Если не обслуживался у ОД?
Re: Если не обслуживался у ОД?
Сообщение PAMA » 04 окт 2012, 05:22
за бутылку хорошего коньяка можно договориться с мастером чтобы он указал пробег при прохождении ТО на пару тысяч меньше чем по факту (если был перепробег)
опыт был
но при это ТО пройти надо
Сообщение Koldun » 04 окт 2012, 10:03
Коллеги, подскажите, не совсем понимаю.
Если я на ТО привожу свои расходники, а работы выполняет дилер, то гарантия сохраняется?
Если расходники не оригинальные (например салонный фильтр Bosch, а не оригинал; масло Mobil, а не Castrol и т.д.), то в этом случае гарантия не сохраняется, правильно понимаю?
И немного про гарантию во время ремонта.
Например сейчас мне нужно заменить помпу. Позвонил к официалу и говорю: "Если привезу свою помпу (естественно новую и оригинальную VAG-овскую), гарантия будет?". Сказали, что будет только на работу - 6 мес. На саму помпу нет. А типа то, что помпа оригинальная и гарантию поддреживает VAG, а не самолично дилер - так это пойди, докажи, прежде, что она оригинальная.
Кто что может сказать. А то цена на замену помпы у ОД - около 20 вместе с з/ч, а в том же Vag-Service около 12-13. А в то, что у ОД мастера менее криворукие я как то не верю.
Koldun
Сообщение Andreych » 04 окт 2012, 10:09
Гарантия на помпу VAG'овская, но в случае проблем Вы будете обращаться туда, где её купили, тут дилер не при чем. Только я вот не понимаю что означает "гарантия на выполненную работу". Выполненная работа сломается что-ли? Как это вообще?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Koldun » 04 окт 2012, 12:01
Гарантия на "выполненную работу" - это как я понимаю, например, гарантия на то, что не открутится болт или еще что-либо. Открутится, прикрутят по гарантии.
А по обращению туда, где купил, то мой личное мнение, что это неправильно. Покупая любую технику, мы же не идем по гарантии именно туда, где купили. а идем в сервисный центр по этой марке. Вот этим сервисным центром и выступает дилер. По крайней мере должен.
Koldun
