Вибрация DSG
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 10:18
andrei7077 писал(а): а еще посмотри на каких оборотах на 3 у тебя идет вибрация, ты учти, что ДСГ-это робот и он может врубить 3 на 1200 оборотах допустим, а реально нужна 2 передача и более высоки обороты
А разве это не нормальные рабочие обороты для дизеля? Дело в том что именно при таких оборотах (1100-1200) на моем овто идет резонанс по кузову. Реально достало уже! Никто ничего сделать не может, диагносты разводят руками.
Советов и рекомендаций надавали море, не помогает ничего...
Конкретно:
1. Удален физически и програмно отшит сажевый с ЕГР.
2. Заменены 3 подушки двигателя (оригинал).
3. Замена маховика (оригинал) при пробеге 290 тыс. (сейчас 311), как оказалось мой был живее всех живых (не знаю почему но игольчатый подшипник не менялся, болты остались старые).
4. Замена внутренних ШРУСов (оригинал).
5. При замене шрусов были заменены оба передних подшипника ступицы (оригинал).
Машина очень нравится, менять пока не планирую, куда копать дальше ума не приложу. Почитав ваши высказывания в разных темах сделал вывод что и изношенное сцепление тоже может давать данный эффект. Или не так?
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 10:32
Сарайчик
нужно машину на подъемник вешать и смотреть ваш резонанс, на словах можно много чего сказать, но пока сам не увидишь этого- просто разговор в пустоту.Сцепление такую вибрацию не даст
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 10:53
andrei7077 писал(а):Сарайчик
Про пустоту согласен. Вы можете посмотреть на подъемнике и диагностировать данный трабл? И исправить если есть возможность? Я уже задолбался лить деньги в пустоту...
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 12:15
Сарайчик
посмотреть могу, но не обещаю что-либо, ибо пока не знаю,что у вас, тем более с вами прокатиться нужно будет,чтобы понять симптом
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 12:24
Когда? Где?
В любом случае масло махнуть нужно бы в коробке. Масло, фильтр и что там еще требуется у вас есть в наличии? Или со своим нужно приезжать?
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 12:29
Сарайчик
все есть, масло поменяем, клубные машины я лично делаю, по времени пока вопрос, потому что все расписано, все после Нового Года проснулись)))Ориентировочно или 17 или 22 числа
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 12:34
Сарайчик
очень подозрительно,что не меняли болты и игольчатый, как вариант подушки двигателя при неправильной установке тоже приличную вибрацию дают, какие именно подушки меняли- подушка левая, подушка коробки, косточку нижнюю? аварий не было? если пострадал приводной вал, то замена гранат не поможет
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 12:43
Вот и мне подозрительно про игольчатый и болты, сдается мне сервисмены просто этот вопрос проспали, а потом обратку включать не захотели... Делал в Ваг Докторе.
Про аварии не скажу т.к. автос из немчуры, но раньше этого резонирующего звука не было.
Подушки меняли там же, все 3 штуки, на двиг., на КПП, и косточку с низу. Может тоже накосячили...
Кстати звук похож как будто при определенных оборотах двигатель или коробка касается кузова...
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 12:47
Сарайчик
а после чего и при каких обстоятельствах появился звук,вибрация? Если они поставили старые болты, а они моментные и тянутся один раз, то есть шанс их обрыва и тогда маховик разнесет там все, горе-случаи были у знакомых. Установка подушек тоже дело не простое, еще раз оговорюсь при неправильной установке есть шанс услышать звуки и вибрация будет,как вариант может их никто и не менял, а вас просто обманули(((
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 13:02
После чего сказать не могу, не обращал внимания т.к. не напрягало, как стало сильнее так и забил тревогу...
Подушки думаю меняли, их курьер при мне их привез и отдал мастеру, да и старые я видел...
Если с болтами такая засада то может есть смысл их заменить и игольчатый прицепом? Да и со сцеплением думаю есть траблы, при торможении чувствуются подергивания при переходе с 3 на 2 и на 1 передачи. И при трогании вроде как чувствуется как проскальзывает оно с подергиваниями.
