Помогите! Замена гидроблока не помогла
Re: Помогите! Замена гидроблока не помогла
Сообщение пастух » 22 окт 2012, 17:10
где ремонтировали коробку?
пастух
Сообщение avpastukhov » 22 окт 2012, 17:23
vlas598
Ссылку не дам, сам не сталкивался :-) Просто после покупки Б6 начитался всякого, спросил про ремонт... гугл поможет, поищи!
avpastukhov
Сообщение S.A.Parshin » 22 окт 2012, 17:27
Привет. Была подобная ситуация на тойоте рав 4. Решением как казалось будет замена коробки. Съездили в минск за 35р. взяли коробку, приехали и поставили. Коробка кстати новая!!! Не помогло - вернули коробку, там извинились, но не поняли почему не помогло. Потом в подольске заехали на сервис, попросили 50р. и дали 1 год гарантии или 50тыс.км. пробег, прошло полгода и 30 тыс.км пройдено. Полет шикарный!!! Если надо могу контакты дать, по ценам наверное разница есть б6 и рав4
S.A.Parshin
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2012, 18:24
Koldun
09G-это скажем так----тип коробок
На разные авто они отличаются,
http://vagcats.info/base/vw/3/2128/627/3/8078
Вот тут в бесплатном каталоге видно--
дальше если его полистаете-там есть несколько разных номеров гидроблоков http://vagcats.info/base/vw/3/2128/627/3/9353
И если их перепутать--толку от такой замены не будет,или акпп будет в аварийном режиме...ну и соответственно -деньги на ветер,тем более что б.у блок обратно не вернуть---если вы покупаете новый ,а не восстановленный блок ,если только поставщик не сам ошибся
Последний раз редактировалось Дмитрий459 22 окт 2012, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение maxitop » 22 окт 2012, 18:30
Могу помочь Всем кто все же хочет попробовать отремонтировать гидроблок на АКПП 09G. Делал таких коробок уже около 500-600 штук. Так же ремонтировал и меня на новые гидроблоки... Не знаю можно ли тут рекламировать свой сайт и оставлять свой номер но почту написать могу sem@maxitop.ru, в теме письма пишите "с форума Б6"
maxitop
Сообщение PEKJIAMATOP » 22 окт 2012, 19:15
maxitop писал(а):Могу помочь Всем кто все же хочет попробовать отремонтировать гидроблок на АКПП 09G. Делал таких коробок уже около 500-600 штук. Так же ремонтировал и меня на новые гидроблоки... Не знаю можно ли тут рекламировать свой сайт и оставлять свой номер но почту написать могу sem@maxitop.ru, в теме письма пишите "с форума Б6"
подскажи, а доп охлаждение на 09G реально у Вас поставить, если да, ценник в личку... желательно с Вашими запчастями))
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение maxitop » 22 окт 2012, 19:20
Вот текст который я писал на ВАШЕМ форуме несколько лет назад...
Здравствуйте всем, прошу прощения, что встреваю в Вашу беседу. Я прочитал весь форум и хочу помочь тем людям, у которых проблема с ударами АКПП 09G, на горячую. Я занимаюсь ремонтом АКПП. Хочу всем рассказать процедуру ремонта вашей проблемы.
Итак если у вас начались удары, тычки, пробуксовки но проявляются они только на горячую. Первое что нужно сделать это диагностика (у меня она бесплатная, в нее входит: 1) электронная диагностика (смотрим все ошибки по датчикам). 2) механическая (поднимаем машину на подъемнике, смотрим течи масла, уровень и его состояние.)
Если нет ни каких критических ошибок по коробке (критическая это не по датчикам которые могли зафиксировать неправильную работу АКПП, а по соотношению передач, то есть "недостоверное придаточное число или недостоверное переключение 2-3 3-4 5-6..... и т.д.)
