Dsg6 сцепление или мехатроник?
Re: Dsg6 сцепление или мехатроник?
Сообщение greatalexx » 23 авг 2013, 14:04
barmoglot писал(а):greatalexx
Скинешь ты номер сервиса в минске?
Могу скинуть где мне коробку снимали и ставили, но они коробки не ремонтируют. Это ты в любом месте можешь сделать.
Ремонтировать свою буду наверно в Москве, обещали за 50000. Есть еще где-то на варшавке сервис, там вроде твою снимают и другую отремонтированнюю ставтят и тоже за 50000
greatalexx
Сообщение greatalexx » 23 авг 2013, 14:10
Виктор Гл. Инженер +375296567717.
greatalexx
Сообщение andrei7077 » 23 авг 2013, 14:14
проблема в мехатронике или в чем?
andrei7077
Сообщение barmoglot » 23 авг 2013, 20:56
andrei7077 писал(а):проблема в мехатронике или в чем?
Или в чем или в мехатронике
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2013, 06:48
Ну если коробку поменяли и не помогло, значит так поменяли или так адаптировали умело
andrei7077
Сообщение valent77 » 24 авг 2013, 08:01
figarevich писал(а):100 тем уже по этим коробкам было.Или поиск не работает?
Те темы можно стирать, там тема называется дсг6 в ней рассказывают про гидроблоки от 6ступ автоматов и 7 ст дсг и во всей той мешанине нет не одного ответа. Тут вариант б/у за 1800$ под ключ. Не плохой вариант.
Поиск по темам сделать реально ?
Сообщение barmoglot » 24 авг 2013, 15:30
Я погоня 31 в минск, если замена мехатроника не поможет, буду ставить ремонтную коробку, ценник пока не сказали, но ориентир 1000-1200 вечно зеленых плюс работа. Про сцепление мастер сказал - убить его на дсг 6 практически нереально.
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2013, 15:54
barmoglot
Ну тогда передавайте этому мастеру пламенный привет, менял сцепление на пробеге 47 тысяч, на своей машине на 79, и пару раз на 100-120
andrei7077
Сообщение оперативный » 24 авг 2013, 15:56
greatalexx писал(а):
tsi писал(а):greatalexx
А ты масло не менял еще в коробке?
не, не менял. Мне даже на дилере сказали что иногда лучше не менять, а то потом проблемы начинаются)))
В общей сложности я переездил на 10000 регламент, думаю здесь страшного ничего не может быть
Изредка были пинки, после замены масла все стало заметно хуже, лучше бы не менял :D, потом появилась вибрация, думал подушки движка, а нет, маховик)) добил коробас - встала в аварийный режим :? заказал Олегу из ижевска восстановленный маховик за 6000 р. с гарантией год. и сцепление новое с белорусии через комрада "efir1684" за 18 000 р. жду заказ, поменяю за одно масло с промывкой и адаптацией коробки, посмотрю стружку, почищу турбину, постучу по колесам и, если пасс не полетит - замена мехатроника или каробаса (б/у) ... как то так
оперативный
Сообщение оперативный » 24 авг 2013, 16:03
andrei7077
а Андрюха мне в этом поможет))) ;)
оперативный
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2013, 17:55
оперативный
Ага )))
andrei7077
Сообщение barmoglot » 24 авг 2013, 19:52
andrei7077 писал(а):barmoglot
Симптомы какие были? У меня при горящей спирали на панеле приборов (ошибка) машина едет идеально
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 13:25
barmoglot
спираль тут вообще не причем, а симптомы трогание рывками на 1-2 3 передаче, особенно в гору(не похожи вообще на пинки при неисправном мехатроне) причем на холодную и горячую без разницы, при прогреве даже еще хуже,при проведении адаптации немного лучше становится,но через 500-1000 км все повторяется даже еще сильнее
andrei7077
Сообщение оперативный » 25 авг 2013, 20:45
именно так :!:
оперативный
Сообщение barmoglot » 26 авг 2013, 23:12
именно так :!:
И что менял с такими симптомами?
barmoglot
Сообщение barmoglot » 01 сен 2013, 18:30
В общем меня починили в минске за 50$ :) шоб я еще раз поехал в местный vag или bmw :x козлы одним словом, мне обе конторы предрекли ремонт коробки, все обошлось заменой проводов и нахождением проблем.
