туго втыкаются передачи мкпп b6 2.0 fsy
Re: туго втыкаются передачи мкпп b6 2.0 fsy
Сообщение Daniliv » 07 сен 2015, 20:52
skymax23 писал(а):спасибо видел) вот и думаю что это за ремонт такой если можно купить за 15 и за 4 снять и поставить...только как мне узнать рабочий коробас или нет )))
Топик снимал с рабочей машины, надо ему вопрос и задать
Сообщение Daniliv » 07 сен 2015, 20:56
Ценник в ЕвА... начинается с 35 кило, а что там один ... знает
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 22:13
Daniliv писал(а):Топик снимал с рабочей машины, надо ему вопрос и задать
я общался с ним , естественно он говорит что все четко, коробас рабочий , единственное что там двигатель другой четырехбуквенный, но думаю это ничего страшного. Как он говорит многое уже через форум продавал и жалоб не было ))
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение Daniliv » 08 сен 2015, 00:02
Добавить больше не чего, кроме как с ездить в ев.... и сравнить два коробаса по креплению и т.д. от Вашего двигла и который предлагают
Предварительно забронировать оба чтоб время не терять
Сообщение новожилов » 08 сен 2015, 00:16
Daniliv писал(а):Добавить больше не чего, кроме как с ездить в ев.... и сравнить два коробаса по креплению и т.д. от Вашего двигла и который предлагают
; ))) Что это за бредовая идея???
Каждая коробка имеет свой код! И естественно по ETKA можно проверить номера корпусов "кожух сцепления" на обеих коробках - это что касается крепления к двигателю.....а по передаточным числам - ELSA.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 08 сен 2015, 00:24
skymax23 писал(а): единственное что там двигатель другой четырехбуквенный, но думаю это ничего страшного.
Вот еще одна бредятина ; )))))
Рассуждения на тему : "подойдет наверное..... так как еще никто не жаловался" - вызывает улыбку!
Неужели так уж трудно сразу указать код коробки????? Так как именно код коробки и нужно обсуждать прежде всего!!!
новожилов
Сообщение новожилов » 08 сен 2015, 00:39
skymax23 писал(а):да это типа приценяли , муфта синхронизатора 8000 это типа как пример дороговизны это мне показал приемщик цены в его коме,
ничего не разбирали ясное дело, ну и сказал что если разбирать то 100% нужно кучу всяких подшипников поменять и прочего , это его слова я ничего не преувеличил
Все что Вы тут написали .....ни коим образом не похоже на вынесенный диагноз !!!
Скорее на рассуждения о том что можно было бы поменять в коробке определенной серии для себя-любимого!
Вашу машину вообще осматривал механик на подьемнике ????
Вопрос свой задаю потому что :
1. в данный сервис машины даже на диагностику записывают !
2. возможно что проблема не в коробке а с системой переключения(над коробкой) а это проверяет механик у себя на подъемнике......
новожилов
Сообщение skymax23 » 08 сен 2015, 01:54
новожилов писал(а):Каждая коробка имеет свой код!
согласен , надо спросить у продавца
ну блин я по вашей подсказке приехал в сервис ваг-сто, все что я писал мне лично говорил приемщик ! так же я ссылался именно на вас - что типа именно вы советовали проверить механизм переключения передач!
новожилов писал(а):Вопрос свой задаю потому что :
да записывают , не спорю , я приехал и хотел ждать пока не появится свободный подъемник - чтобы посмотрели все как надо , но нет чел(приемщик я так понимаю) просто сел в авто, завел, по втыкал передачи и все )) , да и еще сказал что надо сцепление менять а лучше еще маховик за одно - вон говорит видишь как пыряется когда первую включаю (!!!!) , а с механизмов переключения у тебя говорит все ОК !!! я не знаю может быть он экстрасенс , но от себя я ни капли не добавил и не преукрасил , второй раз ехать что то не очень желание есть извините. Не говорю что плохой сервис и тд , но в моем случае оказалось все именно так как я излагаю, а оставлять там машину и ждать что позвонят и скажут что ремонт выйдет в 50 тысяч нет спасибо , я куда нить в другое место обращусь или дальше просто потихоньку переключать буду ...
skymax23
Сообщение новожилов » 08 сен 2015, 08:36
; )))) да без записи они редко кого принимают....надо было записаться!
новожилов
Сообщение skymax23 » 08 сен 2015, 19:06
новожилов
Вот именно к вам бы я скорее всего и записался, а так после такого визита снова ехать не хочется
skymax23
Сообщение skymax23 » 09 сен 2015, 13:42
буквы коробки это Обозначение КП?
если да то у меня JLU
skymax23
Сообщение новожилов » 09 сен 2015, 23:29
Коробка с кодом JLU принадлежит шестиступеньчатой серии 02Q
Устанавливалась на несколько двигателей!!!
Вот :
Вот :
Вот :
и судя по ETKA...так же может быть установлена (вместо коробки HDV) с моторами BWV и BVE!
Вы писали следующее :
у меня такая фигня - все скорости включаются четко , но сцука третья при втыкании ее на оборотах ниже 1500 все хорошо , но если обороты больше 1500 то хруст и только после этого втыкается , не зависит со второй переходишь на третью или с четвертой , что такое ? тросы или сдохли синхронизаторы?
Судя по симптомам начать нужно с осмотра системы переключения и в первую очередь с крепления балансира к валу управления!!!
Вот вал управления :
А вот балансир :
Очень часто раскручивается гайка крепления балансира к валу управления....... и болтающийся балансир вызывает подобный эффект.
Если же с системой переключения....визуально все хорошо,то возможно проблема внутри коробки!
Это может быть просто повреждение колец синхронизатора 3-й передачи :
Обратите внимание что на третью передачу устанавливают три кольца синхронизатора!!!
На картинке их видно как позиции 23+24+25.
новожилов
Сообщение skymax23 » 10 сен 2015, 19:03
новожилов
большое спасибо за разъяснения )! но коробка откладывается .... турба сдохла.... капец кароче
skymax23
