МКПП 6 как у вас переключаются передачи?)
Re: МКПП 6 как у вас переключаются передачи?)
Сообщение Деман1201 » 26 май 2014, 17:40
А кто нибудь менял синхронизатор ? Че по чем?
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение alexander B6-4motion » 26 май 2014, 17:50
Деман1201 писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при переключении с первой на вторую (только в этом случае)на оборотах выше 2х тыс. чувствуется хруст...
Вот думаю ... толи сцепление с маховиком, толи синхронизаторы в коробке... :?
Была проблема один в один, всё решилось заменой масла в коробке. На предыдущем а/м Шкода Октавиа с трудом включались 1 и задняя передачи, также отделался заменой масла. После замены масла на Б6 езжу уже 2 года без проблем в коробке, тьфу-тьфу.
Сообщение Деман1201 » 26 май 2014, 17:57
Спасибо, я вот тоже думаю для начала масло поменять. А потом если не поможет в коробку лесть... А сколько масла заливал?
Деман1201
Сообщение новожилов » 29 май 2014, 21:09
Я бы залил 2.3! Но знаете ли Вы как правильно слить?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Деман1201 » 29 май 2014, 23:53
В теме про масло писали, что есть сливное отверстие... А как правильно? Подскажите плиз.
Деман1201
Сообщение Юрий М » 30 май 2014, 07:49
Деман1201 писал(а):В теме про масло писали, что есть сливное отверстие... А как правильно? Подскажите плиз.
Ну так и правильно, а как еще? Открутил сначала заливную пробку, потом сливную. Слил, закрутил, залил, закрутил. Или я вопрос не понял.
На банке масла есть такая прикольная трубочка-заливашка, первый раз такую видел. Думал геморно заливать будет, тесно там. Нет, одно удовольствие.
Юрий М
Сообщение Деман1201 » 31 май 2014, 21:03
Так просто))) а я думал что так:
Сливается с трех точек : сливная пробка и две нижние опорные шейки вилок!
2. Заливается либо через одну из верхних шеек либо через датчик заднего хода!
Деман1201
Сообщение Деман1201 » 27 июн 2014, 22:14
Поменял масло, все прошло! Коробас работает нормально)
Деман1201
Сообщение Александр11 » 27 июн 2014, 22:30
Деман1201 писал(а):Поменял масло, все прошло! Коробас работает нормально)
а какой пробег у авто? Недавно тоже менял масло мкпп стала чуть-чуть мягче. Пробег 130тыс
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Деман1201 » 30 июн 2014, 20:10
У меня пробег 145 т. Полёт нормальный)
Деман1201
Сообщение Nikitos088 » 03 июл 2014, 05:13
у меня тоже с 1 на 2 с хрустом, попробую масло поменять!!!
Nikitos088
Сообщение новожилов » 03 июл 2014, 19:54
Хочу напомнить что в свое время выходила заводская сводка TPI по хрусту на 2-й передаче....в которой говорилось как раз о смене масла на G052512A2!
Если не помогло..то следующий шаг - вскрытие коробки и возможная замена синхронизатора 1-2й передачи!
новожилов
Сообщение Skarpy » 22 июл 2014, 20:49
Всем доброго вечера, пришла на мой пассат беда и хотелось бы верить, что не большая.
Ездию чуть больше года на Passat B6 2007 года, 2.0 FSI с 6-ти ступенчатой коробкой, пробег 132 000 км.
Вторая передача при понижении или повышении, все чаще включается без скрежета, словно сцепление не дожимаю до конца, но если сбавляю обороты и аккуратно втыкаю, все хорошо. Смотрел знакомый, сказал что скорее всего синхронизатор полетел. Почитал тему эту и подымал о смене масла. Поехал к местному VW дилеру, сказали что действительно скорее всего синхронизатор, даже не смотря, просто с моего описания проблемы сделали вывод, однако сказали что за все время работы они ни разу не сталкивались с такой проблемой и сколько чего и как, сказать даже не могут ))) Посоветовался насчет смены масла коробки, сказали что сделать могут, но врятли причина в этом, аргументируя тем, что тогда не только на второй передаче бы проблемы были. Ушел в раздумьях, и думаю, чего дальше то делать :/
Может кто посоветует чего лучше делать в данной ситуации?