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2013, 19:50
barmoglot
каких именно проводов, если бы причина была в проводах, то компьютер бы сразу ошибку показал, вас просто изначально развели, сказав,что ошибок нету, и адаптация бы не помогала ни на 500 ни на 1000 км. Пинки на всех передачах встречаются редко очень и чаще всего это из-за низкого уровня масла при повреждении прокладки фильтра,прокладки крышки мехатроника или прокладки масляного насоса. Был даже один раз случай на моторе 3.2 с ДСГ-6,когда верхняя кромка крышки лопнула и из-под нее текло масло
andrei7077
Сообщение barmoglot » 02 сен 2013, 18:27
Вот собственно протокол
VAS 5051B
Протокол диагностики
15.08.201310:33
report.xsl Version: 1.15 (AQUA Projekt , auf Basis VAS 5051(B)/5052, Basis-CD 7.x, Basis-CD 8.x, Basis-CD 11.x, Basis-CD 15.x), 2007-05-08, (AQUA Team)
Идентификатор станции:
Модификация:
099760- 935- 00248
База V19.01.01 26/04/2012
Volkswagen V19.23.00 13/06/2013
Идентификатор предприятия:
Номерной знак:
Atlant-M Nikolaeva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VIN-номер:
WVWZZZ3CZ7E237592
Автомобиль:
Марка:
Volkswagen
Тип ТС:
3C - Passat 2006 >
Модельный год:
2007 (7)
Модификация:
Variant
Буквенное обозначение двигателя:
BMP 2,5л TDI-PD / 103кВт
ASAM/ODX Projekt-Name:
VW46X
ASAM/ODX Projekt-Version:
2.110
Laufleistung: 155300 km
Время, затраченное на диагностику: 19
Ausgelesene Fehlerspeichereinträge:
- Adresse : 02-Электроника коробки передач - Variante :6V01
HW-Teilenr.: 02E927770AE
HW-Versionsnr.: 708
SW-Teilenr.: 02E300050D
SW-Versionsnr.: 1408
Seriennr.:
Codierung: 20
Flashbar: 1
Name: GSG DSG 082
Händlernr.: 28
ASAM/ODX Dateikennzeichnung:
ASAM/ODX Dateiversion:
Teilenummer Parametersatz:
Version Parametersatz:
Fahrzeugausstattungscode:
Systemkurzzeichen:
Fehlerspeichereintrag: (Liste 1)
Fehlerpfad:
Fehlerort: P1847 - Опросить регистратор событий - блока управления ABS
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 04.08.13
Uhrzeit: 18:08:27
km-Stand: 0155029
Priorität: 0
Fehlerhäufigkeitszähler: -
Verlernzähler / Fahrzyklus: 1
Fehlerpfad:
Fehlerort: P0716 - Датчик 1 частоты вращения входного вала - недостоверный сигнал
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 05.08.13
Uhrzeit: 13:30:44
km-Stand: 0155070
Priorität: 0
Verlernzähler / Fahrzyklus: 40
Fehlerpfad:
Fehlerort: P1848 - Опросить регистратор событий - блока управления двигателя
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 11.08.13
Uhrzeit: 13:48:41
km-Stand: 0155286
Priorität: 0
- Adresse : 03-Электроника тормозной системы - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0614109A
HW-Versionsnr.: 018
SW-Teilenr.: 3C0614109A
SW-Versionsnr.: 0001
Seriennr.:
Codierung: 13605
Flashbar: 1
Name: ESP 440 C4 H018
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 9-обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler / Fahrzyklus: 233
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 4-нет сигнала/связи
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
Fehlerpfad:
Fehlerort: 1314 - Блок управления двигателя
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 13-опросить память неисправностей
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 04.08.13
Uhrzeit: 18:27:02
km-Stand: 0155047
Priorität: 3
Fehlerhäufigkeitszähler: 48
Verlernzähler / Fahrzyklus: 207
Fehlerpfad:
Fehlerort: 778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 5-отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
Fehlerart 2: 3
- Adresse : 62-Электроника двери, задн. лев. - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0959795G
HW-Versionsnr.: 006
SW-Teilenr.: 1K0959703P
SW-Versionsnr.: 1119
Seriennr.:
Codierung: 144
Flashbar: 0
Name: J388 TUER-SG HL
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 52-Электроника двери ППАС - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0959792L
HW-Versionsnr.: 008
SW-Teilenr.: 1K0959702P
SW-Versionsnr.: 1131
Seriennr.:
Codierung: 180
Flashbar: 1
Name: J387 TUER-SG BT
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.-V148
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: 0000000
Priorität: 3
Verlernzähler / Fahrzyklus: 214
Fehlerpfad:
Fehlerort: 110 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас.-L132
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 12-неисправность в электрической цепи
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 02.08.13
Uhrzeit: 13:47:59
km-Stand: 0154901
Priorität: 5
Verlernzähler / Fahrzyklus: 229
- Adresse : 17-Комбинация приборов - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0920871
HW-Versionsnr.: 007
SW-Teilenr.: 3C0920871
SW-Versionsnr.: 1614
Seriennr.:
Codierung: 7105
Flashbar: 1
Händlernr.: 12345
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 56-Магнитола - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0035191D
HW-Versionsnr.: 018
SW-Teilenr.: 1K0035191D
SW-Versionsnr.: 0206
Seriennr.:
Codierung: 41400
Flashbar: 0
Händlernr.: 5314
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 08-Электроника отопителя и климатической установки - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0820047GA
HW-Versionsnr.: 141
SW-Teilenr.: 1K0820047GA
SW-Versionsnr.: 0909
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 1
Name: Climatic PQ35 141
Händlernr.: 0
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 25-Иммобилайзер - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0959433R
HW-Versionsnr.: 042
SW-Teilenr.: 3C0959433R
SW-Versionsnr.: 0383
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 0
Händlernr.: 131071
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Teilenr.: ------------
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.: 3C0905861G
SW-Versionsnr.: 0380
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 131071
Fehlerpfad:
Fehlerort: 1176 - Ключ
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 8-недостоверный сигнал
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 27.07.12