Если у вашей коробки чистое масло и есть удары на горячую то вам повезло, вы обойдетесь ремонтом гидроблока и все, стоимость этого у меня следующая: Снятие и установка вашего гидроблока - от 4000руб
Ремонт с гарантией 3 месяца - от 18 000руб до 25 000руб.
После ремонта нужно долить потери масла, примерно около 2 литров - 1литр стоит 530 руб
итого по стоимость ремонта вам обойдется примерно от 23000 до 31500руб
Еще есть один нюанс, перед таким ремонтом я рекомендую полную замену масла с промывкой. Стоимость этой услуги: 1800руб работа + от 10 до 15 литров масла (можете привезли свое масло)
Подключить аппарат к Вашим АКПП не удастся но поменять грязное масло на чистое нужно, поэтому мы делаем это след. образом (3-4 раза сливается и заливается новое масло) меняется фильтр или моется, он сделан в виде сетки) Объясню почему, Если у вашей коробки чистое масло значит она еще не сгорела, а удары появляются из за деформации плиты правления (гидроблока) и не правильной работы электромагнитных клапанов (соленоид) установленных на гидроблоке.
Так же эта проблема может начаться из-за недостаточного охлаждения АКПП (грязный радиатор охлаждения)
Избежать это можно регулярной замены масла в АКПП (примерно каждые 50 000 км пробега) и регулярной чисткой радиаторов
Ремонт гидроблока не всегда можно сделать, поэтому у меня есть в наличии восстановленные гидроблоки.
Если после ремонта у Вашей машины все хорошо и нет ни каких ударов и толчков но через неделю или через 3 месяца они появляются снова, я предлагаю заменить гидроблок на новый с возвратом денег, но такого по практике очень мало.
Так же хочу обратить Ваше внимание на то, что если вы решились на ремонт гидроблока, то после его восстановления могут стать чувствительные переключения, но это не удары и не криминал. Но это происходит из 20 гидроблоков 1-2 раза. Обычно после ремонта все работает как новое с завода.
А теперь о грустном:
Если у вашей АКПП грязное, вонючее масло, но удары проявляются только на горячую, то не заменой гидроблока не ремонтом вы на долго не спасете свою АКПП,
если вы купите новый гидроблок и поставите его на такую акпп то через 2-3 месяца удары опять начнутся, так как в вашей коробке уже пошел процесс разрушения. и вам придется опять покупать новый гидроблок или ремонтировать старый но и еще вскрывать акпп для замены поврежденных деталей.
Соответственно чтобы не попасть на 60 000 рублей:
Гарантия 12 месяцев или на 20 000 пробега: Снятие/установка АКПП - 10000руб
Разборка и сборка АКПП - 10 000руб
Фильтр для глубокого поддона оригинальный - 2300руб ( в вашей АКПП фильтр это металлическая сетка)
Фильтр для глубокого поддона не оригинальный - 900руб зависимости от ее загрязнения, ее можно помыть
Фильтр обычный - 840 руб или поменять если сильно загрязнена)
Комплект фрикционных дисков ОЕМ - 6700 руб
Комплект прокладок и сальников ОЕМ - 8200руб
Комплект обрезиненых поршней ОЕМ - 8700руб
Комплект уплотнительных колец ОЕМ - 1300руб
Ремонт гиратрансформатора (бублик) - от 6000 до 9000руб
Масло примерно 9 литров по 530 руб - 4770руб
Ремонт (восстановление) гидроблока - от 18 000руб до 25 000руб.
Итого вторая жизнь для вашей акпп обойдется примерно в 82 000руб
После такого данные акпп работают не монее 150 000км отличном режиме ( но не забываем менять масло каждые 40-50 тысяч км и мыть радиаторы раз в год перед жарой)
Всем спасибо, извините за то что встрял в ваш разговор.
maxitop
Сообщение maxitop » 22 окт 2012, 19:22
Доп радиатор поставить невозможно ПОКА, но я этим занимаюсь в плотную. На заводе заказал переходник, что бы вывести масленые трубки наружу.
maxitop
Сообщение Koldun » 22 окт 2012, 20:32
maxitop
Подскажите, действительно ли, что для разных коробок 09G (JUD, JUC, KGV, KGU и т.д.) ГБ отличаются? Если да, то чем? Настройками? Можно ли на ГБ посмотреть для какого типа коробок он предназначен?