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:18
Сарайчик
Я бы советовал вам их заменить обязательно от греха подальше, всегда всем меняю игольчатый и болты, стоят копейки, а проблем ой ей сколько. Если сцепление будете менять, то это удобнее вам же будет, коробку 2 раза снимать не придется. Попробуйте если есть компьютер сделать адаптацию коробки, сбросьте настройки и посмотрите как себя коробка вести будет- думаю вам это поможет,потому что неисправное сцепление ведет себя несколько иначе
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 13:25
Значит замена масла с фильтром, болтов, игольчатый подшипник.
Может еще чего нужно менять? Где то читал что и поддон снять нужно у коробки и заглянуть в мехатроник на предмет наличия стружки... Или чего то путаю?
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 13:28
А сам маховик не возможно поставить неправильно? Чтоб вибрацию давал.
По поводу адаптации: шнурок то есть, накосясить боюсь, или это невозможно в принципе?
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:30
Сарайчик
я это делаю, только если вам хочется самому в этом убедиться, снимать крышку мехатроника буду в вашем присутствии, как вариант можно сразу проверить работоспособность клапанов. Если коробка будет сниматься- замена масла будет бесплатной для вас, так как это сопутствующая операция и разводить ребят с клуба на деньги никто не собирается
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:32
Сарайчик
с адаптацией не накосячите, если что можете мне позвонить, я вам все расскажу подробно, маховик иначе не поставишь, там отверстия просто не совпадут, а старый маховик вам вернули и присутствовали ли вы при его замене?
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 13:36
Парни с Ваг Доктора когда меняли маховик и снимали коробас масло не сливали. Схалтурили?
При замене присутствовал, единственное что надо было сделать - забрать старый, они пытались мне его в багажник засунуть но мне такой снаряд лежащий в багажнике не понравился и я его оставил в цеху.
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:38
Сарайчик
они наверное снимали подрамник, но после этого нужно делать сход развал, мне же проще слить и залить масло, а вы съэкономите 2000 рублей на сход-развале))))) Скинул вам в личку полный перечень процедур для адаптации ДСГ-6 там все просто
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 13:53
Подрамник не снимали но откручивали точно.
За перечень для адаптации спасибо большое, я его еще утром распечатал из темы: DSG-6 пинается, 2-я страница. Сейчас сравню на предмет изменений...
А VCDS HEX-CAN это что? У меня просто VCDS Версия: диагност 11.11.2. Или это одно и то же?
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:57
Сарайчик
значит что-то не так , потому что если они не снимали подрамник, они коробку не вытянут, там полуоси мешать будут, а если их открутить, то при съеме коробки масло выльется
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 13:58
Сарайчик
своим шнурком сделаете без проблем
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 14:02
Полуоси открутили и подвязали, масло не вытекло потому что ШРУСы внутренние прикручиваются болтами к фланцам которые остаются в коробке и масло соответственно тоже.
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 14:06
Сарайчик
полуось- это то, что в дифференциал вставлено, то есть как вы говорите фланец, а то что они подвязали- это приводной вал. если они полуоси не открутят, то коробку не снимут, или снимут, но поломают трубки наддувочные
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 14:19
Возможно я туплю, но откручивали внутренние ШРУСы от коробки и они вмести с валами остались подвязанными на авто... http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
Сарайчик
Re: Вибрация DSG
Сообщение andrei7077 » 12 янв 2014, 14:29
Сарайчик
да я понял что они открутили, просто если так называемые вами фланцы не открутить, по крайней мере левый, то коробку не снимешь, она будет цепляться за маховик и левую консоль, и как бы они ее ни крутили- она не выйдет, назад уж точно они ее не затолкают, я этих коробок уже столько раз наснимался))))
andrei7077
Re: Вибрация DSG
Сообщение Сарайчик » 12 янв 2014, 14:52
Спорить не буду, о всех тонкостях не знаю, может поэтому подрамник и ослабляли чтоб чуть сдвинуть его в сторону. В любом случае за инфу спасибо!!! Сделаю адаптацию, по результатам отпишусь.
Сарайчик
