Замена масла в DSG коробке
Re: Замена масло в DSG коробке
Сообщение Bont » 22 июл 2012, 14:38
andrei 7077 а ты где находишся? и что нужно для замены масла в DSG ?
Не что в этом мире не вечно.
Bont
Сообщение Vadim19 » 22 июл 2012, 15:30
andrei7077
где живёшь?кинь номер в личку
Vadim19
Сообщение Bont » 02 авг 2012, 22:46
масло в DSG поменял сам, ничего сложного.
Bont
Сообщение andrei7077 » 03 авг 2012, 19:22
это так кажется только,что все просто
andrei7077
Сообщение Bont » 03 авг 2012, 20:16
ничего там сложного нет. если дружиш с техникой то все получиьтся(я первый раз менял масло в коробке)
Bont
менял один
Bont
Сообщение andrei7077 » 04 авг 2012, 09:19
а ты через комп температуру проверял? а селектор ты как щелкал на машине?
andrei7077
Сообщение Bont » 05 авг 2012, 08:07
кто-то выкладывал видео как немцы меняли масло в коробке я по их подобию заменил только масло заливал через фильтр. (было с 1 на 2 дерганье небольшое, масло заменил все пропало)
Bont
Сообщение andrei7077 » 07 авг 2012, 09:50
через фильтр долго очень и геморно менять
andrei7077
Сообщение Bont » 07 авг 2012, 19:46
мне нечем было нагнетать(у меня есть шприц грамм 300-400) долго но верно.
Bont
Сообщение Миха51 » 09 авг 2012, 17:16
andrei7077 писал(а):через фильтр долго очень и геморно менять
И я недавно менял масло в коробке. Заливал через фильтр. Купил воронку и прозрачную трубку в авто магазине с внутренним диаметром миллиметров 15-17 примерно. Залил довольно быстро. И не сказать, что сложно.
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение Bont » 09 авг 2012, 19:56
и я про то, если захочеш то все получиться.
Bont
Сообщение Яуген » 09 авг 2012, 19:57
Фотки :)
Сообщение Bont » 09 авг 2012, 20:16
менял неделю назад, фото нет.
Bont
Сообщение Evg2 » 10 авг 2012, 17:32
а может кто сможет описать последовательность действий при замене масла через фильтр?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Сухарь » 10 авг 2012, 17:39
А я завтра на сервисе менять собираюсь, не ВАЗ всетаки... Хотя если руки чешутся и есть время, то можно и самому... Тока вопрос надо как следует провентилировать. А так 1500 в сервисе их руки стоят...)
Сухарь
Сообщение Bont » 10 авг 2012, 18:44
парни, посмотрите форум про коробку(замена масла в DSG)там все написано. а через фильтр немного дольше но реально.
Bont
Сообщение Миха51 » 12 авг 2012, 22:29
Evg2 писал(а):а может кто сможет описать последовательность действий при замене масла через фильтр?
Вот там почитал и заменил:
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... a-v-dsg/p4
http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=8269
Миха51
Сообщение Alex2019 » 27 авг 2012, 17:14
Здравствуйте с заменой масла все понятно, но говорят еще ваг комом что то надо в мозгах менять, так что и как менять? И на конец не могу сообразить какое масло лить коробка у меня DSG 6 ступка код каробки KQC.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 17:18
Alex2019
Alex2019 писал(а):говорят еще ваг комом что то надо в мозгах менять
не менять,а температуру масла смотреть скорей всего.
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 17:28
Alex2019 писал(а):И на конец не могу сообразить какое масло лить коробка у меня DSG 6 ступка код каробки KQC.
G 052182 приблизительно 5.5 л
Сообщение Alex2019 » 27 авг 2012, 19:47
в какой группе смотреть на движке CBAB
Alex2019
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 19:49
Alex2019
Alex2019 писал(а):в какой группе смотреть на движке CBAB
в той же,в которой и на вкр.электроника акпп.
Сообщение Stick » 27 авг 2012, 20:16
Какое масло лить в коробку? VIN WVWZZZ3CZ9E040112 Двигатель BLS 2008 г.в.
Stick
Сообщение Alex2019 » 27 авг 2012, 20:50
Amalie OIL2220 кто что скажет про это масло
Alex2019