Uhrzeit: 20:49:18
km-Stand: 0130071
Priorität: 1
Verlernzähler / Fahrzyklus: 195
- Adresse : 44-Усилитель рулевого управления - Variante :6000
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.: 1K1909144L
SW-Versionsnr.: 1806
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 1
Name: EPS_ZFLS Kl.135 H07
Händlernr.: 2069
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 2546 - Крайнее положение рулевого колеса
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Erweiterte Umweltbedingungen
Code Wert Einheit
36 154560 km
26 38 °C
6 12.3 V
6 12.1 V
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 3
- Adresse : 15-Подушки безопасности - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0909605M
HW-Versionsnr.: 032
SW-Teilenr.: 3C0909605M
SW-Versionsnr.: 2522
Seriennr.:
Codierung: 12356
Flashbar: 0
Name: 0D AIRBAG VW8 032
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 532 - напряжение электропитания
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 2-выход за нижнюю границу
Fehlerart 2: 1
- Adresse : 72-Электроника двери, задн. прав. - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0959794G
HW-Versionsnr.: 006
SW-Teilenr.: 1K0959704P
Seriennr.:
Codierung: 144
Flashbar: 0
Name: J389 TUER-SG HR
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 42-Электроника двери ВОД - Variante :6000
HW-Teilenr.: 1K0959793L
HW-Versionsnr.: 008
SW-Teilenr.: 1K0959701P
Seriennr.:
Codierung: 181
Flashbar: 1
Name: J386 TUER-SG FT
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: 0000000
Priorität: 3
- Adresse : 53-Стояночный тормоз - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0907801E
HW-Versionsnr.: 013
SW-Teilenr.: 3C0907801E
SW-Versionsnr.: 0003
Seriennr.:
Codierung: 12
Flashbar: 1
Name: EPB VC8HC003 013
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 1316 - Блок управления тормозной системы
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.08.13
Uhrzeit: 10:44:41
km-Stand: 0155296
Priorität: 3
Fehlerhäufigkeitszähler: 64
Verlernzähler / Fahrzyklus: 208
Code Wert Einheit
66 13.25 V
54 236
- Adresse : 16-Электроника рулевой колонки - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0953549K
HW-Versionsnr.: 006
SW-Teilenr.: 3C0953549K
SW-Versionsnr.: 0015
Seriennr.:
Codierung: 1212
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.: XXXXXXXXXXX
SW-Versionsnr.: 0010
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 0
Fehlerpfad:
Fehlerort: 1744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
- Adresse : 19-Диагностический интерфейс шин данных - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0907951A
HW-Versionsnr.: 007
SW-Teilenr.: 3C0907530C
SW-Versionsnr.: 0040
Seriennr.:
Codierung: 0x3FFD0C44C22002
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerort: 381 - Шина данных комбинации приборов
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
Verlernzähler / Fahrzyklus: 16
- Adresse : 46-Центральный модуль систем комфорта - Variante :6000
HW-Versionsnr.: 042
SW-Versionsnr.: 0472
Seriennr.:
Codierung: 0x0091020051030E763004941570084F0B607800
Flashbar: 1
Name: KSG PQ46 ELV 042
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Name: Sounder n.mounted
Händlernr.: 0
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Name: NGS n.mounted
Händlernr.: 0
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Name: IRUE n.mounted
Händlernr.: 0
Fehlerpfad:
Fehlerort: 950 - Электродвигатель центрального замка - крышки/двери багажного отсека-V53, ОТКР
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 7-короткое замыкание на массу
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 01.08.13
Uhrzeit: 15:00:12
km-Stand: 0154752
Priorität: 4
Verlernzähler / Fahrzyklus: 242
- Adresse : 09-Блок управления бортовой сети - Variante :6000
HW-Teilenr.: 3C0937049AE
HW-Versionsnr.: H52
SW-Teilenr.: 3C0937049AE
SW-Versionsnr.: 2002
Seriennr.:
Codierung: 0xE9888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.: 3C1955419A
SW-Versionsnr.: 0205
Seriennr.:
Codierung: 46997
Flashbar:
Name: Wischer 260307 003
Händlernr.: 5311
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.: 1K0955559AB
SW-Versionsnr.: 0105
Seriennr.:
Codierung: 208933
Flashbar:
Name: RLS 310806 020
Händlernr.: 5311
Fehlerpfad:
Fehlerort: 2394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.04.13
Uhrzeit: 16:57:00
km-Stand: 0147380
Priorität: 2
Code Wert Einheit
37 135
103 12.75 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
Fehlerpfad:
Fehlerort: 978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 10-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 06.01.13
Uhrzeit: 02:53:00
km-Stand: 0142064
Priorität: 1
Code Wert Einheit
37 135
103 14.15 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
- Adresse : 37-Навигационная система - Variante :6000
HW-Versionsnr.: 018
Seriennr.:
Codierung: 41400
Flashbar: 0
Händlernr.: 5314
Systemkurzzeichen:
- Adresse : 01-Электроника двигателя - Variante :6000
HW-Teilenr.: 03G906021AB
HW-Versionsnr.: H07
SW-Teilenr.: 03G906021NK
SW-Versionsnr.: 9354
Seriennr.:
Codierung: 78
Flashbar: 1
Name: R4 2,0L EDC G000AG
Händlernr.: 601
Systemkurzzeichen:
Fehlerspeichereintrag: (Liste 2)
Fehlerpfad:
Fehlerort: P0322 - Датчик числа оборотов двигателя - нет сигнала
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 30.07.13
Uhrzeit: 20:55:38
km-Stand: 0154607
Priorität: 1
Fehlerhäufigkeitszähler: 39
Verlernzähler / Fahrzyklus: -
Code Wert Einheit
1 1280 /min
7 5 km/h
33 0.0 %
6 13.9 V
16 00001000
34 0.0 °KW
1 650 /min
Fehlerpfad:
Fehlerort: P1674 - Шина данных Привод - недостоверное сообщение от комбинации приборов
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 31.07.13
Uhrzeit: 08:22:32
km-Stand: 0154620
Priorität: 3
Code Wert Einheit
1 840 /min
7 43 km/h
33 0.0 %
6 14.1 V
16 00001011
52 141 Nm
16 0 01 0
Выполненные рабочие операции:
Окно / наименование проверки / Функция / Этап проверки
Результат
1.
