей 1988 писал(а):HDE--25 000-30 000км, пока полет нормальный
