DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение Vanekk514 » 16 апр 2013, 12:08
Я прав.понял,что если замена по куланцу,то гарантия на авто уже кончилась!? Если да,то предложи им вариант с твоими з/ч.,гарантия вроде полгода с их работой... Мне на 1.9 механику оригинал маховик в автодоке 11,5 тыс сказали,на на 2 литра чето 22 вроде,а тут 47 :o Он с напылением чтоли золотым?? Понятно все с этим куланцом,то на то и выходит,что сейчас по ценам ОД,что потом по нормальным ценам-одинаково! Главно чтобы квалифицированный мастер оказался...
Vanekk514
Сообщение Дмитрий07 » 18 апр 2013, 16:19
заменил сегодня маховик, :( , минус 25 т.р., по кулансу,
http://www.imageup.ru/img231/1297597/fv ... 1.jpg.html
;) т.к. это ОД - гарантия 2 года :so_happy:
Дмитрий07
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 12:16
Здравствуйте после долго поездки появилсь ошибка p1740-012. Маховик уже месяца три как начал бренчать но только на холодную чуть прогреется и звон исчезает и неделю назад пошла какето вибрация . Что это сцепа или маховик.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение valent77 » 24 апр 2013, 12:25
mobihel писал(а):маховик
Сцепа буксует.
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 12:40
Тоесть замена сцепы :(
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 13:15
А номерок данной детальки можно
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение valent77 » 24 апр 2013, 17:20
Не сцепы а маховика.
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 21:49
Тоесть сцепа буксует из-за умирающего моховика . Но ведь в dsg 02e сцепа и моховик два разных агрегата , или я чтото путаю :?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение valent77 » 24 апр 2013, 22:19
mobihel писал(а):Маховик уже месяца три как начал бренчать но только на холодную чуть прогреется и звон исчезает и неделю назад пошла какето вибрация . Что это сцепа или маховик.
Я Вам написал по вашим признакам это маховик, когда сцепление выходит из строя оно буксует.
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 22:25
А ошибка p1740-012 это по сцепе?
Cbab, 6dsg.
mobihel
На счет моховика я знаю что он у меня брякает а вот ошибка
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 22:37
mobihel писал(а):А ошибка p1740-012 это по сцепе?
18148 P1740 Система контроля температуры муфты
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 22:41
Да это по тепературе муфты но какой .
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 22:45
Может для начала посмотреть уровень масла?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 22:46
mobihel писал(а):Может для начала посмотреть уровень масла?
Уровень и состояние! :(
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 22:58
Менял недавно когда снимал гидроблок заливал с допуском. Сколько слилось не удалось посчитать залил 5.5 л мыл гидроблок и продувал коробас воздухои.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 23:00
mobihel писал(а):Менял недавно когда снимал гидроблок заливал с допуском. Сколько слилось не удалось посчитать залил 5.5 л мыл гидроблок и продувал коробас воздухои.
Не вижу где вы написали какой мотор у вас!!??? Но я так понял дизель 2 л.??? :)
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 23:03
Да cbab
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 23:07
mobihel писал(а):Да cbab
Ну а теперь самый главный вопрос.....а как вы выставляли уровень в коробке???
По мануалу там масла 7,2.л. :(
Сообщение mobihel » 24 апр 2013, 23:15
С помощю мерной трубки. Заливал пока с нее не потекло потом завел двигатель во сех режимах коробки погонял (машина висела на подъемнике ) проверил и еще залил пока опять не потекло. Ну и примерно пощитали что слилось где-то также.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 23:22
А температуру контролировали ??? http://www.autogazeta.by/autogazeta/tehburo/15355
А вот нашел как вы и поменяли ... http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 21504.html
так и есть 5,5 л ...влезло и все ..
Попробуйте проверить еще раз уровень .(запах...цвет)
Сообщение valent77 » 24 апр 2013, 23:50
mobihel писал(а):гидроблок
Что это и где стоит, на вашей машине ?
Сообщение mobihel » 25 апр 2013, 08:53
Гидроблок -блок клапанов (где стоят саленойды как он точно называется)
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 25 апр 2013, 08:56
А при разваливаюшемся махавике тоже возможна такая ошибка и пробуксовка сцепы?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Daniliv » 25 апр 2013, 09:21
mobihel писал(а):Гидроблок -блок клапанов (где стоят саленойды как он точно называется)
Правильнее сказать это мехатроник, а то люди в заблуждения впадают