ДиагностикаНачало
15.08.201310:22
2.
Идентификация автомобиля
3.
Проверка систем автомобиля
4.
Проверка систем автомобиля завершена 1
5.
Функциональная проверка 1: ID02_1K_AG6_1_1202_11
OK
6.
Функциональная проверка 2: ID77_3C_____1_0106_11_Telefon
X
7.
Функциональная проверка 3: ID08_3C_____1_0405_11
OK
8.
Функциональная проверка 4: ID46_3C_____1_1004_11
OK
9.
Функциональная проверка 5: ID37_3C_____1_1004_11_Navigation
OK
10.
Функциональная проверка 6: ID56________1_0805_11_Radioanlagen
OK
11.
Функциональная проверка 7: ID47_3C_____1_1004_11_Soundpaket
X
12.
Функциональная проверка 8: ID42_3C_____1_1004_11
OK
13.
Функциональная проверка 9: ID52_3C_____1_1004_11
OK
14.
Функциональная проверка 10: SYS24_3C__XXX_1_1005_11_HST_Aktivitaeten
OK
15.
16.
Функциональная проверка 11: SYS48_3C_____1_0106_11_FA_48A2
OK
17.
18.
Функциональная проверка 12: SYS_X_1_0412_11_Startmodul
OK
19.
20.
Содержимое памяти неиспр.
21.
План проверки 1
22.
Проверка систем автомобиля завершена 2
23.
Функциональная проверка 13: SYS01____XXX_1_0111_11_Datenlesen_IUMPR
OK
24.
25.
Функциональная проверка 14: SYS___XX_____1_1009_11_Diagnoseprotokoll_senden
26.
План проверки1:
План проверки системы
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (00381) Шина данных комбинации приборов - Нет связи , 01 - Электроника двигателя - (P1674) Шина данных 'Привод' , недопустимое сообщение от комбинации приборов
Соединение с комбинацией приборов
(SYS90_3C____1_0704_Gateway_Kombi)
03 - Электроника тормозной системы - (00778) Датчик угла поворота рулевого колеса -G85
G85 - Датчик угла поворота рулевого колеса
(G85__3C_45____1_0704_11)
25 - иммобилайзер - (01176) Ключ - Нелогичный сигнал
Ключ зажигания
(KD96_3C____1_0805_11_Schluesselfehler)
09 - Центральный электронный коммутационный блок - (02394) Лампа левого стояночного огня - M1
M1 - Левая передняя лампа стояночного огня
(M1___3C_97____2_0705_11)
53 - Стояночный тормоз - (01316) Блок управления тормозами - Считать память неисправностей
Ошибка шины данных Привод в блоке управления ABS -J104
(SIG01_46_3C_____1_0804_11_ABS)
44 - Усилитель рулевого управления - (00778) Датчик угла поворота рулевого колеса
(G85__3C_48____1_0704_11)
44 - Усилитель рулевого управления - (02546) Упор рулевого механизма
Базовая установка электромеханического рулевого управления
(SYS48_3C_____1_0704_11_Grundeinstellung_LKH)
09 - Центральный электронный коммутационный блок - (00978) Лампа левой фары ближнего света
M29 - Лампа ближнего света левой фары
(M29__3C_97____1_0705_11)
46 - Центральный модуль систем комфорта - (00950) Электродвигатель привода центрального замка двери багажного отсека V53, UNLOCK
F256 - Запирающий элемент двери багажного отсека
(F256_3C_55____1_0605_11_Var)
15 - Подушка безопасности - (00532) Напряжение электропитания
(SIG69_27________1_0506_11)
16 - Электроника рулевого колеса - (01744) Выключатель стартера/зажигания -D (клемма Р)
Выключатель стартера и электрооборудования D
(D____3C_91____1_0505_11_Zuendanlassschalter)
52 - Электроника двери переднего пассажира - (00110) Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира - L132
L132 - Лампа повт. указ.повор.в нар.зерк.со стор.пер.пасс.
