Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение dra747 » 27 апр 2010, 16:09
тож иногда бывает при переключении с 5ой на 4ую...причём када это происходит резко на оборотах ничо не лагает, как тока есть накат на машине и она фтыкает 4ую то бывает рывок, но не часто
машина декабрь 7ого года
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Сергей35 » 03 май 2010, 23:53
у меня типтроник 2007 г,что за рывки и удары???они сильно заметны,у меня при сильном разгоне,чуствуется какой то рывок,то или не то???
Сергей35
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MSK095 » 04 май 2010, 11:19
У меня проблем вроде и нет, но распишите немного по подробнее как эти удары и рывки точно вычислить!!!! Коробка работает очень хорошо, но вот теперь и не знаю, а может у меня тоже проблема и надо срочно ремонтом заниматься! Иногда небольшие пинки при снижении скорости прослеживаются! За ранее спасибо!!!
MSK095
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 04 май 2010, 11:28
обсуждалось ведь уже. читайте форум. гидроблок менять надо.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 04 май 2010, 12:45
При езде вроде ударов замечено не было. Ну вот когда переключаюсь с "P" на "R" иногда как-то подергивает авто. Это из этой же серии?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tak prosto » 05 май 2010, 02:00
Minkus писал(а):Всем доброго дня!
Имел такие же проблемы с АКПП, кот. возникали после прогрева. Удары при переходе передач были такими страшными, что даже было жутковато!У меня Пассат 2005 г., двигатель 2.0 FSI, коробка tiptronic, пробег 95 300 км.
На фирменном сервисе "Фольксваген-Пулково" запросили 150 тыс. руб. и срок 2 недели за ремонт. Я обратился в СТО "Дилижанс", где ремонтировал предыдущий B-5. Там получилось около 40 тыс. руб. и 4 часа времени. Гарантия на работы - 6 месяцев.
тел. Дилижанса - 331-20-21. Обращаться к мастеру Никите. Его моб - (+7-911-296-66-66). С его слов это болезнь всех подобных коробок с пробегом 80-90 тыс. км.
Всем удачи.
Включи мозг
Tak prosto
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tak prosto » 05 май 2010, 02:21
Давайте по порядку :1.8 TSI 7 cтуп.DSG. Пробег 1000 км . При парковке на уклонах прежде чем поставить автомобиль в режим парковки желательно сначала включить стояночный тормоз . Всё просто : в режиме парковки активируется МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА , т.е. зубчатое колесо (грубо говоря ) блокируется обычным механическим фиксатором . Ну и посудите сами ,нагрузка в 1 и ... тонны на 1.5-2 см шага блокирующего колеса на приблизительно такого-же размера фиксатор.. :cry:
Включи мозг
Tak prosto
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tak prosto » 05 май 2010, 02:39
тож иногда бывает при переключении с 5ой на 4ую. Были такие обращения, но как правило при понижении передачи ( особенно при торможении ) незначительные рывки встречаются . Это просто конструктивная особенность данных КПП.Если хатрактер работы КПП значительно меняется в зависимости от нагрева и интенсивности эксплуатации рекомендую незамедлительно обратится на ОД , либо к профильным специалистам .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Проблема с АКПП
Сообщение S 555 » 16 июн 2010, 09:59
2 литра, АКПП , 2005г., пробег 105, только что купил.
Тоже периодически имеется такой баг. Причем если разгоняться "ласково", то он чувствуется при переходе на 3ю передачу. Если разгоняться на 50% акселератора, то все переключения как на хорошем тойотовском автомате.
На сервис еще не показывал... но как то перспектива потратить 60 т.р. на авто стоимостью 500 т.р. меня не радует. :?
S 555
Re: Проблема с АКПП
Сообщение armesha » 16 июн 2010, 10:40
vvdim писал(а):При езде вроде ударов замечено не было. Ну вот когда переключаюсь с "P" на "R" иногда как-то подергивает авто. Это из этой же серии?
Вот у меня такое чувствительное переключение при не пррогретой машине с P на D,это нормально?пробег 28тысяч
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 16 июн 2010, 11:42
обороты повышенные, вот и "рвётся" авто вперёд...
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 16 июн 2010, 11:44
да вроде на холостых. когда стою в горку или с горки такое проиисходит
Последний раз редактировалось vvdim 16 июн 2010, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 16 июн 2010, 12:02
Мля,вот и до меня эти проблеммы докатились. Небольшые удары 4-3-2. Гидроблок...
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 16 июн 2010, 12:21
я в мануале вычитал что при таком переключении возможны легкие удары.... я
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 16 июн 2010, 14:37
Да,это норма,но не при переключении передач...(((
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 16 июн 2010, 14:39
То есть если я стоя на P переключаю на R и ощущаю толчок - это ок?
Re: Проблема с АКПП
То есть если я стоя на P переключаю на R и ощущаю достаточно ощутимый толчок - это ок?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 16 июн 2010, 14:54
Ю абсолютли райт!
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 16 июн 2010, 22:27
Tassap
окай!
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ganzay » 17 июн 2010, 08:30
Tassap писал(а):Мля,вот и до меня эти проблеммы докатились. Небольшые удары 4-3-2. Гидроблок...
Сцуко......и у меня походу тоже....только у меня со 2й на 3ю удар идет..
Где ремонтироваться бум??
Мож нам за ремонт сразу двух скидку сделают?? :roll:
ganzay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SafetyAngel » 23 июн 2010, 19:11
мда..скорей всего так и есть, что "серийная" косячина....приятного мало, Das Auto
SafetyAngel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Sanya1980 » 02 июл 2010, 07:15
Ребят я расстроен. Хотя у меня механика... но, почему так??? Инновации бывают недоработанными или экономия на материалах?
Sanya1980
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 02 июл 2010, 07:35
Sanya1980 писал(а):Ребят я расстроен. Хотя у меня механика... но, почему так??? Инновации бывают недоработанными или экономия на материалах?
Да катаются все ребята на своих авто... они все к каждому малейшему звуку прислушиваются...так что не стоит всему сразу верить... попросил Tassap прокатить на авто и показать какие удары при переключении АКПП... так он сказал ну это не всегда и специально он показать не сможет....
Вообще-то если агрегат поломан, то он поломан....а быть сломаным один раз во вторую среду каждого второго месяца - это извиняйте...
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 02 июл 2010, 07:36
К стати, если почитать форум, то МКПП на 1,6 вообще ужас нах!!! Валится практически у всех...А на 2,0 ни один не пожаловался...
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Палыч » 02 июл 2010, 09:26
Посоветуйте в Москве сервис, машина не на гарантии, нормальный(цена-качество), который сделает диагностику моей коробочки(удары при переключении, все больше и больше), а также отремонтирует ее) 2,0 FSI
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
Палыч
