Удары при нажатии или отпускании газа МКПП
Re: Удары при нажатии или отпускании газа МКПП
Сообщение EroucT » 01 авг 2014, 09:29
Заметил что такие удары у меня на холодную ток. пока движок не прогрел и поехал. Удары при нажатии на газ ,не важно на какой передаче, но чем выше передача ,тем менее ощутимы. и иногда бывает при резком отпускании газа.
EroucT
Сообщение megamind » 20 июн 2015, 21:21
а у меня вот такая мистика произошла
2.0фси, механика. Ехал не выше 30км/час не могу сказать что все произошло именно в момент отпускания педали газа. Но произошло вот что
сильный одиночный стук со стороны коробки (как будто на большой камень колесом наехал). После чего я резко остановился на обочине.
Первым делом подумал что это ремень ГРМ, вскрыл лючек, ремень ок.
Вроде все в норме, завел двигло снова, все также ок, чек не горит.
Пробую тронуться с места и ничего, как будто на ручнике.
Решил что по какой то причине супорта подклинили. Поднял машину, колесо вращается но только на несколько градусов а далее ступор. Масло потекло из коробки. Далее отсоединили полуось с правой стороны автомобиля чтобы дотащить его до сервиса. Так как иного выхода не наблюдалось. Вердикт будет в понедельник.
Какие мысли камрады?
К стати вибрацию при разгоне и легкие такие удары о которых тут речь, вроде тоже были. Но когда я их обнаружил впервые, причиной ударов оказалась подушка коробки. После замены ударов уже не было длительное время, но потом они появились снова только значинельно тише.
Это не обязательно связаные между собой проишествия... Пока сижу, думаю...
megamind
Сообщение новожилов » 22 июн 2015, 11:27
Вот тут может похожее : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=112267
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение megamind » 22 июн 2015, 20:14
да, именно оно :)
сегодня узрел это чудо. Но у меня все вроде еще вполне ремонтопригодно, вал и сателиты без повреждений. Скорость была не выше 20 - 30км/час и соответственно "дырка" маленькая получилась так сказать в сторону сцепления. Картер коробки обещают восстановить, все перебрать, промыть и собрать.
megamind
Сообщение новожилов » 23 июн 2015, 10:48
Будут вопросы - обращайтесь!
новожилов
Сообщение megamind » 23 июн 2015, 10:59
спасибо друг :)
Вопрос собственно в тому можно ли купить новый вал сателитов, сателиты, шплинт вала и есть ли у этих запчастей каталожные номера (коробка GXV)?
Сегодня должны заварить дыру в картере и собрать коробку, так как сателиты и вал на вид вполне в нормальном состоянии. Удар в моем случае был одиночный поле чего я сразу же остановил машину. Только вот где гарантия что подобное не повторится снова :)
С одной стороны на новом масле и уже как бы установлеными заново сателитами они не должны прикипеть...
Можно конечно шлифануть вал, но тут также вопрос, так как после шлифовки диамерт вала все равно уменьшиться на доли мм.
megamind
Сообщение новожилов » 26 июн 2015, 21:22
Номер комплекта сателлитной группы в сборе : 02S498081B
Отдельно номер оси : 02J409177D
Отдельно номер штифта (а их там два разной длинны в зависимости от корпуса дифференциала) :
1. - N90538701(5.4x28.5)
2. - N0133191(5x36)
Вы хоть тему на которую я давал ссылку читали???
Там для таких как Вы и фото есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
новожилов
Сообщение vovka7707 » 21 дек 2017, 16:33
Привет всем! Езжу на Volkswagen passat b6 variant 2.0 tdi 140hp bmp dsg6 2007г. У меня такая же проблема с ударами при нажатии на газ и когда отпускаешь, такое ощущение, как будто люфт где то. Поменял маховик, проблема осталась.
vovka7707
новожилов
