Кляцание при торможении
Re: Кляцание при торможении
Сообщение wake-off » 06 авг 2014, 09:41
Александр11, ну как там успехи?
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Uther » 22 авг 2014, 10:54
1gdm писал(а):
Uther писал(а):У меня такой же стук, появился после замены сайлентов. Если очень резко затормозить, а потом трогаться, то слышен этот стук. (иначе не знаю как повторить).
В сервисе сказали, что это одна из подушек двигателя, и мол так совпало с заменой сайлентов, завтра будут менять, отпишусь.
С большой долей вероятности это-развод. Отпишите,если стук не уйдет.
Заменил подушку, всё стало хорошо. Следил за работой, сайленты точно не трогали.
facepalm
Uther