(SYS96_3C_____1_0206_11_Blinker_Rechts)
52 - Электроника двери переднего пассажира - (00933) Электродвигатель стеклоподъёмника со стороны переднего пассажира-V148
V148 - Электродвигатель стеклоподъёмника со стор.пер.пасс.
(V148_3C_64_____1_0105_11)
42 - Электроника двери водителя - (00932) Электродвигатель стеклоподъёмника со стороны водителя - V147
V147 - Электродвигатель стеклоподъёмника со стор. водителя
(V147_3C_64_____1_0105_11)
03 - Электроника тормозной системы - (01314) Блок управления двигателя - Считать память неисправностей
Ошибка шины данных Привод в блоке управления двигателя
(SYS45_3C_____1_0704_11_FSP_Mstg_auslesen)
03 - Электроника тормозной системы - (00283) Датчик частоты вращения переднего левого колеса - G47
G47 Датчик частоты вращения переднего левого колеса
(G47__3C_45____1_0704_11)
02 - Электроника КП - (P1848) Пожалуйста, считайте данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Неисправность в блоке управления двигателя
(SYS02_1K_DSG_1_1105_11_Fehler_im_MSG)
Сигнал комбинации приборов
(SYS17_XX_XXX_1_0205_11_Fehler_am_Kombi)
02 - Электроника КП - (P1847) Пожалуйста, считайте память неисправностей блока управления ABS
Неисправность в ABS
(SYS02_1K_DSG_1_1105_11_Fehler_am_ABS)
01 - Электроника двигателя - (P0322) Датчик оборотов двигателя -G28 , Нет сигнала
G28 - Датчик частоты вращения коленвала
(G28__3C_23BKC_1_1104_11)
02 - Электроника КП - (P0716) Датчик частоты вращения входного вала КП G182 , недопустимый сигнал
G182 - Датчик частоты вращения входного вала
(G182_1J___DSG_1_0103_11)
Функциональная проверка1: ID02_1K_AG6_1_1202_11
Этап проверки / действие
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Опрос варианта рынка/страны
Этап проверки : Запросить версию блока управления
Диагностика
в норме
GET6V01
Диагностика
в норме
GSG DSG 082
Диагностика
в норме
Функциональная проверка2: ID77_3C_____1_0106_11_Telefon
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Телефон
Функциональная проверка3: ID08_3C_____1_0405_11
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
Climatic PQ35 141
1K0820047GA
OKAY
Функциональная проверка4: ID46_3C_____1_1004_11
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
248
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
Функциональная проверка5: ID37_3C_____1_1004_11_Navigation
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Навигация
Диагностика
в норме
1K0035191D
Диагностика
в норме
Функциональная проверка6: ID56________1_0805_11_Radioanlagen
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Аудиосистемы
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
1K0035191D
Этап проверки : Соответствие Номер дет.-Тип магнитолы
Диагностика
в норме
Функциональная проверка7: ID47_3C_____1_1004_11_Soundpaket
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Аудио-система
Функциональная проверка8: ID42_3C_____1_1004_11
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
TFA6000
Диагностика
в норме
OKAY
Диагностика
в норме
Функциональная проверка9: ID52_3C_____1_1004_11
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
TBF6000
Диагностика
в норме
OKAY
Диагностика
в норме
Функциональная проверка10: SYS24_3C__XXX_1_1005_11_HST_Aktivitaeten
Вывод информации
Результат
Этап проверки : ждите . . .
Функциональная проверка11: SYS48_3C_____1_0106_11_FA_48A2
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Определить номер шасси
Функциональная проверка12: SYS_X_1_0412_11_Startmodul
Вывод информации
Результат
Начало подфункции
sys_x_1_0412_11_gesetzes_relevante_Daten
Начало подфункции
sys_x_x_1_0512_11_Datenerfassung_Mode9
Этап проверки : Предустановка данных
Этап проверки : Анализ модельного года
Этап проверки :
Этап проверки : Проанализировать данные
Диагностика
в норме
Диагностика
Диагностика
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_j623_1_0912_11_allEngines_DatensammelerEA
Этап проверки : Модель автомобиля
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
sys_x_1_0412_11_gesetzes_relevante_daten
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0412_11_datensammler_te
Parameter
laufleistung
Начало подфункции
sys_7p_____1_0511_11_messwerte_hybrid_bms
Этап проверки : Выбор автомобиля
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_xx_____1_1110_11_start_stopp_daten
Этап проверки : Автомобиль
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_xx_____1_1110_11_laufleistung_ermitteln
Parameter
laufleistung
Этап проверки : Определение пробега из SGBD
Диагностика
в норме
OKAY
SCH6000
Диагностика
в норме
155300
OKAY
Диагностика
в норме
OKAY
Этап проверки : Идёт дополнение протокола
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_xx_____1_1110_11_Verlernzaehler_ermitteln
Этап проверки : Определение индекса забывания из SGBD
Диагностика
в норме
OKAY
DID6000
Диагностика
в норме
208
OKAY
Диагностика
Указание прервано
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_7p_1_0313_kalibrierdaten
Этап проверки : Вариант БУ
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0412_11_technische_produkt_information
Parameter
laufleistung
155300
Начало подфункции
sys_x_x_1_0512_11_TPI_Antrieb
Parameter
laufleistung
155300
Этап проверки : Автомобиль с БУ двигателя UDS?
