Узнать какой маховик
Re: Узнать какой маховик
Сообщение boss181 » 10 сен 2014, 18:43
starii76 писал(а):
Giorgio писал(а):Такой же вопрос.
Стук примерно там же на холостых при холодном двигателе. Когда движок прогревается и не остывает полностью, то на ХХ этого противного металлического постукивающего звука нет.
Двигатель 2л. дизель, СВВВ, 170л.с.
На сервисе в выходные вынесли вердикт - демфер стучит. Вот подобрать бы его под VIN: WVWZZZ3CZ9E114280
Может кто поможет?[/qu
симптомы такие же, периодический металлическое постукивание на холодную где то в районе АКПП на сервисе сказали демпфер который внутри маховика - это однозначно маховик под замену??? если то где можно купить подешевле
двигатель СВА, 2.0 диз. 140 сил, WVWZZZ3CZ8Р121208
Демфер это и есть маховик.
На ваш мотор есть Люк, цена 21800 с болтами и игольчатым подшипником.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение starii76 » 10 сен 2014, 19:37
на сколько я понял по форуму есть ЛУК и САКС они вроде немного разные или я ошибаюсь
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение boss181 » 11 сен 2014, 07:10
starii76 писал(а):на сколько я понял по форуму есть ЛУК и САКС они вроде немного разные или я ошибаюсь
Это они на механике разные, на дсг идентичные.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение ilyaudalow » 18 сен 2014, 14:29
Такая же история , лязгает на холодную на холостых b6 2.0 tdi , dsg6 , CBAB 140л.с. , vin WVWZZZ3CZAE093515 ,подскажите где лучше купить в Питере , и какая примерно цена, заранее спасибо.
ilyaudalow
Сообщение krox » 18 сен 2014, 14:52
День добрый, мне тоже можете подсказать по шестиграннику (тока купил машину, начитался тут всего и вот думаю стоит его вообще менять то? пробег 124 630 км, не скручен) ну и заоодно маховик а то непонятное побрякивание (на горячую и на холодную, новибрации нет) сцепа менялась предыдущим владельцем стоит сакс
Passat Sedan B6 '08 Highline + DSG 2.0 TDI CBA - продал(((
krox
Сообщение boss181 » 18 сен 2014, 15:58
ilyaudalow писал(а):Такая же история , лязгает на холодную на холостых b6 2.0 tdi , dsg6 , CBAB 140л.с. , vin WVWZZZ3CZAE093515 ,подскажите где лучше купить в Питере , и какая примерно цена, заранее спасибо.
Ответил в предыдущей теме. ценник 21. могу выслать.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 18 сен 2014, 16:01
krox писал(а):День добрый, мне тоже можете подсказать по шестиграннику (тока купил машину, начитался тут всего и вот думаю стоит его вообще менять то? пробег 124 630 км, не скручен) ну и заоодно маховик а то непонятное побрякивание (на горячую и на холодную, новибрации нет) сцепа менялась предыдущим владельцем стоит сакс
по шестиграннику нужен вин, там либо 77 либо 100 мм.
Побрякивание на холодную, это как раз симптомы маховика. вибрации от него это уже финальная стадия его жизни, может с собой и коробку всю прихватить.
Что значит:
сцепа менялась предыдущим владельцем стоит сакс.
Если у вас ДСГ, то там только оригинал, никаких саксов там и в помине нету.
А если учесть что пробег якобысь настоящий то 124 тыс для сцепления дсг, это вообще ни что.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение krox » 18 сен 2014, 17:01
boss181
Вин - wvwzzz3cz9p025438, по поводу сцепления не знаю зачем менялось, в багажнике старое лежит, а на коробке из под нового было написано satz или что то в этом роде.
По поводу маховика: Вообще он не побрякивает а непонятный звук какой то ( на холодную еще не пробовал, а вот на горячую что то вещает)
Делал диагностику у рус-лана но не комплексную, написали посторонний звук маховика.
krox
Сообщение ilyaudalow » 18 сен 2014, 22:40
А интересно сколько он сможет еще протянуть если бренчит на холодную и не сильно. В том плане что сейчас с финансами не важно, просто люди пишут , что и по 100 000 с таким маховиком накатывали , но на сервисе сказали , что лучше заменить.
ilyaudalow
Сообщение boss181 » 19 сен 2014, 08:50
krox писал(а):boss181
Шестигранник 77мм, 03g115281d
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 19 сен 2014, 08:51
Да может и долго звенеть, а может и через месяц начать звенеть уже и на горячую. тогда точно надо менять
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение krox » 19 сен 2014, 10:43
boss181
Спасибо огромное!!!
