Течь сальника коленвала,клапан ВКГ 1.8 TSI BZB
Re: АКПП Tiptronic Потекла Родимая
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:15
это на заведенном моторе делать или на холодную,я так и не понял :oops:
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 21:16
Мне тоже говорили следить за маслом в движке и в коробке,в движке норм было!А в коробке не проверял,только когда меняли,сказали норм всё
boomeer
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:17
На заведённую, чтобы гидротрансформатор взял масло.
Короче это мотор походу.
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:21
а какая связь между работой коробки и мотором??я не силен в этом вообще :?
но обороты начали плавать когда эта хрень началась с коробкой,не сильно,но ощутимо
Максим023
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:22
Почитай мои посты как следует.
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:24
В общем я нифига не понял)))То троила,то не троила,то дергалась коробка :o
Pixel
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:27
Pixel
по порядку.
вчера завел,затроила, написала EPC топайте в сервис.
завел по новой ниче не горит,все в норме.
сегодня проехал 200км все в норме,уже на подлете к гаражу начали плавать обороты по мелочи и коробка начала себя странно вести.. как то так.
залез под тачку там течь
Последний раз редактировалось Максим023 02 фев 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Максим023
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:29
я в конец запутался...если я правильно тебя понял то скорей всего сальник коленвала какой то потек??
и если это он то какойто датчик сбоит и машина поэтому неправильно работает??
поправь пожалуйста если я не прав
Максим023
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:30
Максим023
точно esp горел?А не epc?Вот по этим симптомам уже ближе к сальнику кв.В любому случае смотреть надо.Мне вчера в сервисе его меняли.Масло сопливило на стыке двигателя и коробки
Pixel
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:31
Максим023
если начинает течь сальник коленвала,то пропадает компрессия в цилиндрах,начинаются пропуски воспламенения как то так.И машину начинает колбасить
Pixel
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:37
Pixel
EPC горел,извиняюсь..
Максим023
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:39
Компрессия? Из за сальника? Кто это сказал :D
Это на связанные между собой вещи. За компрессию отвечают кольца и клапана.
Макс, задний сальник коленвала скорей всего. Давай смотри масло в моторе и не забивай голову.
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:42
окей,я никогда и не думал что может коробка работать не правильно из за сальника какого то.. :?
хреново когда ничего не понимаешь в двс блин...
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 21:43
Яуген писал(а):Компрессия? Из за сальника? Кто это сказал :D
Значит правильно говорил,задний сальник коленвала.Покупал у Дмитрия 459 за 1800 оригинал,не могу фото его найти((фоткал его,а где он хз
boomeer
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:45
Блять, самое главное забыл написать, понюхай масло которое течёт и на щупе мотора. У трансмиссионного масла особый запах, ядовитый с горелым.
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:45
ты жуткий троль.Зачем цепляться к словам.Не компрессия,а пропадает герметичность в двс,так пойдет?
Pixel
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:52
Вакуум и компрессия, это волчий хуй и колбаса.
Человек и так не понимает о чём разговор, а тут ещё и термины путанные, вводят в заблуждение.
Ну может и тролль, но мои фотоотчёты ,советы и клубная помощь помогли многим, да и на хуй не посылал никто пока.
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:58
Мужики спасибо за помощь,я еще защиту не снял с движка, а уже столько инфы узнал полезной.
Если сопоставить полученную от вас информацию и мои симптомы, это действительно ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА)
Завтра вечером отпишу о своих успехах,выложу фото того что там увижу)
Спасибо что откликнулись! ;)
про масло это кстати очень делный совет, завтра буду нюхать :D
Максим023
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 22:06
А как давно масло в коробке меняли и какой пробег?Просто я свое поменял на 100ткм,вони было полный бокс :D запах реально жестокий,если давно не менялось
Pixel
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 22:12
Pixel
пробег 79тысяч
не менял еще
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 22:18
Максим023 писал(а):Pixel
пробег 79тысяч
не менял еще
Я как раз менял масло в коробке на этом пробеге,тёмное уже было...
boomeer
Сообщение primax99 » 02 фев 2014, 22:33
Сальник может течь. Но на 1.8 тси там обычная резинка, нет там никаких считываемых дорожек. Сразу смотреть ошибки, по сальнику пропуски и бедная смесь, и на яме будет видно откуда льется, раз уж лужи!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 22:36
Какие на хуй дорожки? Там отверстие в кольце, его и читает датчик. Вот буробят.
Сообщение primax99 » 02 фев 2014, 22:43
Яуген писал(а):Какие на хуй дорожки? Там отверстие в кольце, его и читает датчик. Вот буробят.
Плохо воспитан что ли? Это к твоим постам, что что то там считывает обороты (дорожки) На тси такого нет, только в дизеле!! Обычный сальник резиновая манжета!!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 23:52
Погорячился чего то..