Начало подфункции
sys_x_1_0512_11_msg_kwp_uds
Этап проверки : KWP / UDS
Этап проверки : KWP/UDS 1 - motX
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Конец подфункции
OK
Этап проверки : Роутер
Этап проверки : KWP дизельного двигателя?
Начало подфункции
sys_x_x_1_1211_11_tpi_kwp_dieselaggregate
Parameter
str_motX
MOT6000
int_testlauf
0
str_bauteil
01 - Блок управления двигателя
Этап проверки : Считать данные блока управления
Диагностика
в норме
WVWZZZ3CZ7E237592
Диагностика
Указание прервано
Диагностика
в норме
03G906021NK
9354
Диагностика
в норме
81363
219
601
12.05.13
Диагностика
в норме
1
1
Диагностика
в норме
69CC
Диагностика
в норме
0.76
0.38
0 01 0
0.00
Диагностика
в норме
0
0
0.00
0.00
Диагностика
в норме
0
0
0
0
Диагностика
в норме
Сообщение
26:
69CC
28:
0.76
0.38
0 01 0
0.00
31:
0
0
0.00
0.00
57:
0
0
0
0
Сообщение
B Пожалуйста, подождите...
Этап проверки : Проверить версию ПО
Начало подфункции
sys_x_x_1_1211_11_tpi_fesp_lesen_kwp_antrieb_msg1
Parameter
int_n_fsp
0
int_symptome
0
str_motX
MOT6000
Этап проверки : опросить поддерживаемые функции
Диагностика
в норме
OKAY
21
Диагностика
в норме
109
Этап проверки : Опрос регистратора событий БУ двигателя
Диагностика
в норме
2
Диагностика
в норме
802
Конец подфункции
X
Этап проверки : 2005769
Этап проверки : 2007067
Этап проверки : 2008824
Этап проверки : 2008916
Этап проверки : 2018042
Этап проверки : 2017221
Этап проверки : 2011158
Этап проверки : 2011284
Этап проверки : 2013111
Этап проверки : 2017297
Этап проверки : 2017371
Этап проверки : 2012305
Этап проверки : 2017412
Этап проверки : 2017851
Этап проверки : 2017884
Этап проверки : 2018149
Этап проверки : 2018470
Этап проверки : 2018763
Этап проверки : 2026885
Этап проверки : 2019842
Этап проверки : 2026392
Этап проверки : 2030825
Этап проверки : Оценка
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_x_2_0112_11_tpi_batte_energ_contr_modul_uds
Этап проверки : Гибридный привод?
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0412_11_meldepflichten
Начало подфункции
sys_x_1_1212_11_fast201211
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_1112_11_fast201210
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0912_11_fast201209
Этап проверки : Тип/Модельный год
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0712_11_fast201208
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0712_11_fast201207
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0712_11_fast201206
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0612_11_fast201205
Этап проверkки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0112_11_fast201202
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0112_11_fast201201
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0711_11_fast201105
Этап проверки : Тип
Этап проверки : Импортер
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0311_11_fast201101
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_1_0412_11_hinweise
Начало подфункции
sys57_3c____1_1109_11_mischverbau_tsg
Этап проверки : Тип
Этап проверки : перепутаны
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys45_3c_____1_0408_11_esp_kundendienstsoftware
Этап проверки : Тип
Этап проверки : Идентификация блоков управления
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
018
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys24_6Q__xxx_1_0608_11_fehlercodeart
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys69_11_x_1_1111_11_sondermeldung_aag_australien
Этап проверки : Спецсообщение
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_5k_____1_1211_11_egolf
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_7n_j623_cfxx_1_1110_11_hinweis
Этап проверки : Тип / комплектация
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys91_x_1_1010_11_Radio_SW_HW_Teilenummer
Конец подфункции
OK
Этап проверки : Соотнесение модели автомобиля
VAS 5051B
15.08.201310:33
Модификация:
099760- 935- 00248
Номерной знак:
Atlant-M Nikolaeva
VIN-номер:
WVWZZZ3CZ7E237592
Автомобиль:
Марка:
Volkswagen
Тип ТС:
3C - Passat 2006 >
Модельный год:
2007 (7)
Модификация:
Variant
VW46X
2.110
HW-Versionsnr.: 708
Seriennr.:
Codierung: 20
Flashbar: 1
Name: GSG DSG 082
Händlernr.: 28
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 04.08.13
Uhrzeit: 18:08:27
km-Stand: 0155029
Priorität: 0
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 05.08.13
Uhrzeit: 13:30:44
km-Stand: 0155070
Priorität: 0
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 11.08.13
Uhrzeit: 13:48:41
km-Stand: 0155286
Priorität: 0
HW-Versionsnr.: 018
Seriennr.:
Codierung: 13605
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 04.08.13
Uhrzeit: 18:27:02
km-Stand: 0155047
Priorität: 3
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
HW-Versionsnr.: 006
Seriennr.:
Codierung: 144
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: 008
Seriennr.:
Codierung: 180
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: 0000000
Priorität: 3
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 02.08.13
Uhrzeit: 13:47:59
km-Stand: 0154901
Priorität: 5
HW-Versionsnr.: 007
Seriennr.:
Codierung: 7105
Flashbar: 1
Händlernr.: 12345
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: 018
Seriennr.:
Codierung: 41400
Flashbar: 0
Händlernr.: 5314
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: 141
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 1
Händlernr.: 0
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: 042
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 0
Händlernr.: 131071
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 131071
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 27.07.12
Uhrzeit: 20:49:18
km-Stand: 0130071
Priorität: 1
HW-Versionsnr.: ---
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar: 1
Händlernr.: 2069
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Code Wert Einheit
36 154560 km
26 38 °C
6 12.3 V
6 12.1 V
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 3
HW-Versionsnr.: 032
Seriennr.:
Codierung: 12356