krox
Сообщение glyxo » 19 сен 2014, 13:35
Можно и мне узнать какой стоит у меня маховик и сцепа? 1.9tdi bls 105лс. Вот вин wvwzzz3cz7e180941
glyxo
Сообщение ladjak » 19 сен 2014, 13:44
так для справки пересылал маховик с Твери в Ижевск -ТК Деловые Линии 15кг - 320р, так что можно не запариваться с Питером, Максим ТК может выслать 1-2 дня и оно у вас.
ladjak
Сообщение ilyaudalow » 19 сен 2014, 16:27
Спасибо , подожду , посмотрю , послушаю , но менять все равно прийдется , если будет такая возможность закажу у Вас потому как в Питере в Экзисте стоит 28 т.р.
ilyaudalow
Сообщение Макс632 » 22 сен 2014, 10:46
Народ, а какие сейчас цены на маховик вообще?! На сиём форуме читал про 30к.за оригинал, полез в Экзист - 46, в Вагплюсе за 27500 люка предложили...
Чего ставитьто?! :?
Нужен маховик passat cc 2008г. (dsg 6) 2,0 d vin: wvwzzz3cz9e532715.
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение boss181 » 22 сен 2014, 15:21
Макс632 писал(а):Народ, а какие сейчас цены на маховик вообще?! На сиём форуме читал про 30к.за оригинал, полез в Экзист - 46, в Вагплюсе за 27500 люка предложили...
Чего ставитьто?! :?
21000 и маховик у вас )
Фирма Люк. Он же идет в оригинале.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 22 сен 2014, 15:26
glyxo писал(а):Можно и мне узнать какой стоит у меня маховик и сцепа? 1.9tdi bls 105лс. Вот вин wvwzzz3cz7e180941
коробка дсг? или механика. Вин не могу пробить ((
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение markov-79mon » 23 сен 2014, 22:43
Всем привет.
Подскажите какой маховик у меня стоит, двухмассовый или нет и какой аналог подешевле. fsi bvy мкпп 6 2006г. wvwzzz3cz7p043990
markov-79mon
Сообщение boss181 » 24 сен 2014, 11:28
markov-79mon писал(а):Всем привет.
06F105266
аналог
Маховик LuK ZMS 415 0264 10 - 20 тыс.
Как вариант можно взять комплект с маховиком
Комплект сцепления LuK RepSet DMF 600 0087 00 - 24-25 тыс
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение markov-79mon » 26 сен 2014, 18:37
А вот такой маховик мне не подойдёт? SACHS2294 001 020
markov-79mon
Сообщение boss181 » 26 сен 2014, 18:55
markov-79mon писал(а):А вот такой маховик мне не подойдёт? SACHS2294 001 020
Подойдет.
Единственный момент, не знаю как на бензинках, а вот на дизелях стоят и люк и сакс, и маховик люк не подойдет на сцепление сакс, и наоборот.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Brauni » 31 окт 2014, 02:59
Всем привет приговорили маховик, машинка пассат б6, Wvwzzz3czae181210есть вопрос по приобретению, предлагают оригинал за 26 LUK 13 и Sachs за 10, хотелось бы понимать что стоит в оригинале,не хочется переплачивать за коробочку VAG, если кто сможет помочь, то подскажите номерок, чтобы не пришлось менять ехать при разобранной машине. Заранее спасибо!
Brauni
Сообщение Дмитрий459 » 31 окт 2014, 08:20
д.день
Номер Ваш-03L105266AL или DF---У Вас CBBB+ DSG-6 По Вин
Там идет Люк-
И по саксу замен нет -на Ваш номер
Если только поставить от 170 сил....там вроде есть что то и по саксу...
Хотя в принципе они одинаковые
Похоже Вам не то предлагают.....И уровень цен другой...
И не забудте также купить игольчатый подшипник + болты новые
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение boss181 » 31 окт 2014, 09:23
Brauni писал(а):Всем привет приговорили маховик, машинка пассат б6, Wvwzzz3czae181210есть вопрос по приобретению, предлагают оригинал за 26 LUK 13 и Sachs за 10, хотелось бы понимать что стоит в оригинале,не хочется переплачивать за коробочку VAG, если кто сможет помочь, то подскажите номерок, чтобы не пришлось менять ехать при разобранной машине. Заранее спасибо!
Да уж, ценники какие то нереальные...
Написать в WhatsApp
boss181