Skarpy
Сообщение новожилов » 23 июл 2014, 16:25
Заполнить информацию о себе!!! Откуда Вы взялись? : )))
новожилов
Сообщение Skarpy » 24 июл 2014, 09:43
новожилов писал(а):Заполнить информацию о себе!!! Откуда Вы взялись? : )))
Какое это имеет значение в данном вопросе?
Skarpy
Сообщение cumber-c » 24 июл 2014, 12:06
судя по его подписи человек Вам свои услуги в ремонте коробки хотел предложить.
А так, помню на 9-ке один в один признаки сдохнувшего синхронизатора: скрежет при нормальном переключении и тишина при плавном и аккуратном переключении
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение новожилов » 24 июл 2014, 20:10
[quote="Skarpy"].
Название дилера?
Дилер в Махачкале???
Кто ж тебе поможет если ты шифруешся???!!!!!
новожилов
Сообщение Skarpy » 25 июл 2014, 10:09
новожилов писал(а):
Skarpy писал(а):.
Название дилера?
Какая разница какой дилер, я конкретно у посетителей форума ЛИЧНЫМ мнение интересуюсь по данной проблеме, может кто советом поможет или сталкивался сам с похожей ситуацией. По этому, хоть я в Африке ездил к дилеру это не имеет значения.
Я не спрашивал где можно отремонтироваться или выявить данную проблему! Так же не интересовался, как наказать конкретного дилера за не компетентность и т.д. Не понимаю, почему все нужно так усложнять. Если человек спрашивает какого качества товар, вы ведь не отвечаете первым делом где его купили.
Skarpy
Сообщение новожилов » 25 июл 2014, 10:44
На ваш вопрос уже отвечал! Если не хотите читать -другое дело....
новожилов
Сообщение markov-79mon » 26 авг 2014, 23:19
Здравствуйте. Прошу совета, появился посторонний шум при переключении 2,3 передач напоминающий визг но не громкий, скорости включаются при этом мягко если подержать сцепление пока обороты упадут до холостых или переключить на нейтралку и повторно выжать сцепление то визга нет. Заменил масло не помогло, думал синхронизаторы поехал в сервис, Мастер послушал, прокатился и сказал подшипник первичного вала но меняются говорит все, 2 подшипника первичного вала, 2 вторичного вала и 2 дифференциала и того 6 штук, цена за работу одинаковая что один подшипник поменять что все денег за диагностику не взял сказал покупай и преезжай а они по 1.5-2 тыщи каждый кто что думает стоит верить, что делать не знаю???
markov-79mon
Сообщение Юрий М » 27 авг 2014, 12:49
Могу ошибаться - но при чем здесь подшипники?
Шум появляется при переключении? В этот момент работают синхронизаторы.
Если предположить что вопрос в том, что подшипники не нагружены в этот момент - так и на нейтралке тогда шум должен быть.
На служебной машине (не VW) рассыпались подшипники в коробке. Шла вибрация (с соответствующим шумом), не привязанная к скорости и переключению передач.
Я склоняюсь к синхронизаторам.
Юрий М
Сообщение EroucT » 27 авг 2014, 13:56
У меня на четвертой скорости идет вибрация ручки когад давлю на газ, и потом пропадает. на остальных замечено не было такого
EroucT
Сообщение iuran » 27 авг 2014, 15:21
здравствуйте passat в6 1.9tdi 2006 год, 22000 пробег,механика 5 ступеней , при переключений со вторую на третью, третья трудно втыкается будто что то мешает, если резко переключить то входит, если медленно то начинается дикий скрепеж, раньше все было ок, подскажите что это синхронизатор или масло менять
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Сообщение Daniliv » 27 авг 2014, 20:11
подскажите что это синхронизатор или масло менять?
конечно синхронизатор, а там и масло соответственно
Сообщение новожилов » 31 авг 2014, 01:06
Вернусь из отпуска 13-го числа...
Всем кому смогу - помогу!
новожилов