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
HW-Versionsnr.: 006
Seriennr.:
Codierung: 144
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: 008
Seriennr.:
Codierung: 181
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: 0000000
Priorität: 3
HW-Versionsnr.: 013
Seriennr.:
Codierung: 12
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.08.13
Uhrzeit: 10:44:41
km-Stand: 0155296
Priorität: 3
Code Wert Einheit
66 13.25 V
54 236
HW-Versionsnr.: 006
Seriennr.:
Codierung: 1212
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 0
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
HW-Versionsnr.: 007
Seriennr.:
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: -
Uhrzeit: -
km-Stand: -
Priorität: 1
HW-Versionsnr.: 042
Seriennr.:
Flashbar: 1
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 0
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Name: NGS n.mounted
Händlernr.: 0
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Händlernr.: 0
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 01.08.13
Uhrzeit: 15:00:12
km-Stand: 0154752
Priorität: 4
HW-Versionsnr.: H52
Seriennr.:
Flashbar: 0
Händlernr.: 5311
Systemkurzzeichen:
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
Seriennr.:
Codierung: 46997
Flashbar:
Händlernr.: 5311
Subbussystem:
HW-Versionsnr.: ---
Seriennr.:
Codierung: 208933
Flashbar:
Händlernr.: 5311
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.04.13
Uhrzeit: 16:57:00
km-Stand: 0147380
Priorität: 2
Code Wert Einheit
37 135
103 12.75 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 06.01.13
Uhrzeit: 02:53:00
km-Stand: 0142064
Priorität: 1
Code Wert Einheit
37 135
103 14.15 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
HW-Versionsnr.: 018
Seriennr.:
Codierung: 41400
Flashbar: 0
Händlernr.: 5314
Systemkurzzeichen:
HW-Versionsnr.: H07
Seriennr.:
Codierung: 78
Flashbar: 1
Händlernr.: 601
Systemkurzzeichen:
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 30.07.13
Uhrzeit: 20:55:38
km-Stand: 0154607
Priorität: 1
Code Wert Einheit
1 1280 /min
7 5 km/h
33 0.0 %
6 13.9 V
16 00001000
34 0.0 °KW
1 650 /min
Fehlerpfad:
Fehlerstatus:
Fehlerart 1: 0-
Fehlerart 2: 1
Umweltbedingungen
Datum: 31.07.13
Uhrzeit: 08:22:32
km-Stand: 0154620
Priorität: 3
Code Wert Einheit
1 840 /min
7 43 km/h
33 0.0 %
6 14.1 V
16 00001011
52 141 Nm
16 0 01 0
Результат
1.
ДиагностикаНачало
15.08.201310:22
2.
3.
4.
5.
OK
6.
X
7.
OK
8.
OK
9.
OK
10.
OK
11.
X
12.
OK
13.
OK
14.
OK
15.
16.
OK
17.
18.
OK
19.
20.
21.
План проверки 1
22.
23.
OK
24.
25.
26.
План проверки1:
Ключ зажигания
Неисправность в ABS
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
GET6V01
Диагностика
в норме
GSG DSG 082
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
Climatic PQ35 141
1K0820047GA
OKAY
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
248
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
1K0035191D
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
1K0035191D
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
TFA6000
Диагностика
в норме
OKAY
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Диагностика
в норме
TBF6000
Диагностика
в норме
OKAY
Диагностика
в норме
Вывод информации
Результат
Вывод информации
Результат
Вывод информации
Результат
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки :
Диагностика
в норме
Диагностика
Диагностика
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Parameter
laufleistung
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Parameter
laufleistung
Диагностика
в норме
OKAY
SCH6000
Диагностика
в норме
155300
OKAY
Диагностика
в норме
OKAY
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Диагностика
в норме
OKAY
DID6000
Диагностика
в норме
208
OKAY
Диагностика
Указание прервано
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Parameter
laufleistung
155300
Начало подфункции
Parameter
laufleistung
155300
Начало подфункции
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Parameter
str_motX
MOT6000
int_testlauf
0
str_bauteil
Диагностика
в норме
WVWZZZ3CZ7E237592
Диагностика
Указание прервано
Диагностика
в норме
03G906021NK
9354
Диагностика
в норме
81363
219
601
12.05.13
Диагностика
в норме
1
1
Диагностика
в норме
69CC
Диагностика
в норме
0.76
0.38
0 01 0
0.00
Диагностика
в норме
0
0
0.00
0.00
Диагностика
в норме
0
0
0
0
Диагностика
в норме
Сообщение
26:
69CC
28:
0.76
0.38
0 01 0
0.00
31:
0
0
0.00
0.00
57:
0
0
0
0
Сообщение
Начало подфункции
Parameter
int_n_fsp
0
int_symptome
0
str_motX
MOT6000
Диагностика
в норме
OKAY
21
Диагностика
в норме
109
Диагностика
в норме
2
Диагностика
в норме
802
Конец подфункции
X
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
018
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Диагностика
в норме
OKAY
3C0614109A
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки : Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
sys_x_x_1_0811_x_fahrzeugmodell_3c_35
Parameter
int_ANZEIGE
0
Этап проверки : Анализ порядковых номеров
Этап проверки : Passat 3C
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Функциональная проверка13: SYS01____XXX_1_0111_11_Datenlesen_IUMPR
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Считать версию БУ
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Этап проверки : Считать данные из блоков изм. величин 100 - 104
Диагностика
в норме
195
1130
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
1.90
6.55
6.55
6.50
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
1.55
1.50
3.65
0.10
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
0.00
0.45
3.75
0.00
Диагностика
в норме
Диагностика
в норме
6.35
8.15
8.15
Диагностика
в норме
Функциональная проверка14: SYS___XX_____1_1009_11_Diagnoseprotokoll_senden
Вывод информации
Результат
Этап проверки : Считывание VIN-номера
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Диагностика
в норме
WVWZZZ3CZ7E237592
OKAY
Этап проверки : Дополнительные данные
Сообщение
С помощью этого приложения протокол
диагностики передаётся или сохраняется на тестере.
