Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение glyxo » 28 янв 2015, 19:39
Подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку и сколько. Вот vinWVWZZZ3CZ7E180941. Спасибо
glyxo
Re: Масло в МКПП
Сообщение НиколайG13 » 30 янв 2015, 21:17
Привет, у меня в6 уже пробежал 280 тыс и я не знаю менять масло или нет.И какое нужно лить и сколько.Спрашивал в сервисе одни говорят не надо другие говорят что через 150 тыс км.Может подскажет кто как нужно поступить.Мой вин WVWZZZ3CZ8E164935 коробка 6 ступка по моему KDN 2008 года.Заранее благодарен за помощь.
НиколайG13
Re: Масло в МКПП
Сообщение Яуген » 30 янв 2015, 21:23
Есть желание, меняй.
Re: Масло в МКПП
Сообщение rodickin » 04 фев 2015, 17:16
Подскажите пожалуйста! Какое масло (и сколько) лить в коробку?Двигатель bzb! А вот код коробки найти не смог! Вин wwwzzz3cz9e047871
rodickin
Re: Масло в МКПП
Сообщение podholudin » 19 фев 2015, 15:27
Привет, при пробеге в 160 тыс. решил поменять масло. В автосервисе где менял посоветовали Motul, марку не помню. Выбора не было, согласился. После замены сказали что мол правильно сделал что поменял, родное масло было похоже на мазут и что то там еще про запах сказали, короче не важно. Дело в том, что когда я выехал из автосервиса, то сразу почувствовал, что передачи переключаются не так мягко как раньше, отличие прям не совсем кардинальное, но все же заметно. Ну покатался и так, потом привык, а в последнее время стал замечать, особенно когда морозец посильнее ударит, на холодную совсем уж туго переключается, с третьей и последующие еще более менее, а вот первая и вторая очень туго. Сейчас пробег 188 тыс. Так вот, в масле ли проблема? Если да, то хочу на оригинальное поменять. Подскажите какое нужно и сколько, заранее благодарен. WVWZZZ3CZ6E202763 Мотор BVY. Номер коробки не знаю
podholudin
Re: Масло в МКПП
Сообщение Яуген » 19 фев 2015, 15:48
На хрена менял, спрашивается. Горелый запах должен быть. Вот теперь на барахле густом катайся.
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2015, 15:50
podholudin писал(а):Так вот, в масле ли проблема? Если да, то хочу на оригинальное поменять.
ПолюбЭ из-за масла!
Re: Масло в МКПП
Сообщение markov-79mon » 06 мар 2015, 11:52
Не заливайте febi 21829 ни в коем случае! Я залил и в мороз коробка гудела, поменял на оригинальное G052171A2 и всё прошло
markov-79mon
Re: Масло в МКПП
Сообщение взрыв32rus » 06 мар 2015, 13:46
markov-79mon писал(а):Не заливайте febi 21829 ни в коем случае! Я залил и в мороз коробка гудела, поменял на оригинальное G052171A2 и всё прошло
оригинал везде рулит,или почти...
Re: Масло в МКПП
Сообщение Skij » 16 мар 2015, 15:00
Господа,
подскажите комрады, какое масло и сколько лить. ВИН WVWZZZ3CZ7P147568, МКПП6 , двигатель BVY
Возможно у кого то есть варианты по цене доставке оригинала (отпишитесь в ЛС пожалуйста) ?
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 16 мар 2015, 15:50
Skij писал(а):Господа,
G 052171A2
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение boor » 16 мар 2015, 20:36
Подскажите пожалуйста тип коробки и объем заливаемого масла в МКПП?
Двигатель BZB, VIN: XW8ZZZ3CZ8G001953
Спасибо.
boor
Re: Масло в МКПП
Сообщение Skij » 17 мар 2015, 10:07
G 052171A2
Пасибо, а какой объем - 2 литра? А фильтра номерок подскажете?
Skij
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 17 мар 2015, 10:53
G 052171A2
2,1
на механике откуда фильтр
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение cumber-c » 28 апр 2015, 18:19
Товарищи, подскажите пожалуйста какое масло нужно и сколько его заливать?
6 МКПП 1.8 BZB
vin: XW8ZZZ3CZ9G000434
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Масло в МКПП
Сообщение massive27 » 29 апр 2015, 20:23
Доброго времени суток!
Комрады подскажите по маслу и обьему VIN: WVWZZZ3CZCE087182.
Обьем 2.1 литра? Какое масло?
massive27
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 30 апр 2015, 07:02
cumber-c писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста какое масло нужно и сколько его заливать?
6 МКПП 1.8 BZB
G 052512A2
2,1л
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение Skij » 12 май 2015, 09:50
massive27 писал(а):Доброго времени суток!
На самом деле при замене надо смотреть, сколько получается слить, у меня слили около 1.9 л - поэтому столько же и заливали обратно.
Кстати, могу со скидкой отдать канистру литровую масла в коробку :) viewtopic.php?f=9&t=25744&p=561848&hilit=G+052171A2#p561848
Skij
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 12 май 2015, 11:50
[quote="Skij"]
Совсем не корректный ответ!!!
1. В ELSA четко описана процедура замены масла в серии 02S!
Напоминаю про особенности слива масла.....
2. Уровень масла может изменяться с 1.9L до 2.3L в зависимости от положения данной серии на разных автомобилях.....
наклон коробки может быть разным!!!
А значит отвечать на вопрос можно лишь в контексте всех факторов.....а их нужно озвучить.... и это будет верно!
Двигатель - коробка - объем по ELSA!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Skij » 13 май 2015, 11:51
новожилов писал(а):
Skij писал(а):На самом деле при замене надо смотреть, сколько получается слить,
Собственно, по ELSA - две сливных пробки. сливаемый объем 1.9
заливали через задний ход как описано в ELSA, геморно и не удобно.
Машина в подписи, коробка маркирована JBC (тут не уверен, но при замене мастер точно маркировку посмотрел)
Skij
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 13 май 2015, 12:12
Тяжело в России без нагана : )))
Лучше ничего бы не писали!!!
Не две сливных пробки ......а две "сливные точки"!
Коробка вероятно с кодом JCP - серия 02S!
http://images.vfl.ru/ii/1431508474/c94aad9b/8717022.png
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 31 май 2015, 09:56
Всем доброе утро!
Подскажите какое масло и в каком количестве заливать в коробку 6 ст. механика. V VIN: WVWZZZ3CZ7P049851, двигатель BKP, коробка вроде JLU?
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 31 май 2015, 12:43
vagan писал(а):Всем доброе утро!
G 052171A2
2,3л
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 31 май 2015, 13:03
Max спасибо
а еще подскажи пожалуйста, как правильно сливать и заливать масло?
я читал на http://passat-b6.com/passat-b6/268.htm , что надо заливать масло с отверстия переключателя заднего хода так как уровень масло в коробке выше нижнего края заливочного отверстия, а сливать надо с двух мест под коробкой и заливать надо всего 1,9 литра.
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 31 май 2015, 13:33
vagan писал(а):Max спасибо
все правильно там написано, но для твоей коробки заправочный объем 2.3
3D_max