Koldun
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2012, 20:38
Koldun
у Вас коробка KGV
Ваш блок клапанов -09G325039C
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Koldun » 22 окт 2012, 20:39
Дмитрий459
Дмитрий, это понятно. а можно как то узнать, чем характеристики отличаются? Только в ФГР запрашивать?
Koldun
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2012, 20:56
Запросить можно-но это из разряда тех документации--она для служебного пользования...Да и в ФГР кстати ее может и не быть -они работают по оригинальным кодам и по ориг программе.Вряд ли ответят......
А Вам если не секрет зачем это нужно?
Ваш блок даже чуть дешевле стоит чем с буквой А в конце,например .
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение PEKJIAMATOP » 22 окт 2012, 21:27
maxitop
диагностика все еще бесплатная??
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение vlas598 » 22 окт 2012, 22:22
Да нет по идее он один, просто по вину уточнили какой из нескольких.
220км на новом ГБ
2 ушла совсем переключения незаметны, они незаметны на всех кроме 3 (тут слабые толчки). Но при резком наборе скорости что 2 что 3 начинает ощутимо пинаться. Катаем дальше...
vlas598
Сообщение vlas598 » 23 окт 2012, 01:32
250 км пройдено
Все передачи включаются незаметно кроме 3ей. Она немножко пинается, почти незаметно. Резкое ускорение с включением второй, редкие несильные (гораздо слабей чем было) толчки.
Едем дальше. На 500 замено масла чтобы вымыть остатки грязи (нагара), буду благодарен за конторку где недорого поменяют масло, зальют свое.
Спасибо
vlas598
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 13:44
PEKJIAMATOP писал(а):maxitop
Да, диагностика АКПП бесплатная.
maxitop
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 13:47
vlas598 писал(а):Да нет по идее он один, просто по вину уточнили какой из нескольких.
220км на новом ГБ
На сколько ощутимо? Может вы придираетесь? Все таки вы поставили новый гидроблок на уже не новую акпп, может не стоит придираться к мелким, чувствительным переключениям...
maxitop
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 13:52
в акпп 09g есть обрезиненные поршня 7 штук. Они тоже играют большую роль на работу акпп. резина со временем дубеет. но это не криминал.
maxitop
Сообщение vlas598 » 23 окт 2012, 14:08
В конце недели приеду менять масло продиагностируете? Может действительно я хочу чего то нереального от этой коробки. Спасибо
vlas598
Сообщение PEKJIAMATOP » 23 окт 2012, 14:53
записываться заранее надо? или можно без звонка приехать... 31 окт скажем?
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 15:47
vlas598 писал(а):В конце недели приеду менять масло продиагностируете? Может действительно я хочу чего то нереального от этой коробки. Спасибо
да, конечно. позвоните мне когда соберетесь. 89031020707 Семён
maxitop
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 15:49
можно без звонка, на месте звоните мне 89031020707
maxitop
Сообщение Vicktor47 » 23 окт 2012, 19:04
Комрады, неужели сложно написать регион?Это так сложно?
Passat B6, 2006 US, 2.0Т
Если человек хороший, то не важно какого цвета у него В6!;)
Vicktor47
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 19:14
Москва
maxitop
Сообщение Vicktor47 » 23 окт 2012, 19:17
Москва
Я имел ввиду в профиле)))
Тему пролистал уже давно...В моем ответе видно откуда я!(риторический вопрос)))
Не сложно и опять же лишней воды не будет, если обозначиться в профиле- "Откуда:....."
Vicktor47