Если тестер не подключён к сети, протокол сохраняется в памяти тестера и пересылается, как только подключение будет установлено.
Сохранённые, но не отправленные в течение 40 дней протоколы автоматически удаляются.
Ввод
- Ввести номер заказа сервисного предприятия:
8
Этап проверки : Установление оnline-соединения
Сообщение
В заключение устанавливается оnline-соединение. - Нажать для этого клавишу Готово .
Вопрос
Online-соединение не могло быть установлено.
Попробовать установить соединение ещё раз?
Нет
Сообщение
Online-соединение завершается.
Сообщение
Пожалуйста, подождите. Выполняется сохранение данных.
- Adresse : 03 - Variante : 6000
HW-Teilenr.:
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
- Adresse : 44 - Variante : 6000
HW-Teilenr.:
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
Code Wert Einheit
36 155290 km
26 35 °C
6 13.4 V
6 13.2 V
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
- Adresse : 53 - Variante : 6000
HW-Teilenr.:
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.08.13
Uhrzeit: 10:44:41
km-Stand: 0155296
Priorität: 3
Fehlerhäufigkeitszähler: 254
Code Wert Einheit
66 13.25 V
54 236
- Adresse : 09 - Variante : 6000
HW-Teilenr.:
SW-Teilenr.:
SW-Versionsnr.:
Seriennr.:
Codierung:
Flashbar:
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.08.13
Uhrzeit: 10:55:00
km-Stand: 0155303
Priorität: 2
Code Wert Einheit
37 135
103 13.40 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
Fehlerort:
Fehlerart 1:
Fehlerart 2: 3
Umweltbedingungen
Datum: 12.08.13
Uhrzeit: 10:55:00
km-Stand: 0155303
Priorität: 1
Code Wert Einheit
37 135
103 13.40 V
37 135
37 135
37 136
37 136
37 136
barmoglot
Сообщение LCD_jr » 05 сен 2013, 14:16
Какие провода и где вас ремонтировали?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение barmoglot » 05 сен 2013, 17:28
LCD_jr писал(а):Какие провода и где вас ремонтировали?
Провода от датчика выходного вала. Ремонтировался в минске через знакомых.
barmoglot
Сообщение LCD_jr » 05 сен 2013, 17:37
Напомни пожайлуста симптомы,а они не лечат мехатроник?
LCD_jr
Сообщение barmoglot » 05 сен 2013, 20:44
LCD_jr писал(а):Напомни пожайлуста симптомы,а они не лечат мехатроник?
Симптомы в начале описаны целиком! За мехатроник не скажу, но б/у коробка на днях ушла за800$, это гораздо дешевле нового мехатрона.
barmoglot
Сообщение оперативный » 13 сен 2013, 21:24
Опачки :!: новый маховик+новое сцепление+грамотная помощь комрада andrei7077 :!: (за что ему огромная благодарность, респект и уважуха ;) !) и ни тормозилова, ни рывков, ни пинков, ни грохота... а мехатрон то оказывается и не причем был...
оперативный
Сообщение slavik049 » 13 сен 2013, 21:28
оперативный
Поздравляю ;) что со старым то было ...рассыпался? Что фоток то не сделали ? :( сколько запчасти ?
Сообщение оперативный » 13 сен 2013, 21:56
накрылся клапанок один, как я понял отвечающий за подачу масла в коробке, Андрюха его оперативно заменил, сцепа подгорела малясь, маховик разболтался. по ценам- сцепа - 19 000 с доставкой с минска, маховик 18 500, клапан 2 500, работа 8 000 (у своего мастера). А фотки у andrei7077 думаю есть, он в этом деле мастер, так что с вопросами по коробке к нему обращайтесь грамотный комрад :!:
оперативный
